Моя стройка - zx50 в Ворзеле с заморочками
standov
потому что я два раза вас попросил дать схему а вы этого не сделали.
схема это 25 димеров двухканальных, скорее всего 212 фибаро, я это писал, их коммутация на патч расписана в третьем скриншоте, вот и вся схема
Интересно будет в конце посмотреть что вышло. Удачи в сборке:drinks:
да у меня дома на коленке тестовая "лаборатория" со всякими вариантами которые проходят через мои руки, пока остановился все-же на звейв и обозначенных фибарах, из "непонятного" немного смущает как будут себя чухать рядом 20-25 узлов в одном ящике с точки зрения электромагнитной совмесимости ) но увы попробовать денег нет, плюс обозначенного выше решения именно в том что если я завтра решусь например на сименс-лого например, то вообще ничего не надо будет перепроектировать, но с лого есть большие нюансы интеграции в любимый опенхаб
Последовательность вероятно немного странная но закончили подшивку кровли, водосточку, отливы. Из черной водосточки остановились на пластиковой галеко - у меня опыта сравнения нет но понравилась, толстые стенки, резинки из какого-то странного материала, и крашенніх люмуниевых отливах. Подшивка смерека-вагонка в два слоя крашенная тиккуриловским антисептиком, под подшивкой сетка от насекомых - пока это максимум фасадных работ, штукатурка и вентфасады декоративные панели ждут далеких времен
  • Лайк 7
Подключение газа идёт к финишному этапу - всю наружку сделали, в трубу врезались, по топочной трубу бросили. Ждём готовности документов и буду пускать тепло в теплый пол. Пока озадачился организацией постоянного ввода электрики вместо времянки, первым делом решил сделать приличное заземление, у меня оно заводится в ящик на столбе и на данный момент сделано ресовцами абсолютно пахабное.
Купил у все знают кого 3 комплекта модульных из нержавейки, план был из них сделать две нитки по 9 метров, НО легендарный ворзельский грунт и дохловатый перфоратор псдедаои выбор в пользу 3х ниток 6/4.5/4.5м больше просто физически не шло и к тому моменту были безнадежно расклепаны все три насадки )
В новой линии купил 8мм прут из нержавейки и свёл все нитки в одну "звездой". Промерял мультиметром между нитками - 80ом, методом галимой математики с поправкой на "экранировку" думаю ом на 20 в жару могу рассчитывать. К слову сопротивление между ниткой и ресовским "заземлением" больше килоома ) фоточек пока нет
А между нитками сколько по горизонтали? Чего бы не вызвать специально обученого человека с прибором и за 300-400 грн узнать точное сопротивление? Не может быть в плотном грунте с такой конфигурацией заземлителей сопротивление 20 ом, должно быть меньше
Человека вызову потом, сейчас мне эти знания лишние) 20 это не растекание это мультиметром) чисто "какие-то цифры в какой-то корреляции с нужными")
Кстати насчет измерения заземления. А если взять нагрузку, чайник например. И измерить ток при чайнике включенном в розетку. Потом вместо нуля подключить на заземление, осторожно естественно и снова измерить ток. Если будет не сильно меньше, значит с заземлением все в порядке? Есть смысл в таком колхозном методе?
есть такой метод - лампа накаливания, чайник, но уж слишком они стремные, я считаю себе вполне мамкиным специалистом в электрике но как-то такие вот методы немного глаз подергивается. Есть мнение что мой метод тоже вполне дает ответ "нормално"/"не нормально" )
Если на напряжении вольтметра сопротивление терпимое то на рабочем должно быть как минимум не хуже, это будет в точности эксперимент с чайником просто на другом напряжении
та заміряйте вже нормальним прибором тей контур, ви ж для себе робите)
зав'язуйте гадати з мультиметром, лампочками і чайниками)
та в принципе почему было не пригласить на монтаж тех же ребят?
у них отбойники DEWALT и прибор
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3585371&postcount=133
мы тут самодельщики или где? ) захотел не приглашать
Добавлено через 33 секунды
вы так говорите будто я "спать не могу" все шото меряю и лампочки тыкаю
Не вмію вставити цитату, хочу запитати по 226 допису. Заштукатуривши теплий відкос, ви його відразу втратили, монтувати вікно потрібно було безпосередньо в еппс. Хай поправлять мене спеціалісти.
Почему? Толщина штукатурки мизерная, функция теплого откоса не сделать теплоее окно (это почти невозможно) а сместить изотерму в стене, тем самым уменьшить потери на градиенте и убрать эффекты уонденсации, на этот процесс влияние штукатурки минимальное по моему представлению
"Неожиданно" возникла не оч приятная ситуация, у меня вентканал с трубами выхлопа спускается непосредственно в бойлерную, прямо под ним висит газовый котел и вот накрывка канала пропускает осадки (думаю зимой будет еще активнее) и они благополочно капают на котел. Думаю как чем заделать открытый проем, исходя из предпосылок что влага там будет в том или ином виде всегда и с-но ГК не подходит. Магнезит?
