Доступный тепловой насос воздух-воздух Nordic от Cooper&Hunter
Relax72
Только что в очереди за молочными продуктами поспорили с одним молодым человеком(соседом по посёлку), я так понял, установщиком кондиционеров. Говорит, что есть модели Купера, которые работают и до минус 20 и до минус 25. Говорит, что эти модели отличаются от тех, которые до минус 15, большим диаметром дренажной трубы, ещё какими-то конструктивными особенностями. Я особо не вникал, слушал ради приличия, ведь раньше читал и в этой теме и в других, что технология обыкновенного инвертора у разных кондиционеров схожая и работа на тепло до минус 15. Но, прогресс не стоит на месте. Может уже что-то и изменилось, появились новые улучшенные модели? Сосед, который живёт рядом, хочет кондиционер купить для отопления, интересуется. В деньгах, естественно, стеснён. Противоречивые отзывы специалистов в этой теме по Куперу. Может лучше Мидею смотреть?
Добавлено через 11 минут
Если вы купили оборудование скажем в любом интернет магазине , в гараже или в подарок досталось а смонтировали мы,в таком случае дается гарантия на ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ.Это означает что все применяемые материалы и техпроцессы сделаны по требованиям производителя,и в случае выхода из строя оборудования при несоблюдении норм и правил монтажа буду отвечать я.
В любом случае на обьект для дефектации оборудования выезжаем мы и представитель поставщика (если таковой существует :D ) для выяснения причины а точнее кто будет платить за концерт.
Мои примеры имеют прямое отношение , потому что заказчик был мягко послан(продавцом) ссылаясь на то что купил железо по распродаже и вообще фирма закрылась и посоветовали обращайтеся в сервис Дайкина-который существует отдельно у каждого дистриба.
Пришлось попросить по каналам Дайкин пробить серийник и с боем выбили замену платы.Если бы не то что это постоянный заказчик бегать таскать каштаны для шаровиков - увольте.
Я уже дискутировал по этому поводу. Мне устанавливала кондиционеры фирма(единственная в Полтаве), которая занимается гарантийным ремонтом кондиционеров Кариер, а покупал кондиционеры я в Розетке. Так что те, кто устанавливал кондиционеры будут и гарантийный ремонт делать, в случае поломки. По-моему, это нормальный вариант. Не важно где куплена техника, при поломке нужно обращаться в сервисный центр. Вчера, к примеру, забрал документы в сервисном центре на возврат денег в Эпицентре, за мамин телевизор Тошиба, который сломался в течении гарантийного срока. Мама сначала пошла в Эпицентр, но, её направили в сервисный центр. А вот чтобы сервисники не обвиняли установщиков в неправильном монтаже и по этой причине отказе в гарантийном ремонте, то, я считаю, монтаж лучше доверить этим же работникам из сервисного центра. И я так понимаю, раз в год нужно их вызывать для профилактического осмотра кондиционера, чтобы потом не возникало лишних вопросов в случае чего.
Больший диаметр дренажки???
Сосед точно кондиционерщик? За последний сезон поставили пару десятков ТН куперов -20, там стандартный писюн на дренажке.
Днепрстаб, точно не знаю, первый раз его видел на посёлке, может и не кондиционерщик, неудобно было расспрашивать, но цифры, буквы какие-то бодренько так называл, что-то там о конструкционных особенностях рассказывал.
А , Вы, как специалист, что можете сказать по этой модели? Действительно, до минус 20 работает без проблем? В эту цену есть поинтереснее варианты? Заранее, спасибо за ответ.
Работать то оно работает.
Но ,неоднократно в рамках темы по разоблачению *трех звезд мишлена* приводились графики падения мощности от забортной температуры.Поищите плз в теме.И еще,чудес не бывает,при -25 сколько тепла выдаст этот новый КХ взамен потраченного электоичества? Поэтому работать то он будет но эффект будет совсем не тот что при -10.
Маркетологи КХ вещали чтото про двойную инжекцию, но что то не слыхать их давно в теме,то ли разогнали , то ли устали брехать - х/з.
В самом начале ветки я привёл цифры личных замеров.
Теоретики коней в кубе это конечно хорошо,но есть и практические замеры.
от несколько примеров моих замеров:
В помещении 20гр.
Тестовый замер при +7гр на улице.
На входе во внутренний блок 21гр
На выходе 57гр
При этом,скорость турбины установлена на максимальную (но не турбо).
Потребление 1500вт.
В доме 22гр.
