Uvex, Дом в очанке
Uvex
На юге я полагаю воплотить мечту в реальность больше шансов?
В Одессе и её окрестностях, конечно, больше, про Сумы не знаю, это надо спрашивать у тех сумчан, кто посадил у себя плющ.
У друзей беседка вся обвита клематисом, взяла у них отросток в прошлом году - уже цветет, и растет прямо на глазах.
Деревянный гонт - из кедра, например
а какой там минимальный угол наклона допустим?
дорогое удовольствие?
Добавлено через 22 секунды
В гостиной темно будет, наверное.
это нормально. летом там жара из-за окон
Добавлено через 9 минут
Вот что получается с Тикурилой после помывки забора из мойки высокого давления:
Затем шлифую 100-кой или 80-кой.
Если бы не конфигурация забора "шахматка" - обработал бы белизной, втер бы ее хорошо, а через пол часа смыл из той же мойки.
Этот метод буду пробовать на остальных сторонах.
Использую виброшлифмашинку: плоскую и эксцентриковую. Производительность почти не отличается. Но быстрее, чем рукой тереть.
Кто посоветует другой метод?
Пескоструйка? Я вполне серьезно. Стоит попробовать.
Потом помыть керхером и после пульвером задуть пропиткой маслом или краской.
ПРодуктивность просто зашкалит по сравнению с шлифмашиками. 1 день что бы пропескоструить весь забор и помыть его, еще один что бы покрасить.
Можно попробовать болгаркой с проволочной насадкой, быстрее однозначно будет. Себе так брус на теплицу шкурил.
это услуга или нужно покупать какой-то девайс и материал?
Я не в теме но считаю что для разовой работы покупать ничего не надо. Ищи кто сделает или в аренду. Оборудование там примитивное, должно быть на многих производствах и стойкомпаниях занимающихся реставрацией фасадов.
Только попробовать надо обязательно.
Не уверен что останется структура шлифованного дерева. По идее оно сделает структуру поверхности дерева как бы брашированой, как это делает щетка на болгарку.
Оборудование там примитивное...
Со стороны все примитивно, только когда лично касаешься, не все далеко так просто.
Думаю мин 12 градусов,но под ним нужна сплошная гидроизоляция подкладочным ковром,оптимальней композитным,Финмастером...звоните,"выдам" :grin:
Посоветую покрасить гелеобразной лазурью,мы уже как то говорили об этом.
Из моего опыта шлифовки/покраски забора двумя слоями Ремерса,лазурью Induline LW 700/20(дорого,но идеально стоит),лучше шлифовать эксцентриком(быстрее),шкурой №36 или №40,т.е покрупней,краска лучше цепляется,хоть и уходит краски чуть больше чем по гладкой поверхности после №80/100.Но для гелеобразной лазури 40-ка самое то!Гелеобразные лазури делают гладкой шероховатую поверхность,у них только один минус,дольше красить,в смысле раскатывать краску,т.к. она густая.
А Тиккурила получилась,в Вашем случае,грунтом :lol:
proektabc.ru/plan-krovli/ugol-naklona-kryshi.html
А вот здесь пишут, что для битумки и гонта можно 10% (6 градусов), у меня 12%.
а полный пирог как выглядит? между стропилами для красоты придется подшивать чем-то..
Дорого все это. Взял дешевую украинскую пропитку.
Тиккурила была бы грунтом, если бы держалась :)
а такого плана раздвижная штука не рассматривалась?
[ATTACH]504831[/ATTACH] [ATTACH]504832[/ATTACH]
если конкретно об этой перголе, то она стоит 13К еуро :)
а сама парусина - уже думаю о таком варианте
Добавлено через 29 минут
Из серии "Зачем платить больше".
Слева - доска, обработанная концентратом Неомида 500 (90 грн литр).
Посредине - Неомид 50% (1:1 с водой).
Справа - белизна за 9 грн литр.
собираюсь что-то подобное соорудить, возможно с помощью систем для раздвижных дверей, или по тросикам натянутым петли пустить...
Интересно бы увидеть сколько будет стоить это удовольствие, в смысле весь комплекс работ по обновке деревянного забора за 1м2.
даже представить страшно.
оказывается, после отбеливателя еще нужно шлифовать, а то поверхность очень рыхлая.
фасадную часть сделаю со шлифовкой, остальные без
1. Защита от солнца
2. Защита от дождя
3. Не снимать на зиму
Тебя спасет маркиза пергольного типа ;)
В качестве направляющих - С-образный алюминиевый профиль. В качестве привода - вал (можно с мотором) от роллет Алютеха.
Если потерпишь до осени - посмотришь вживую Ж-)
Это че-то самодельное?
P.S. Если ты обратил внимание, крыша террасы вовсе не прямоугольная..
Да.
Ну как бы и не круглая :)
Или я не на то смотрю?
Не нравится мне,что там написали...Фины рекомендуют для БЧ на сплошной клеевой основе,т.е. герметичное покрытие,уклон ската минимум 12 градусов(1:5),но практика показывает,что можно и немного меньше.
Делается проще и надежней,не "между",а "над" стропилами зашивается в сплошную вагонка/доска,которая предварительно красится и прибивается сверху в стропила,потом вдоль стропил контрбрус(лучше 50Х50,но можно и 30Х50),потом сплошная доска(25/30Х100,зависит от ширины меж стропил),далее закатывается вся крыша подкладочным ковром,а дальше деревянный гонт.Примыкание к стене сделать так же ковром,что и для битумки.Торцы крыши,кроме карниза,можно забить доской,в карнизе сделать капельник и приток воздуха,в высшей точке крыши его выход,т.е.,как завещал наш великий учитель Винни Пух,"входит и выходит"(С) :crazy:
В случае БЧ поверх контры НЕсплошная обрешетка,ОСП,подкладка,т.е. "классика жанра" :grin:
Себе лично террасу именно так и буду делать.
п.с.На данной перголе,на мою имхУ,надежней БЧ,что на фото ниже,да и с БЧ трубу в/стока можно убрать со стены,пустить по крыше перголы,а то чета не феншуйненько в/сток под фундамент заходит.
Если захочецца красота,то шо делать,подскажем :)
Кста,на фото тот же в/сток,что и на Вашей бане.
Змінено користувачем Крышник
Да.
Она "ломаная"..
Сможешь сориентировать по бюджету такой затеи?
Она "ломаная"..
Юра, я тоже планирую подобную террасу, и похоже у нас одинаковые требования.
Я так понимаю, что одно из не озвученных требований - светопропускание кровли. Иначе будет темновато.
Если позволяет бюджет, я бы накрыл тонированным стеклом.
Цвет и степень тонировки можете выбрать любой. Толщину стекла тоже.
Можно заказать триплекс или каленное.
Если заказать на стеклозаводе (kzs.kiev.ua/), может получиться и не очень дорого.
Самый практичный и безгеморройный вариант - поликарбонат 10 мм. Как мне подсказали - цвет молочный (или "опал", как его еще называют). Он самый эффективный с точки зрения непропускания света.
Единственный минус для меня - внешний вид.
Можно акриловое стекло поставить, будет лучше поликарбоната смотреться, но он дороже в раза два.
уже глянул на размер листа - стык будет висеть в воздухе.
