Выбор краски
Катя Иванова
29 минут назад, Dendnepr сказал:
Я ещё раз говорю - фасадная водоэмульсионная краска на любой основе
ну я почув, записав собі ) збираю ще ідеї. просто в моєму розумінні "фасадна краска" це не склад це призначення, відповідно вона по перше може бути різна а по друге такий або близький склад може мати і не фасадна, скоріш за все але не точно.
  • 10 місяців потому...
Підскажіть, будь ласка, почитав трохи про фарби, їх різновиди, що для чого. Стоїть питання в виборі фарби для покраски стін.
Кімната буде дуже рідко використовуватись, під гардероб робиться, тому в дорогих зносостійких фарбах немає потреби.
Хочу вибрати водоемульсійну фарбу.
Використовував на потолки з сатенгіпсу дешеву фарбу Sniezka Eko акрилову - результат мене влаштовує.
Але таку фарбу не рекомендують використовувати на стіни? Краще може вибрати латексну? Щоб хоч якась водостійкість була? Наприклад, Sniezka интерьерная Mattlatex
Стіни з сатенгіпсу, виконана фактурна штукатурка теж з сатенгіпсу.
Також помітив при грунтуванні, що на мокрій стінні видні тріщини, але коли стіна суха - їх не видно взагалі.
На акриловій фарбі дефекти стіни менше видно? Чи навпаки латексна з цим краще справиться?
Акрилова сніжка, яка йде для потолків, наче більш матовіша, ніж латексна, тому цікаво, чи підійде Фарба акрилова матова Sniezka Eko
якщо прохідність кімнати мінімальна і потрібно хоч якось скрити мікротріщини на стіні.
Змінено користувачем Serhiy Repetiy
В 02.09.2023 в 18:56, Serhiy Repetiy сказал:
Фарба ніколи не скриє жодного дефекту, а навпаки тільки підкресле ці дефекти. І в сухому виді пофарбована стіна виявить кожну тріщину, яку ви побачили при грунтуванні.
8 часов назад, ngstil сказал:
Абсолютно верно.
   Но мелкие дефекты всё-таки можно чуть-чуть скрыть имитируя структурную покраску: первый слой красится обычным валиком, а второй - структурным с мелкой фактурой.
12 часов назад, tayatlas сказал:
Абсолютно верно.
Зрозумів, дякую, спробую.
В мене стіна получилась такого типу, може на такій поверхні менш помітно буде:
16 часов назад, tayatlas сказал:
Абсолютно верно.
Та можно навіть шпаклівку замішати на основі фарби і лезом від будівельного ножа скрити маленькі царапини. Нюансів і методів у малярів - маса. Я напевне і 10% не знаю. Хоча багато знаю)))
Але це вже дефектовка. Тобто усунення дефектів.
А паутинчяти иріщіни - нічим не позбавишся!!! Може хто якщо знає - навчить мене. Буду дуже вдячний
Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що з точки зору ПРАКТИЧНОСТІ, краще стіни не покривати ніякими акриловими лаками і подібними, тому що, якщо потрібно буде перефарбувати стіну - буде проблематично на лакованій поверхні це зробити і краще придбати фарбу якіснішу на заощаджені кошти?
9 часов назад, Serhiy Repetiy сказал:
 Насколько мне известно как раз любые акриловые ЛКМ могут перекрашиваться после ЛЮБЫМИ красками и лаками. Единственное - глянцевые поверхности потребуют более тщательной подготовки (простой мелкой шкурки будет достаточно)
  • Дякую 1
  • 2 місяці потому...
Привіт!
допоможіть із вибором фарби для стін.
стіни покриті фінішем semin joint compound по скловолокну.
фарбуватиметься уся квартира, крім санвузла (кімнати, коридор, кухня), швидше всього, валиком.
Хотілося б одну фарбу на всі приміщення- шовковистий мат.
аби нормально милася і т п - бо вдома і тварини і дитина, є ньюанси).
розглядав капарол амфіболін чи якусь тікуріла луя7.
читав іще про шервін вільямс емеральд, але поки що не дістався, щоб десь пощупати:)
Що є іще, чи зупинитися на капаролі?
