Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Что то меня академик ввел в заблуждение, то есть если грунтуешь основание адипластом перед стяжкой то и в раствор нужно добавлять адипласт?
Нет.
Академик придумал по-другому.
Его гипотеза заключается в том, что Адипласт должен содержаться в основании, которое Вы хотите "грунтовать" Адипластом.
Суть его рекомендации.
Если вы хотите приклеить паркет на полиуретановый клей к стяжке (основанию), то перед этим на стяжку нужно нанести полиуретановый грунт. А полиуретановый грунт можно наносить на основание только , если в этом основании (стяжке) содержатся полиуретан.
А, если захотите нанести на стяжку (основание) эпоксидный грунт, то в состав стяжки (основания) должен входить эпоксидный компаунд.
Очень жаль, что Вы это восприняли всерьез.
Спасибо ребят что ответили
1.Но вот стяжку планирую в июне делать, температура уже будет +20 +25 , этом случае укрываю стяжку пленкой, смачиваю раз в день водой дней 10. Через 10 дней убираю пленку и стяжка сохнет естественным путем. Поправьте если не так!
2.а что делать если стяжка набрала прочность но еще процент влаги больше 2% и нужно стелить линолеум. Через пленку стелить, чтоб он не впитывал эту влагу?
3.если стяжка набрала прочность, но остаточная влажность все еще выходит, она же уже не навредит самой стяжке, если ее законсервировать там, при помощи адипласта сверху или какой нибудь грунтовки?
Нет, Академик Вам советовал сделать совсем иное - вообще выкинуть нахрен из своего лексикона слово Адипласт, т.к. ни продающий его человек , ни производитель - ни чем не можут доказать эффективность его применения для создания надёжного слоя. Цифры адгезионной прочности создаваемой Адипластом нет ни в одном нормативном документе, а с нарушением технологии применения по совету продавца - и подавно. Упоминания о том что "это продаётся 15 лет" - извините, смехотворно! За 15 лет хоть кто то да мог бы провести измерение, хотя бы тот же продавец, для подтверждение правоты своей рекомендации по изменению технологии применения.
А Академик советовал всегда только одно - следовать прямому указанию ДБН и СНиП и приводил здесь конкретную цитату оттуда (извините. Слова Адипласт в этой цитате - никогда не было, не выдумывайте.
А всё что в своё оправдание здесь пишет продавец Адипласта - является не более чем его личными новыми выдумками.
Давайте Вас опять просвищу.
После последнего просвящения Вы уже перестали называть "Технологическую карту по применению тех или иных продуктов конкретного производителя" нормативным документом.
Академик!
В нормативных документах (ДБН и СНиП) не указывают коммерческие названия продуктов (Адипласт или UZIN MK 73 ) там указывается класс или тип продуктов. Латекс или клей для паркета на ПУ и т.д.
И так во всем мире.
Норматив - это закон и он не пишется под определенного производителя.
Каждый год появляется масса новых продуктов, относящихся к тому или иному классу, такая же масса исчезает с рынка.
Это тоже самое, что писать ПДД упоминая там не словосочетание "Транспортное средство", а словосочетание "Форд Фиеста".
Добавлено через 17 минут
Поправляю.
Не стОит смачивать стяжку раз в день. В стяжке итак излишек воды. Пленка её будет итак хорошо удерживать.
Я бы посоветовал стяжку накрыть пленкой когда по стяжке уже можно будет ходить. Да и по-другому не получится.
7-10 дней нормально.
Только ждать. И уточните у производителя линолеума относительно 2%.
Это альтернатива пленке. Тут Вы получаете 2 в 1. Консерватор не работает как пленка. Он дозированно дает влаге испаряться начиная с дня нанесения. Я показывал, что за неделю потеря влажность где-то на 4 %. С 12% (начальная влажность стяжки) до 8%. Важно еще то, что сопротивление испарению воды, которое создает консерватор приводит к выравниванию влажности стяжки по всей её толщине. Это не вызывает разницы усадочных напряжений, который приводят в скручиванию стяжки и появлению трещин.
Кроме того получаем на второй день-третий день непылящую поверхность стяжки, по которой можно ходить долго (не хочу писать годы) до укладки напольного покрытия.
