Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Осталось с микроклиматом внутри дома разобраться...
А терехов еще не расказал где лучше?
В вашем случае утепление ППС ...на жизнь котов влиять не будет.
Та щас расскажут, что в ППС заводятся мыши, и для котов, следовательно, пища "под боком"
Так что плюс в копилку ППС. :)
Рассказывал, конечно! Лучше в его доме. Который утеплён Аэрок Энерджи :flag1:
Ну так если все расказали, в чем тогда вопрос?
Мнение форумчан и грамотных инженеров вам расказали и в другой теме и ютубе, выбирайте своей головой.
Если обращаюсь к знающим на форуме, значит вопросы ещё есть.
А в другой теме рассказывали немного о другом. Там спасибо, решение принято. Вата заказана :good:
Базальт в любом случае лучше по всем показателям кроме цены! По Микроклимату тем более, жил и в вате и в пенопласте. Но пенопласт вполне рабочее бюджетное решение. если вопрос что лучше - то ответ базальт однозначно!
Если смотреть на соотношениие цены/качества то пенопласт не так однозначно будет проигрывать.
Доброго времени суток,панове! У меня такой дурной вопрос-если я утеплю пенопластом(минватой) только 1 (северную) стену,то не будут ли промерзать места примыкания? Дом деревянный,красным кирпичом обложенный. И сразу ещё вопрос-как эти места примыкания правильно оформить? Спасибо.
Расширю критерии оценки:
  • EPS свойственна меньшая зависимость изменения теплопроводности от влажности, чем у ваты.
  • EPS весит в разы меньше ваты.
  • EPS дает возможность утеплять фасад более толстым слоем, в отличие от ваты.
Поэтому я бы назвал огнестойкость ваты единственным ее преимуществом перед EPS, но очень существенным.
А основное преимущество EPS перед ватой (кроме цены) - это возможность использования бОльшего слоя утепления.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4044328&postcount=2224
А кто мешает пройтись ватой вокруг проемов, как того требуют ДБН для высоток?
А какой смысл этих извращений в частном доме? В многоквартирных домах и других зданиях, таким образом защищается фасад и смежные помещения/квартиры, снижая таким образом риски для находящихся в них людей. Зачем это делать в доме с одной квартирой?
Никто не мешает, но от этого EPS негорючим не станет. Это лишь позволит использовать его на ряду с ватой. При этом если контакт с пламенем будет за рамками проемов или отсечек - произойдет возгорание.
Другой вопрос что вероятность этого довольно низкая, но не равна нулю.
Пример тому недавний пожар покрытия жилого комплекса Велкам Хоум, где горящая смола каким-то образом подожгла EPS на фасаде через парапет. Выгорели части фасада последнего этажа под штукатуркой. Ниже не пошло, видимо остановили отсечки.
@Dmode, спасибо.
Сегодня нашлись пару знакомых, с немаленькими домами, которые оказывается утеплены 100 мм ппс-ом. Порасспрашивал их :) Никаких нареканий. Микроклимат в норме, вопросов вообще никаких.
Летом кондёры максимум 1-2 недели работают.
Буду теперь прорабатывать добросовестного производителя гост-овского ппс-а 150 мм толщины.
Может, знающие порекомендуют?
Да, и еще вопрос. А 15 кг/1м3 достаточно для фасада? Целесообразна ли бОльшая плотность? Если да, то какая?
Никаких нареканий. Микроклимат в норме.
Микроклимат зависит от систем отопления, вентиляции, кондиционирования, качества проекта и строительных работ.
Тип утеплителя используемый при внешнем утеплении стен на микроклимат не влияет. Косвенно на микроклимат влияет R/U стены, и остальных огр.констукций. Чем они эффективней, тем легче пользователю поддерживать требуемый ему микроклимат.
Я брал у Столит.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4020756&postcount=2117
У нас есть форумчанин причастный к производству графитового EPS, можете в его теме спросить.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=231687&highlight=%E3%D0%C0%D4%C8%D2%CE%C2%DB%C9+%CF%C5%CD%CE%CF%CB%C0%D1%D2
15кг/м3 это минимум который позволяют использовать наши локальные нормы.
