Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
- на первом этаже можно организовать охраняемый периметр и дрыхнуть на втором спокойно с открытыми окнами.
Це теорія. На практиці реалізовують одиниці, і то або параноїки або бездітні холостяки (чки)
Недоліки двоповерхівки:
- шум, що проникає через вікна. Особливо актуально якщо поряд дорога
- постійний ризик гепнутись додолу обслуговуючи водостоки або покрівлю
- сходи - потенційно небезпечний елемент за будь-яких обставин
- підвищується вірогідність влучання блискавки
И опять пошел флуд. Есть же где то отдельная тема по этому поводу, вот поищите и там спорте. Мне на моем участке в 7 соток в пределах обл.центра только двухэтажный, у кого по гектару земли - только одноэтажный. Но как всегда - на вкус и цвет...
Де флуд? Це - констатація факту, у мене самого двоповерховий - знаю що пишу
7 соток, 600м2 первый этаж, теплый чердак, хорошая жена, чего мужчине еще надо?
Можете обосновать?
Добавлено через 4 минуты
Раз 7 соток, значит дом должен быть на 700м.кв., и не меньше. К счастью имею дом размерами 9х9м., с мансардным этажом. Вполне доволен и пока мне все в нем нравится.
Мне бы еще не помешало соток 20 земли, очень хотел бы иметь свой став с рыбой и фруктовый сад. Но как в той песне: "Наверно, в следуйщей жизни..."
О! Это главный аргумент. :D
Добавлю о двухэтажных в плюсы:
- есть участки неудобной формы - узкие. На них одноэтажный дом удобной планировки построить практически невозможно (хоть земли может быть и много), а вот двухэтажный получается.
P.S. Если бы у меня была возможность, то строил бы один этаж+цокольный этаж.
P.P.S. А вообще это не достоинства и недостатки, а особенности, которые могут становиться достоинствами или недостатками только применительно к конкретному случаю. Так что обсуждать это наверное смысла нет - разве что для полноты картины :)
  • Лайк 6
На практике после того как мой друг обнаружил мужика на первом этаже, спешно покидающего помещение через окно, с тех пор все спят на втором а первый под сигнализацией. Отец 3-х уже детей.
На практике...с открытыми окнами
У вас такий друг один? Із скількох? А знаєте що датчики можуть зреагувати на протяг і/або штору?
Вже раніше десь писав, собі також у свій час зробив 1 пов. під охорону, після того як домашні пару разів завтикали, і 2 внутр. сирени по 115дб + і 2 зовнішні взірвали мосок у 3 год ночі вимкнув нах, натикав ліхтарів з датчиками руху і завів пса - ттт все у нормі
Можете обосновать?
На дещицю звісно, але факт має місце бути
А мужик на первом?
  • Лайк 8
Вы чо пытаетесь доказать сейчас? :-) Думаю кому нужно выводы для себя сделали :-)
П.С. Сирену надо ставить потише :-)
А мужик на первом?
Бг-г-г-г...
.... после того как мой друг обнаружил мужика на первом этаже,
... Отец 3-х уже детей.
А мужик на первом?
Так, я не понял: трое детей чьи?
ФФлуддд
По теме:
- когда дом строят на продажу - значит, одноэтажный. Так всем покупателям больше нравится.
- когда дом строят для себя - можно и двухэтажный на маленьком участке. Так экономнее
Удачи!
По теме:
порвало :D
у меня как раз участок шириной 9 метров в том месте, где стоит дом. Поэтому там есть цоколь, второй этаж и еще антресоль )
Летом интенсивно всасываются комары и мошкара, особенно если возле речки. Но это можно пережить. А зимой, особенно в конденсационниках при низкой температуре отводимых газов промерзание воздуховода вплоть до замораживания конденсата. Но и это можно потерпеть. Но при нагреве этот лед размораживается и течет внутрь котла. Потом вытекает на пол. А сосульки на улице отдельная тема. А шум и дополнительный холод, особенно если котел в кухне. И еще, если осуществлять забор воздуха из помещения то это дополнительная принудительная вентиляция, если есть приток воздуха, причем в нужном месте.