Простоит не сильно дольше чем ГК.
Убрать проникновение осадков сверху однозначно. Чем бы вы не закрыли, стойким к воде,при скоплении влаги и плюсовой температуре пойдёт грибок. Тоже вариант плохой.
Поэтому вариант чем прикрыть поток равнозначен варианту - приклеить при аппендиците на живот пластырь.
ПС А если конденсат \ осадки собирать и отводить?
ну я немного не правильно выразился, да конечно то что там будет собираться отводить в нужном мне месте, но все равно подмокать будет.
Сверху не реалистично изолировать, на то оно и канал, все равно будет косой дождь залетать, снег наметать. там площадь канала больше полуметра квадратных, вероятность что туда будут залетать осадки практически 100%. Не будут только если его заделать наглухо, тогда зачем он мне такой.
Дкмаю буд что-то колхозить из пластика, с уклоном и дырдочкой
С одной стороны конечно такое рукожопство показывать стыдно, а с другой хули нам )
Задача стояла быстро и дешево сделать временное "отопление" шоб все нафиг не замерзло за зиму. Полипропилен я не умею и пока научусь и все такое будет не быстро, на рехау конечно было-бы супер-быстро и качественно, тем более что инструмент есть, но цена 20х фиггингов удручает. Собрал на обжимных и 20-2 МП трубы из эпицентра. На соплях конечно, 5-6бар даже не буду пробовать давать, даже на 2 подкапывает пару соединений на нитке, надеюсь зиму протянет.
Заполнял ТП вроде по инструкции но что-то подозрительно мало воды вошло, но воздуха вроде тоже нет.
Схема простая - 2 котла в параллель, на обратках грязевики и расширительный, параллельно же уходят на 2 коллектора 1ТП 1радиаторы, насосы только котловые, думаю 100вт из 30квт газового будет продавливать и так в режиме "абы не замерзло", радиаторы придется вероятно зажимать по максимуму шоб ТП хочть как-то циркулировал. В общем дурная голова и все такое.
В стране жестокий дифицит четырехполюсных автоматов, а без оного котел не подключат, пришлость шпилькой соединять 4 однополюсных.
Электрокотел 4х полюсные узо+автомат, газовый - диф.
  • Дізлайк 1
шото как то рано стройка перешла в фазу "хер с ним" :D
а вобще конечно красиво, но почему нельзя сразу нормальную ситсему спаять на той же меди, ну по времени может недельку другую заняло бы, так его ж потом переделывать не надо
кстати, а зачем четырех полюсный автомат?
мои клоуны с гарантийки протерма чудно подключили с трехполюсным автоматом
да и то, 3полюсный автомат возле котла то больше моя инициатива была
нее, тут не хер с ним, электрику я собираю например дорого-бахато-аккуратно. Штатная система отопления это не недельку а главное это порядка 3-4к евро (2 бака, 3 насасные смесительные и тд и тп) чего я сейчас не могу себе позволить аж никак, тут 1кгрн чисто не разморозить трубы и возможно комфортнее работать.
протерм на гарантию ставит при условии "разрыва нуля" в зоне <50см. Да я и сам люблю ноль равать при любой возможности ))
ну если так, то ок
но нет ничего более постоянного чем временное:)
та ну
нет в инструкции такого
эт сами гарантийщики шото уже чешут, сами не ведая что
как варинат можно позвонить другим
а вобще, протерм такая штука что можно попробовать самому ее включить и пшли они те гарантийщики, ибо в моем случае они мне больше мозго пролюбили, чем пользы принесли
и гарантия у протерма на один год (один сезон), опять же...
та ну
ну так сказали на горячей линии ) вероятно что все бы и обошлось, но я как-то сам за 4 полюса на таких потребителях.
Про гарантию очень может быть, у меня есть душевные терзания что мол может ну ее, тем более что 700грн, но есть фактор заводского брака, вдруг тупо брак - тены, насос. они же упрутся рогом и буду я сам чинить
...протерм на гарантию ставит при условии "разрыва нуля" в зоне <50см. ...
Походу у них нет единых правил. Мне спокойно поставили на гарантию, хотя автомата недалеко от котла у меня нет. Штатный автомат котла в общем щите на расстоянии примерно 10м кабеля.
ну это официальная горячая линия так сказала, вероятно что мастер шоб второй раз не ехать поставил и так. в любом случае я еще не ставил, готовлюсь
