Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Земля светит,когда совсем нету нагрузки,включая и диоды на выключателях и компьютерах ит.д,полностью совсем.
Реверс панове,реверс Ж-)
Утечка же ж - по изоляции кабеля, обкрученному вокруг арматуры или ж/б газо-водотрубах или непосредственно в штробах в кирпиче
Плюньте та збережіть лічильник как артефакт - все равно их в 2022 году менять будут
Да нету там никакой утечки. Это просто кривая схема измерения этой самой утечки. Хвала аллаху НИК не делает УЗО.
На электронные с Вай-фай?
Подскажите, где в Киеве, вернее, куда можно обратиться, чтобы пройти соответствующие курсы, сдать экзамены и получить допуск по электробезопасности до 1000 Вольт?
Может правильней до 10000 В (4 группа)?
На передачу по алюминиевым, до ближайшего трансформатора
Подскажите - мне тут электричество провели три фазы и возник вопрос заземления , электрик подключавший меня сказал что нужно три прутка ( не арматуры !)диаметром от 18 мм и длиной 2 метра каждый , забить через расстояние равное длине прутков ,соединить и вывести на щиток , для глины такого заземления хватит ?
Ну черти гигагерцают на счетчики
Вызываем Флеша с радарами
панове электрики,подскажите плиз
Счетчик НИК 2102-04
Светит диод реверс и учет,земля в отключке(диод не светит),что показывает светящийся диод Реверс :beer:?
Говорят «Реверс» может загораться в следующих случаях:
- если по проводникам (нулевому/фазному) протекает одинаковый по величине электрический ток, но протекает в обратном направлении;
- если нагрузка полностью отключена от электросчетчика и ток в нагрузке равен нулю, либо очень маленький.
Может фазу с нулем перепутали местами?
Блондинка программировала
Все равно у счетчиков NIK перспективы нет
В каком смысле? Ставятся повсеместно. Я бы сказал альтернативы НИК-у нет.
...для глины такого заземления хватит ?
Вопрос аналогичен следующему: "У меня есть скаковая лошадь. Я смогу за три часа доехать до Чернигова?"
Другими словами: надо проводить замеры готового контура.
Если двухтариф и более, то неплохие счётчики делает АДД по моему.
Добрый день!
Черноморская 1, учкомбинат "Каскон".
Б. Житомирская 19 б, учкомбинат "профессионал".
В профессионале учат лучше, это если есть желание учиться.
В автомате хорошо зажимается трубчатый наконечник 2*10мм? Кто знает))
На EATON/Hager все ок затискається.
Фрахтуем контейнеры на утилизацию ников?
На 01.01.2021
Індія
Панове адміністратори - зробіт тоталізатор нарешті
Ответ аналогичен следующему :
А почему вы пишите в газетах " ядерный взрыв от двадцати до ста пятидесяти килотонн ", да мы думали двадцать, а оно как бабахнет!!!
Без молниезащиты хватит.
Из экономии лучше одиночные прутки забивать в разных частях участка, там где это возможно и максимальной длины, подключать их к ближайшему ре проводнику. Металл расположенный выше уровня промерзания грунта можно не учитывать.
Если речь о модульных, должен.
Там зажим до 25 мм².
Не пробовал, а может и пробовал но не помню ))
Чудесно зажимается, если провод в наконечнике опрессован.
Это Вы интернет перелопатили..Но все не так...
Ладно не мучайтесь,буду денежки Сам зарабатывать на этом,а вы дальше играйтесь в суперспецов....:lol::-P:beer::crazy:
Слишком часто упоминаете, комплексы?;)
Добавлено через 56 минут
Так про реверс и написанно же.
Может быть и так.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2544032&postcount=11
А может так:
индикатор «Реверс» фиксирует факт изменения фазового угла на 180º между вектором напряжения и вектором тока.
Для меня лично нонсес когда производитель не указывает инфу по продукту.:D
а если не опрессован - то автомат не зажимает?
он легко вытянется рукой. И если не опрессован, то его туда только лох будет засовывать!
Ответ устраивает?
