предусмотреть разводку под умный дом
Dmode
а менять автоматы на "более высокую скорость сработки" не проще ли?
Пояснение "ноль/единица", для собеседника, старался сделать максимально упрощенным.
Допускал, что для кондовых спецов всё это прозвучит смешно и наивно, что собственно и произошло... :beer:
А вот автоматы "с более высокой скоростью сработки" - это Вы о чём?
Конкретизируйте, плиз, я ещё не потерял надежду что-то доказать Сане Крымскому... :-)
если руководствоваться то "что под рукой" тогда понятно ))
обязательно сожжет...и в самый неподходщий момент...или оптопару ставить или интерфейсное реле на 12в минимум..
Добавлено через 3 минуты
для дискретных входов контроллера не только...их делают иногда потенциальными...даже и 220в
Ужос....
А не комент...
Не совсем проще. Нужно и номиналы, и типы подбирать - в комплексе надо все делать. Но это же надо мозги включать, а не использовать "что под рукой".
Статическое эл-во - это тоже помеха. И в случае длинных проводов в них может возникать довольно высокий ток. Который и может сжжечь вход МК. Не?
Не не оно.
а че электрики профи не знают такой бытовой оборот речи?
это "играться" с буквами автоматов...
Ужос....
аха )) расскажите производителям контроллеров...
Не про те контроллеры шла речь выше - про ардуинные микроконтроллеры.
Да, я очень слабо разбираюсь в электротехнике и поэтому многого не знаю. Но не надо сразу говорить "это работать не будет". Я знаю, что в реальной жизни, в проводе могут и будут возникать наводки. И оптопары на входах обязательно будут. И да, я вполне допускаю, что оптопара может сгореть от наводок. Но еще раз: это кнопка у нее два состояния - нажата (0-0.6В) и отпущена (2.4В - 5В), Линия подтянута на +5В. Предположим, откуда-то пришла наводка. И что будет? В линии будет не +5, а +5.5... (до порога сгорания оптопары). Но это все-равно означает "кнопка не нажата". Сделать в линии 0.5В эта наводка не сможет.
Насчет умного дома на ардуино спор уже был и ни к чему не привел. Продолжать его дальше, я считаю, бессмысленым.
Почему ето не сможет?
Какое входное сопротивленпие порта мк?
Какой ток должен навестись, чтобы на этом сопротивлении появилось напряжеие -4 вольт, чтобы в результате входной уровень стал 1 вольт, а значит =0???
а я и не спорю ;)
Добавлено через 4 минуты
вот неБессмысленным было б узнать как делают дискретные входа контроллеров, а не спорить о том что все будет ОК с оптопарой аж на 5в ))
от кнопки до оптопары должно быть 12В!
да??? и как делают дискретные входа на неАрдуиновских контроллерах, которые могут иметь такой же проц как и ардуина?
или тоже - что знаю о том и пою? потенциальный входа - это достаточно частое решение в контроллерах, особенно для автоматизации зданий....
народ, підкажіть будь ласка на етапі прокладання дротів на перспективу для "розумумного" і т.д. дому на мікроконтролетах чи шині чи ще чомусь - виту пару категорії 5е звичайну чи для якості екрановану можна чи ні? що небуло різних наводок, кабелі від вмикача до щитка і т.д., типу зірка :)
лучше в экране, НО его тоже нужно уметь правильно заземлять на СИГНАЛЬНУЮ землю...а ее еще и сделать надо.
а цей процес як правильно це зробити можете розписати тут якщо неважко?:)
Ага..... оказывается и Вам не чужды "упрощенка и бытовуха"
Опять же - читать надобно, что написано -"Играться буквами автоматов" -
это не только было мною исполнено, но и ещё подробно описано.
Как я понимаю, конструктивного Вы уже ничего не подскажете? :(
Добавлено через 56 секунд
Пожалуй и я присоединюсь к Вам.
Послушаю с удовольствием....
в честь чего я вам что то должен подсказывать )) я ж давно вас знаю )) кстати после нашего последнего спора MDT vs GIRA...так мдт уже давно успешно продается в Украине...
а может нам профэлектрик расскажет тему своей диссертации - сигнальная земля? или как? или хатябы как правильно заземлить экраны сигнальных цепей?
... кстати после нашего последнего спора MDT vs GIRA...так мдт уже давно успешно продается в Украине...
А как было на момент спора?
Тоже успешно?
Не-не... я нынче "слушатель прилежный и внимательный"....
Очень люблю учиться, да и полезно что-то новенькое узнать от приличного и образованного человека... :beer:
Тоже успешно?
а на момент спора - вы верили в вирусы, которые по шине умного дома испортили контроллеры котла :lol::lol:
так как насчет сигнальной земли? подскажите человеку? или как?
..в честь чего я вам что то должен подсказывать )) ...
Да я так рассчитывал, что-то мудрое подскажете... поможете советом, как Крымского победить... так что огорчили своим отказом... :o
...так как насчет сигнальной земли? подскажите человеку? или как?
Да я уже написал ранее - слушаю внимательно и прилежно....
Вдруг что-нибудь новое узнаю...
Крымского победить
извините...незнаком...и тем более вам памагать ))
так что на счет сигнальной земли?
www.rfcmd.ru/sphider/docs/INT/ANSI_TIA_EIA-607.htm
да....и вступать в споры что это не надо...или это ненашинский стандрат..и пр...не собираюсь Ж-)
Земляной экран нужно заземлить в ОДНОЙ точке на стороне контроллера.
Но можно витую пару и без экрана, если будет диф пара типа 485.
ага...и не важно что наводки бывают разные ))) главное уверенно заявить!
вам есть чему поучиться у него
это не вам меня поучать у кого мне поучиться...абажал всегда таких как вы развешивателей ярлыков ))
Тю... и это фсё, что можете пояснить Доктору Юре?
Вот зачем так сильно много слов?
А сказать просто Юре, что дескать используй коннекторы "с заземлением"(экранированные), экраны на кабеле не обрезай, бережно собирай "в кучу" и подключи всю эту "беду" на ГШЗ, (главную шину заземления)
Ну-ну.
ДА С25А 94 шт.
ДА С16А 1 шт.
Ни одного АВ с хар-кой "В" только "С".
Это называется "не только исполнено, но и описано". :lol:
Во-первых, SanyaCrimea говорил о селективности в квартире, где выделено 3кВт или старом доме с 5кВт - где на вводе АВ 16А. Да, там это бесполезно.
Во-вторых, он же сделал POLAA нормальный щит, где, в отличие от твоей сборки, сигнализация не подключена к отключаемой линии, что категорически запрещено ПУЭ.
А в-третьих, он, в отличие от тебя, не дает бредовых советов форумчанам. И не врет. И не сует свой нос в каждую тему, пытаясь самому себе доказать какой умный.
Доктору Юре
а эквипотенциальная сетка? дохтор ...она просто там не указана...капайте дальше
я даже в это верю...хотя признаю что не знаю ситуации...но и споров хватило, чтобы понять, что человек готов спорить в том что нифига не понимает...и перекручивает как ему нравится!
дип не хами )) заземляют и с двух сторон...но через rc цепочки!!! учи мат часть!!!
Действую исключительно по рекомендациям Титце-Шенка.
А ето можно сказать апостолы по заземлению и не только.
этих рекомендаций вагон и .....у каждого производителя свои
кстати Титце-Шенка это разрабы электроники или директоры стандартов прокладки кабелей?
