SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
разборки есть , и на определенные виды котлов достаточно значительные, особенно на старые котлы , которые новыми были дорогими и качественными.
19 часов назад, Nesnakomez сказал:
А как избавиться от старого котла- просто, быстро и выгодно, если он  не работоспособный на 100%, а ремонт экономически не целесообразен? Лежит сеньор дюваль без дела.
бюджетное барахло ,а также редкие котлы мало представлены в разборках и не пользуются большим спросом.
17 часов назад, Made in USSR сказал:
бюджетное барахло
Значит на запчасти пойдет.
А в двух словах можете описать свое пренебрежение из цитаты? Котел на момент покупки стоил около $1000 проработал всего 24 года полностью без сервисного обслуживания. Не критические проблемы были- последние года 4. Фактически 20 лет в него никто не заглядывал.
нет у меня никакого пренебрежения к данному котлу. Ваш котел просто не настолько сильно был распространен именно у нас. В европе был распостранен и прилично себя зарекомендовал .
В 19.03.2025 в 23:14, Nesnakomez сказал:
Плату на ОЛХ, за 1500-2000 думаю заберут, насос и газклапан в гараж на полку, теплообменник на медь, гидрогруппа ежли латунная тож, остальное хлам.
Змінено користувачем SON
  • 5 місяців потому...
Доброго. Обслуговував сьогодні котел boiler zoom 24 кВт і при накачуіані повітря в розширювальний бак, чую як повітря виходить у воду в котлі і через воздухоотводчик з насосу. Я так розумію що баку прийшов капець. Підкажіть якщо ставити зовнішній якого об'єму ? І куди його врізати подачу чи обратку? Цей бак залишити в системі чи потрібно глушити? З нього не тече.
Змінено користувачем yurets12
Добрий день! Настінний двухконтурний котел Вайлант в Києві  потребує технічного обслуговування перед зимовим періодом. Відгукніться, будь ласка, майстри!
В 10.09.2025 в 18:52, yurets12 сказал:
Ого.  Наче по паспорту 8л
чем больше бак тем меньше разница давлений если система ( контур ) холодная и гарячая. У меня литров 20 стоит 😄
В 18.02.2025 в 18:43, SON сказал:
Не факт, что виновник турбина. Она либо крутит, либо нет, другой вопрос,
в конце концов ничего не мешает ее без обвеса запустить и посмотреть
Падає тиск в котлі. Котел двохконтурний ITALTHERM City Basic 24 F. Десь 5-6 років тому була проблема що тиск наоборот зростав, одного разу навіть затопило, прорвало прокладки в теплообміннику. Потім замінив ущільнювачі на крані підпитки, який вже не тримав, і все стало в норму. Також був замінений розширювальний бак, мембрана якимось чином була пробита. Відповідно не було стабільного тиску, при нагріві різко зростав, а при охолодженні падав.
На даний час, хоча і попередні роки таке саме було, за доволі довгий період тиск в системі падає. На холодному котлі ставлю 1.2-1.3 бара, все ок, все працює, але за якийсь час, який ніяк не засікаю, але приблизно місяць, може півтора місяця, тиск на холодному котлі вже 0.8-0.9 бара. В минулі роки були 2-3 рази такі ситуації, що тиск впав менше норми і котел видав помилку. Приблизно раз за сезон таке могло статися, бо ніхто не звертав уваги, дальше вже моніторив тиск і підкачував при потребі.
Чи можна якось знайти де пропускає? Радіатори + тепла підлога (просто врізка в магістралі). По радіаторах важко оцінити, ніби не помітно щоб десь протікало. Але враховуючи що це доволі довгий період, за місяць-півтора може протікати по 1-2 каплі на добу, що важко помітити.
За всі роки користування котлом радіатори інколи знімалися, в тих кімнатах де робилося фарбування стін (я не з тих людей хто обмальовує радіатори і меблі по периметру 😄). Тому може десь щось криво стало, цілком ймовірно, бо інших варіантів поки не бачу. Але візуально наче все ок.
20 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
у мене в baxi протікає на вході в теплообмінник. почалось колись після ТО, коли "майстер" поворушив той теплообмінник. Вже пару раз кільця ущільнювальні міняв, але вони трохи не ті шо треба, то це тільки на певний час робить протічку меншою. Ща купив інші, але ще не затестив з ними.
Підстава такої протічки в тому, що її не видно, бо вода одразу випаровується. Майже рік шукав...
  • Сумно 1
29 минут назад, TaurosRMK сказал:
Його треба підкачувати, перевіряти тиск повітря хочаб раз на рік
1 година тому, SantehnikPPR100 сказав:
Так в тому то і справа що тиск не тримав, через ніпель не пропускав, значить десь мембрана. Це вмонтований в котлі, а не окремо стоячий.
Але то вже історія.
Чи маєте на увазі зараз, через те що тиск падає також варто перевірити бак?
Змінено користувачем TaurosRMK
  • Конфуз 1
14.11.2025 в 22:03, SantehnikPPR100 сказав:
Звісно зараз, перекрити котел стравити тиск в котлі і перевірити тиск повітря в баку.
Дивно, тиск на нулі 🤣 Накачав десь 1.1 бара, хоча манометр на котлі показував 0.8 бара 🤔
Коли накачував бачок, було відчутньо як струмінь води під напором вистрілює в стінку бачка. Принаймні так здалося. Мембрана всьо? 😐 Знову... І як могла тріснути?
Відкрив крани, підкачав систему до 1.3 бара, запустив і буду спостерігати.
Може ціла, витісняє ж теплоносій тиском в котел. Якщо порвалась мембрана, то булькає в котел повітря
30 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Хм, може й так. Але здалося що саме по стінці бачка, вона ж порівняно з тонкого металу, ніж інші елементи системи. Тому звук був характерний. Буду дивитися.
Хоча, якщо була б не ціла, то зараз під час роботи котла, коли тиск піднявся десь до 1.6 бара, через ніпель могло пропускати теплоносій, вірно? Перевірив і ніби тільки повітря.
1 час назад, TaurosRMK сказал:
Мембрана всьо? 😐
Не сбрасывая давления нажмите на ниппель. Если пойдет не воздух а вода, тогда все.
19 хвилин тому, Сергей 31 сказав:
Тільки повітря 😌👌
сегодня тоже подкачивал  внешний  расширительный бак ( давление в нем  было почти на нуле  ).  Мембрана целая. сначала НАДО полностью стравить давление в системе . Замерить и накачать. Качать не от фонаря ,а на 0.2 -0.3 атм МЕНЬШЕ ЧЕМ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ рабочее давление в системе ( в холодном состоянии ) .
Если давление падает меняйте ниппель. На 0,3 больше, чем давление в систему отопления на холодную.
Меньше качают в гидроаккумулятор.
  • Конфуз 1
если вы закачаете больше ,то мембрана будет не эластична и в системе сильно вырастет давление на горячую.
https://www.youtube.com/watch?v=0sVvmbEmEyE
 и да в гидроаккумулятор качают на 10 проц. меньше ,чем нижний порог включения насоса.
Змінено користувачем Made in USSR
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