Чем ниже плотность тем выше теплопроводность. Решать Вам.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5046572&postcount=2279
Это не техническое обоснование, какие преимущества конечной системы? Какая разница какой вес и влагозависимость в правильно выполненной системе?
А вата кроме того что огнестойка, она ещё всестойка и прослужит точно больше пенопласта. И микроклимат, кто бы что не говорил под ватой лучше. Я лично сильно ощущал разницу между первым этажом в ппс и вторым в вате. Может я чувствительная натура))
А по толщине согласен, я бы рекомендовал так: до 100мм делать базальт, а толще ппс. Если предполагается толщина 150 то вопрос выбора отпадает сам собой, имхо.
При правильно выполненной системе тип утеплителя не важен :)
Вес упомянул с точки зрения более низких требований к системе крепления фасада, чем выше вес, тем больше нагрузка. При одной и тойже системе крепления, при неблагоприятном стечении обстоятельств, ее предел прочности скорее превысит вата чем EPS.
Выше приводил данные долгосрочных исследований немцев по ETICS фасадам выполненным еще в прошлом столетии. Там большинство EPS и меньшинство MW. Отлично они оба служат.
Ну Ты меня удивил, каким органом ты это чувствуешь :)
У меня тоже два этажа с разными материалами, ИМХО нет никакой разницы, и быть не может.
Хз, разница как между хлопком и синтетикой, мне на первом этаже всегда как-то Толи воздуха не хватает , Толи херзнаетчего, есть определенный дискомфорт на первом по сравнению со вторым.
Я знаю шо ты все спишиешь на не герметичность второго этажа, но от этого мне в пенопласте жить не станет комфортнее))
Ну и мыши, в базальте их нету а в пенопласте я фотовыкладывал неоднократно! И это для меня главней чем огнестойкость.
При финансовых возможностях я всегда предпочту базальт ппсу, но дом опять же буду утеплять ппсом, только крошкой)
Тому может быть "мульйон" причин. Начиная от объективных заканчивая субъективными. У соседа жена заставляла вырубать роутер, якобы она слышала физически его пагубное излучение :). Так что случаи бывают разной тяжести :) Попытка указать в сторону материала утепления выглядит похоже :)
У меня в первый год завелась на чердаке мышка. Где она там жила не знаю, там только вата. Словил на клей. На форуме встречал примеры с мышами в минватном перекрытии. Так что всяко бывает. С ватой можно только позлорадствовать, что жизнь в вате для них не такая комфортная как в EPS.
С колодцевой кладкой крошка наверное самый оптимальный вариант по цене.
Ну есть еще один вариант - аэрок энерджи там и мыши не живут и не горит он.
Правда цена :
Пенопласт 600 за куб
Вата 1000 за куб
Аэрок -2200 за куб
Возьмите кухонные весы и взвесьте кусок.
Пересчитайте на плотность.
Но по правде сказать заявленной плотности когда утеплялся не соответствовал ни один образец, плотности на ступень ниже тоже соответствовали не все.
Т.е. если было в названии 25, то не факт, что там было 15.
ИМХО, чем большая плотность, тем стабильнее ППС переносит изменение температур (меньше деформация).
Слишком большая погрешность. Лучше пачку взвесить безменом.
Для 25 допускается 16-25.
Остановился на НІRSCH POROZELL EPS 70. 15 кг/1м3.
Но посмотрел Терехова, который показал в своём вебинаре
И в конце запомнилась одна фраза :shock: Вата опасна всегда, формальдегидными выделениями, а пенопласт - во время пожара :unknown:.
Господи, что за дичь :pozor:
А господин Терехов не приводил расчет эмиссии формальдегида?
Погуглите на досуге "эмиссия формальдегида из стройматериалов". Так, для общего развития.
Спойлер: даже слой лака в 0,1мм или ламината в 1мм по ДСП (куда более злейшему источнику формальдегидов) минимизирует эмиссию до ничтожных объёмов. А вата, да ещё и за стеной...
Сказки для дошкольников
135 м3 вышло :shock:
90 м3 на фасад (толщ.200 мм) и 45 м3 на чердак (толщ.300 мм).