Ну и пленка не мешает жить ни Вам , ни окружающей среде.
Спасибо!!! Ну а если в квартире очень большая влажность, можно ли открывать окна? Стяжка ведь все равно под пленкой будет
Только при условии, что ветер не будет задувать под пленку.
После того, как снимите пленку стяжка начнет сохнуть.
При температуре 21-23С говорят, что стяжка:
- толщиной 40 мм сохнет около 40 дней
- толщиной 50 мм - 60 дней
- толщиной 60 мм - 80 дней
Что значит сухая стяжка - это относительное понятие.
Для наших лаков и гидроизоляции нужно не более 4%.
А под линолеум нужно смотреть описание продукта.
Уважаемый Мастерок, не могли бы вы перезалить видео про тонкослойную стяжку на 71 странице, а то ошибка воспроизведения
А нельзя ли попросить модераторов, чтобы такие знаковые сообщения прикрепили в начале темы?
Что то я не понимаю-модераторов я попросил ещё 4 года назад и данное видео все эти годы вместе с моим первым постом висит в начале каждой страницы.Прямо сейчас оно там имеется и я его вижу.Никаких других видео я в этой теме не выставлял.
Все понятно теперь, я думал там другое видео с другого объекта про тонкослойную стяжку, а прикрепленное видео вверху страницы воспроизводится без проблем!
А я повёлся, не перепроверил. Виноват, каюсь. :sorry: Будет в качестве апа.
Да просто информации много, страниц много, а тут обана какое то видео на 71 странице от мастерка да еще и не открывается))) интрига!
Может где то и писалось но сейчас найти не реально, как после стяжки и подрезания правилом, сделать поверхность гладкой под линолиум?
Или обычного подрезания будет достаточно?
Змінено користувачем PARUS112
Недостаточно.Выготовка под линолеум самая трудоёмкая,после подрезания правилом берём в руки полотёр и макловицу и перетираем всю стяжку.Где то с полчасика на комнату уйдёт.
Полотер это типо гладилка пенопластовая? То есть получается сразу после подрезания пока стяжка темно серая макловицей наносим водичку и растираем гладилкой?
Полотёр это и есть пенопластовый или полиуретановый полотёр.Единственный нюанс-не прощёлкайте время,цементный раствор набирает прочность быстро.К примеру летом вечером мы перетираем то,что залили до обеда,а в 2-3 часа ночи то,что залили вечером.С утречка уже может и не получится,сильно зависит от температуры и марки цемента.
Сама подрезка и перетёрка абсолютно такая же,как при штукатурке стен,разве что работать удобнее в наколенниках.Ну и посмотрите фотки из моей темки о штукатурке,там видно и полотёр,и макловицу.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94596&page=2
Выготовка под линолеум самая трудоёмкая,после подрезания ...
А как подготовить бетонный пол под укладку линолеума, если он уже состарился? (10 лет от роду; простоял без покрытий).
Для линолеума главное чтобы не было резких выступов и ямок,поэтому сперва убираем всё что двигается,черепашкой срезаем горбики,ремонтными смесями заполняем ямки,если есть широкие(не волосяные) трещины,то их тоже расшиваем болгаркой и заполняем ремонтными смесями.
черепашкой срезаем горбики.
Можно всухую? Каким зерном?
ремонтными смесями заполняем ямки.
Какие порекомендуете?
Спасибо Василий, понял!
Добавлено через 1 час 42 минуты
Василий подскажи еще разок сколько максимально можно срезать полку с профиля уд чтоб тот не прогибался, там где стяжка 1,5 см и 1,2 см прокатит подрезанный профиль, или все таки на штукатурный маяк перейти для уверенности?
Это алмазные торцевый фрезы.
dtools.com.ua/uploads/shop/products/additional/1885df58d441ab78a7f741240c32e1ad.jpg
На низ обычно зерно не указывается. Нет смысла.
Работать можно и всухую и смачивая.
В первом случае пыль. Во втором грязь.
Поэтому обычно работают всухую.
А я нагуглил такое: www.stonecraft.com.ua/dir.php?id=66.
я нагуглил такое
Это для финишной чистовой обработки резанных кромок керамической плитки.
Пылесос рулит - ни пыли (точнее минимум), ни болота от воды.