На улице 3гр
На входе 23гр
На выходе 37гр
Потребление-400 вт
В доме 22гр
На улице -1гр
На входе 23гр
На выходе 38гр
Потребление-500вт
В доме 21гр
На улице -7гр
На входе 22гр
На выходе 41гр
Потребление-900вт
В доме 20гр
На улице -15гр
На входе 21гр
На выходе 46гр
Потребление - 1500вт
В доме 19гр
На улице -20гр
На входе 20гр
На выходе 40гр
Потребление 1600вт
В доме 19гр
На улице -25гр
На входе 20гр
На выходе 36гр
Потребление 1300вт
В сети 220вольт (симисторный стабилизатор)
Температура мерялась электронным прибором с выносной термопарой.Погрешность 0,5гр.
Потребление мерялось электронным (калиброванным) ваттметром.
Замеры при этих уличных температурах дублировались.
Замерял через 15-20 минут после оттаек.
Да,кстати.Оттайки работают до полного очищения испарителя.Ни о каком намерзании кучи льда нет даже и речи.
Теплопотери помещения у меня очень большие. Но даже учитывая это,общее потребление электроэнергии по сравнению с отоплением конвекторами уменьшилось минимум в двое.
Работает и для температур .Опыт эксплуатации моделей Нордик FTXN в Украине = 5 лет.
За данный ценник не видел аналогов.Только не проверенные сырые варианты.Cтатистика и эффективность работы оставляют сомнения.
Если нужен диапазон до -30С, неплохо себя в Финляндии показали модели с 2-х ступенчатыми компрессорами VIP INVERTER , но это другой ценник:).
ТН премиум класса для самых требоватеьных заказчиков
Куперовский винер судя по всему грее у-краун , по крайней мере я внешне отличий не нашел , а у него заявленный диапазон на обогрев до -30 , причем до -17 без потери производительности , при -30 если мне память не изменяет 75 ил 80% по сервис мануалу , очень тихий и очень удобное распределение потока , это уже из практики , мы этой весной поставили несколько штук , у нас на у-краун 18-ку цена в розницу около 1300 долларов
  • 2 місяці потому...
Странно, но новая цена на газ 6879 грн./1000 кубов не дала новую жизнь этой теме)
Сам пользуюсь CH s09ftxn 2,5 года, с осени 2014. Думаю купить еще такой же, первый стоит в зале 21 м.кв., второй хочу в спальню, около 17 м.кв. Исходные данные: квартира в утепленном доме, эл. 6 кВт, 1 фаза, подключен ночной тариф. Думаю что греться в межсезонье должно быть весьма выгодно, а в конкретные морозы буду газом греться.
Добавлено через 10 минут
с ночным тарифом выходит что первых 100 кВт стоят 66,66 кВт по 71,4 коп. (цены с 1 сентября), 33,3 кВт по 35,7 коп. След 500 кВт: 333,33 кВт по 129 коп, 166,66 по 64,5 коп. Итого 600 кВт будут меня стоить 597 грн. Это если потребление эл. идет равномерно по часам, если же пиковые нагрузки включать только с 23.00 до 7.00 картина будет радикально меняться в лучшую сторону.
Тему читаю регулярно.
Буду делать ремонт у себя на даче в гостинной, хочу заложить сразу все кабеля и трубы а осенью уже поставить такой девайс.
Подскажите у Купера есть свежие модели чтоб до -20 кочегарил но с поддержанием +8 в моё отсутствие? И еще, если не ошибаюсь у кого-то из производителей уже есть модели, которыми можно дистанционно по wifi управлять, очень удобно, особенно для дачи.
Буду признателен за ответ и можно сразу по цене такой модели сориентировать? по мощности 12ка наверное, гостинная 25 квадратов но в ней выход на 2 этаж, посему хочу с запасом по мощности поставить
Новые модели мидея до -20.Правда заявлены только 9ка и 12ка.
До нас еще не доехал.Цена розница до 500$
Да я и 800 готов заплатить чтоб получить то что хочу:)
на www.midea.com/global
среди бытовых только 3 варианта
Premier
Oasis
Aurora
Описание никакущее:(
У вас нету часом маркировки модели?
Молчу потому как сам жду инфу по ценам и срокам прихода - вот вот типа на днях
MSMB-09HRFN1-Q ION
MSMB-12HRFN1-Q ION
ЗЫ - на днях промайнула реклама Idea cо схожими данными
Цена 12-ки предварительно 450+-$.
