Вибір електрогенератора
zgnatyuk
3 минуты назад, Фрай сказал:
отвір вентиляції і в гаражі навіть літом не жарко
Протяг то наше все. :)  У мене гараж багатоповерховий, там вентиляція така собі, ще при совєтах будувалось, тому запах "гараж" то ж не тільки ж бензин, а й резина, вихлопи, тощо. Відкрийте будь-який капот у приміщенні - почуєте не тільки бензин, а й мастило, комплексний запах двигуна та вихлопної системи. У приміщенні без відчутної вентиляції запах машини завжди присутній. Навіть тесла і то машиною тхне в закритому приміщенні, хоч і менше і трохи по іншому.
14 часов назад, Vladdi сказал:
Можливо, ключові слова "стоять в гаражі"? :) У мене сарайчик із садовим реманентом, після того, як там поселився гена, теж тепер пахне майже як гараж
У меня два генератора стоит в сарае, там же оперативная десятилитровка с бензином, запаха нет никакого, так что скорее дело в том что либо на генератор пролили либо на канистру, лейка при этом у меня лежит за сараем
все нормальные люди замеряют нюхометром 🤘.
Ольфактометр используют только фрики :)
Змінено користувачем Made in USSR
какие мнения будут по поводу актуальности генераторов этой зимой ?!  Так как прошлой или все будет хорошо ?!
10 минут назад, Made in USSR сказал:
Главное, чтобы не получилось, что это прошлой зимой было все хорошо((((
  • Хаха 2
  • Сумно 1
по типу
Встречаются два приятеля.
- Как дела?
- Ты знаешь, все так плохо, жена ушла, с работы выгнали, дача сгорела.
Приятель утешает:
- Не переживай. Жизнь, она как зебра полосатая, полоса белая, полоса черная.
Проходит время. Встречаются снова.
- Как дела?
- Помнишь, ты мне рассказывал про полосы?
- Да, конечно.
- Так то была белая полоса.
36 минут назад, Made in USSR сказал:
В почти былинном 2005 году мы смонтировали нашу первую систему отопления на первом этаже - настенный котел, три радиатора и два теплых пола. И в первую же зиму - тогда мы еще не зимовали на доме - три дня по Бориспольской области не было света из-за аварии на высоковольтной и наша система замерзла. Тогда по ночам было минус двадцать и никто из соседей не додумался нам позвонить, всем было не до того.
Потому первое, что я сделал при реконструкции дома - поставил ИБП на котел с расчетом на двое суток работы и купил маленький инверторный генератор на случай длительных аварий.
Генераторы и ИБП в частных домах были и будут актуальны всегда и не только в Украине и не только во время войны.
Несколько лет назад в Нью-Йорке из-за снегопадов трое суток не было света. И наша приятельница нигде не могла купить генератор, чтобы запитать дренажный насос, всё размели за пару часов. В результате - залитый погреб, пропавшая библиотека и грибок по стенам.
...Когда-то в школе мы всем классом ходили на фильм-сказку о Синдбаде-мореходе. Там рефреном прошла фраза "На Аллаха надейся - а верблюда привязывай". На предстоящую зиму подготовил два генератора - 1 и 3 кВт и у соседа два - один его, второй оставил зять. И кабель между нами, чтобы можно было запускать по очереди. И два ИБП - основной и запасной. Пусть лучше не пригодятся.
  • Дякую 1
58 хвилин тому, Made in USSR сказав:
 Мені генератор був потрібен до встановлення інвертора, а після того він стоть без діла.
  • Дякую 1
Масло поміняв, 15 хвилин поторохтів (щоб не застоювався). А те, що русня - підари - то і без світла видно.
7 минут назад, volomoto сказал:
вполне рабочее решение . Тоже об этом думал , но ... короче дело не в деньгах ,в мое случае есть сложности с этим вопросом . Есть шесть генераторов ,я думаю мне хватит :)
30 минут назад, Made in USSR сказал:
А вы их последовательно или параллельно соединили? Шутка. )
40 минут назад, volomoto сказал:
так, але продавать свої також відмовився, хто зна як воно далі буде, шиномонтаж усюди є, але запаска в дорозі має бути.
як не буде світла то чимось треба буде заряджати батарейки.