Подякував
В 30.11.2023 в 18:18, Dzhmil сказал:
Привіт!
Подякував
Доброго дня. Можете приїхати до нас в офіс на вул. Козелецька, 24 і пощупати нанесені фарби) на місці підберете колір і зразу зможете забрати.
30.11.2023 в 18:18, Dzhmil сказав:
Привіт!
Подякував
Зупиняйтесь і не заморочуйтесь.
Тікуріла,капарол та фейдал . Далі копатись нема смислу
Здравствуйте
Посоветуйте пожалуйста хорошую краску для кухни 32 кв.м. покраски.
Так как живу в ремонте надо чтобы минимум воняла и быстро высохла, если такое бывает)
В 11.12.2023 в 21:57, sovladim сказал:
Здравствуйте
   Любая краска на акриловой основе. Не воняет, быстро сохнет.... выбирайте любую на ваш вкус и кошелек.
  • Дякую 1
24 хвилини тому, tayatlas сказав:
може, достаньо понюхати, а пробувати на смак не обов'язково
  • 5 місяців потому...
Всім привіт! Роблю у квартирі ремонт, бетонні стіни пошпаклював гіпсом (кнауф старт, сатенгіпс і ще готова шпаклівка грейнпласт). Потрібно пофарбувати стіни. Наслухався, що латексні фарби роблять тонку плівку, яка дозволяє добре мити такі стіни, але також вони практично перестають вбирати і віддавати вологу. Досі я жив в квартирі поштукатуреній штуком і пофарбованою вапняною фарбою Прімалекс - дихалось мені чудово і вологість згідно гігрометру завжди була 50-70%. Чим можна пофарбувати зараз, бо усі майстри топлять саме за латексні фарби, які гарно лягають, перекривають і виглядають. Я б хотів щось більш екологічне, щоб ті стіни хоч трохи "дихали". Розумію, що це звичайна водоемульсійна або акрилова фарба, вірно? Які марки порадите?
Выбираю краску для пораски стен.
На что сделать выбор caparol Amphibolin или San Marco Acrylovelour Plus
С последней хоть кто-то имел дело?
  • 4 місяці потому...
  • 4 тижні потому...
Як правильно перефарбувати вже пофарбовані стіни? В одній з кімнат одну стіну буде перешпакльовано і пофарбовано як зазвичай, а інші три вже фарбовані, але подумав що може вже зразу і їх оновити. Пофарбовані здається акриловою водоемульсійною фарбою. Нова фарба буде напевно латексна. Потрібно грунтувати чи можна зразу наносити фарбу?
Порадьте будь ласка фарбу українську не дорогу, але спочатку хочу розубратися не з брендами а взагалі з ттпами фарб.
Є такі типи поверхонь:
- санвузли (ГК стелі й трохи стін пошпакльовані вологостійкою шавклівкою)
- стіни і ГК стелі 1 поверху пошпакльовані Knauf Polimer Finish
- стіни і ГК стелі 2 поверху пошпакльовані сатенгіпсом.
Скільки типів фарб і яких мені потрібно?
Наскільки я розумію в санвузли потбіне щось латексне і напівматове? На стелі можна просту матову актилову. А стіни щоб і дихали і діти не так шидко знищили якою фарбою пофарбувати? Місця загальгого користування латексною, а спальні акриловою?
посоветуйте, пожалуйста, что выбрать для кухни более стойкое к мытью и не блестящее:
1. Sadolin easycare
2. Caparol amphibolin
3. Колорит Ultimate
С чем проще работать непрофессионалу?
Змінено користувачем labuda
Стойкое к мытью и не блестящие, так не бывает.
Либо одно, либо другое
Из этого исходите.
4 години тому, labuda сказав:
1. Sadolin easycare
3. Колорит Ultimate
Якщо хочете бачити суцільні косяки,як непрофесіонал, то візьміть глянцеву))
6 часов назад, labuda сказал:
Ни разу не видел чтобы кто то мыл стены, потолок.
Так спросите чем им удобней работать.
Я всегда спрашиваю отделочников, они говорят.
Одни например сказали нам удобно украинский "Колорит", без вопросов купил.
Змінено користувачем DimaF
  • Хаха 1