Во всех заявлены плюшки - поддержание +8
Похоже, что серия VIP INVERTER от COOPER&HUNTER и серия U-Crown от GREE действительно прямые конкуренты.
Делаю такой вывод, сравнивая модели CH-S18FTXHV-B и GREE GWH18UC-K3DNA4F. Хочу себе одну из этих моделей))). Модель от GREE, насколько могу судить, дешевле, чем модель от COOPER&HUNTER.
А вот кто из них лучше? Кто сведущ, выскажите мнение, плиз!
Gree разрабатывает и производит на своих мощностях.
Купер размещает заказы на Gree.
Вопросы ?
Не совсем так).
Как вам выше ответил dneprstab - Gree - это оригинал, а Купер - вариация на тему)).
Не совсем так).
Это мнение продавцов Gree, коим является Геннадий Букин из Одесского офиса Грии, но оно, ошибочно ,хотя и активно муссируется продавцами Грии на данном форуме.
На самом деле С&H это С&H со своими линиями и контролем качества пусть и на предприятии DAIKIN-GREE , а Gree это GREE
Думаю Андрей не будет оспаривать
About C&H
Весна прошла вот и лето-и вот опять из Маями aircond в горячке пишет сказки про купер - как то столетнюю историю , свой завод в китае.
А тут еще нарисовался HOAPP и как тут впаривать купер по цене дайкина ?
Срочно всех кто не верит в купер предать анафеме , набросать говна на вентилятор и ждать перепощивая старые методички в которые даже фреоноливы не верят то сильно , но пипл то хавает купер поэтому и продают еще.
народ, спілкуйтесь нормально, а не киданням каками один в одного :)
майте повагу, інакше буде роздача гірчиників , карток , банів Ж-)
Нереально. Погода прохладная. Будет +30 - все разбегутся по объектам, а пока у кондиционерщиков мало прибыли и много времени - результат прогнозируемый :)
На самом деле С&H это...
...местячковый бренд, впариваемый доверчивым потребителям под прикрытием обычной легенды.
И хорошо ещё, что некоторые серии пока ещё заказываются на заводе Gree, хоть и урезанные до минимума)).
Всецело за :)
Давно пора :beer: :)
Пару неудачников из конкурирующих организаций, да и, просто обделенных по жизни, выдают желаемое за действительное... О чем и с кем можно разговаривать ?
Gena Bukin (Андрей Колесников) из Одесского Грии учите мат часть, или может, спросите у кого постарше ... с большим кругозором:)
Интересный линк увидел. Всем "друзьям СН" активно думать:fool: об уровне бренда если он активно продается на самом первом в МИРЕ , сайте по кондиционерам ?:D
Для справки, такой домен стоит порядка 10 000 000 USD :confused:
Не для каждого одессита, Лос-Анжелес , Калифорния деревня, но встречаются и такие.... :D
Интересный линк увидел. Всем "друзьям СН" активно думать об уровне бренда если он активно продается на самом первом в МИРЕ , сайте по кондиционерам ?
ЭТО ППЦ.
Берем забиваем в Google анализ сайта , выбираем любой , первый
www.cy-pr.com/
Выдача анализа
Дата регистрации: 1997-12-30 [6752 дня назад]
Дата окончания: 2020-12-29 [через 1648 дней]
Заголовок: Нет
Описание: Нет
Ключевые слова: Нет
Google PageRank (PR) 0
Файл sitemap: отсутствует карта сайта
Кодировка сервера / страницы: Неверная кодировка / Неверная кодировка
Проверка валидности HTML: К сожалению, мы обнаружили 397 ошибок
Проверка валидности CSS: К сожалению, мы обнаружили 11 ошибок
Ориентировочная стоимость 20 $
Нормальный такой сайт . Первый в америке.
Стоит 10лимонов ... ??? :lol::lol::lol:
Вешай дальше лапшу сказочник
Все правильно AIRCOND делает, ничего вы не понимаете.
Чем раньше начать рассказывать людям о том, что обычный китайский ОЕМ бренд - это первоклассная техника с долгой историей, тем быстрее они начнут в это верить.
Айроконд рассказывает про матчасть в то время как сервис КХ по телефону порет полную чушь.Если и дальше будет бесить, я таки выложу записи этих шЫдевров.
Неохота, метать бисер ... (про dneprstab )
Кому непонятна разница в стоимости глобального сайта airconditioner.com в далеком 1997 году и сейчас ... ) пускай заправляет картриджи
Ведь если на тебя лает собака ты же не становишься на четвереньки и не лаешь ей в ответ. (С)
О правильных монтажах