При правильной установке все работает правильно, наледь минимальна. Мошкара это как? Залетела в котел, сгорела и вылетела? Колет же турбо не связан с помещением где стоит.
Не понял. Мошка в доме? Что значит минимальная наледь? И правильная установка?
А как же многоэтажки?
А вроде именно Вы писали "Летом интенсивно всасываются комары и мошкара, особенно если возле речки." А теперь сами удивляетесь :) . Минимальная наледь - это ее отсутствие. А правильная установка - в соответствии с проектом, который Вам обязаны были сделать при подключении в с учетом инструкции конкретного котла и общими требованиями ДБН.
Я удивился этому предложению. Получается мошка в доме. А неправильную установку должны зарубить газовщики на корню. Поэтому спросил, может есть белее правильная правильной.
Добавлено через 6 минут
Вот мне интересно, когда пишешь о проблеме с которой столкнулся не только сам, но и установщики котлов и сервисанты (то есть реальной и системной) начинаются рассказы ни о чем. Странно как то.
Кто людям помогает - тот тратит время зря...?
никого не пускал бы выполнять какие-либо работы на крыше из композитной черепицы без штрафных санкций за вмятины в листах черепицы ... сколько их не учи куда можно наступать, а куда нельзя - все до ж.... мой опыт утепление/штукатурка дымоходов + работы по фасаду = замена 20 листов :(
А лучше так:
Никогда не стелил бы дешевую польскую паркет-доску на полиуретановую подложку плавающим методом. У них тот слой, где дубовые паркетины, короче, чем сосновое основание, и доску по краям выгибает вверх. Так она и лежит неделю, две, месяц и не думает распрямляться. А давить сверху плинтусом - нельзя, она должна иметь возможность расширяться (плавать). А знакомые положили такую же на клей - стоит себе и все в порядке.
Возможно Вы не в курсе: пластиковый плинтус типа Арбитона крепится к стене и не мешает Вашей паркет-доске плавать.
Но, скорее всего, у Вас нарушение технологии монтажа. Обсуждать не буду.
Кстати, о плинтусе Арбитон - он тоже в моем списке "Чего я бы никогда не сделала снова". Поставили его в квартире, уголки и стыки отлетают от малейшего соприкосновения с другими физическими телами, особенно при уборке пылесосом - нет-нет да и заденешь какой-то угол. Поначалу я пыталась ставить их обратно, но потом плюнула - только поставишь, он снова вылетел.
Ребенок довершил начатое - без уголков некоторые участки плинтуса не закреплены, и дочка, как начала ползать, повынимала сами плинтуса (верхнюю часть). В общем, сейчас разруха у нас в части плинтуса.
Допускаю, что, может, нам их неправильно закрепили, но ребята у нас работали очень аккуратные и ответственные и по остальным работам к ним вопросов нет (уже 4 года после ремонта прошло). А вот плинтуса в доме я решила ставить деревянные и прибивать их намертво.
Арбитоновский уголок прищелкивается вместе с присоединяемой частью плинтуса. "Малейшим прикосновением" тут не обойтись. Он должен отваливаться только вместе с самим плинтусом.
Есть еще "Элит" плинтус. У него уголки задвигаются вертикально на черный такой крепежный элемент, который крепится отдельно. Неубиваемо.
Но, раз такая засада, можно попробовать ПВХ-клей. От дальнейшего развития темы удержусь.
Вообще-то, среди пластиковых плинтусов Арбитон один из лучших.
Сфотографируйте, пожалуйста, Ваш угол со снятым уголком и сам уголок с внутренней стороны. Не исключено, что наша коллекция пополнится сообщением о том, как никогда не стоит устанавливать плинтус.
это имеет и свои минусы - при мытье полов светлые загрязняются
Добавлено через 32 секунды
очень на то похоже, честно говоря
Именно пластиковый и поставлен. Но "передавить" с его помощью усилие от задранных вверх концов паркет-доски было ой как непросто. И результат - все равно хлипкий. В общем, "такой хоккей нам не нужен".