Змінено користувачем Фрай
3 хвилини тому, Фрай сказав:
так, але продавать свої також відмовився, хто зна як воно далі буде, шиномонтажа усюди є, але запаска в дорозі має бути.
Та звісно, тому десь на днях заведу і прогрію свій. Просто він в мене є резервом резервного джерела :)
10 годин тому, engeneer сказав:
Бо не жили там, або був каркаснік, у жилому теплоємному будинку навіть за тиждень при -20 всередені буде більше +15, а ще у кожній хаті є газ і хоч невеликий запас дров, наприклад у нас на районі генератор тарахтить тільки у одного мешканця, який побудувався з газоблоку і поставив теплонасос, всім іншим він нафіг не здався
11 часов назад, Made in USSR сказал:
В это время в прошлом году, уже как 2 недели гатили по подстанциям.
Пока непонятно.
11 часов назад, Фрай сказал:
на самом деле четыре штуки , это трехфазники разной мощности (на работе стоят ), а два однофазных в частном доме ( один из них абсолютно новый и покупался на случай поломки основного инверторного ) .
на работе это не возможно априори .
 На территории частного домовладения (в моем конкретном    случае )  не просто организовать общее питание от большого, мощного ОДНОГО  инвертора.
 Объяснять долго почему так ,да и никому будет это не интересно. Но локальные ,маломощные ,бесшумные инвертора конечно же имеются . Они стоят на питании газовых двухконтурных котлов , интернета ,аварийного света ,  розеток для зарядки телефонов ит.п .
2 години тому, Фрай сказав:
но вижу ви таки генераторный фанат, инверторы вам не заходят?
Я фанат, хочу перепробувати всі маленькі. Вже майже все випробував, лишився рідкісний звір старий інвертор EX500 який дуже компактний.
Отака хонда приїхала, EX7, менший брат EU10i. Потужність 600W, максималка 700W не більше 30хв.
Трошки легший, 12кг проти 13+кг.
Нема режиму еко, нема можливості паралельної роботи. Але так розумію мотори там однакові GXH50, різниця тільки в оборотах, посуті цей працює на 4500, до 5500 не крутить, за рахунок того і менша потужність.
Шум 83дб, це десь так само як EU10i в еко режимі. Там 87дб в максималці.
Але до простого старого Honda EX650 трошки і цей по шуму не дотягує. Там якийсь звук благородніший і тихіший (79дб).
Основний нюанс в цьому генераторі це те що це не інвертор, а щось таке недуже понятне мені як cycloconverter, але тоже з електронним дросельом і cpu, напругу і частоту тримає ідеально.
Можливо хтось мав справу з технологіями cycloconverter? Як відносно інверторів по надійності?
Досліджуєм їх далі )))
Змінено користувачем vovarpd
10 минут назад, vovarpd сказал:
Не знаю, но по моему такие поделия сугубо для пикников/рыбалки/охоты.
1 година тому, DimaF сказав:
За кордоном переважно любителі кемпінгів їх юзають (останнім часом їх витісняють сонячні панелі і акумулятори), в нас дійсно не дуже популярні. Собі я такий маю для підзарядки акумів або зарядної станції на випадок кількаденного ЧП (зарядне і так 24/16A), також один віддав в армію, там теж просили іменно легкі маленькі. В квартирі норм. Десь 4 з 10 сусідів вже теж схожими прибарахлились.
5 часов назад, DimaF сказал:
Хай похолодае ,підуть залпи ,20 го листопада я лив першу стяжку ,тоді вже клацали 2е/4 нема ,намучився я конкретно без гени з ремонтом в тому році ,на цей сезон взяв  ше не розпаковував навіть ,краще хай буде все нормально чим палити бензин /газ
Як не кацапи, так вітер шалений, Світла мабуть пару суток не буде...😬
  • Сумно 1
Та судячи з усього взагалі непередбачувано скільки.
от я дивлюсь на ці бігборди і вражаюсь
де воно там взялося такого розміру?
І хтось відповість за збитки чи на форс-мажор все спише?
1 час назад, DimaF сказал:
Харьковская область : тоже нет света ( по крайней мере у меня ) .Причина неизвестна  ,но ветер сильный очень . Может это и есть причина.
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
