Можно вопросец по планировке? Почему не сделали выход из гаража в дом? И еще, на газобетонные стены нормально навешивается всякая всячина: котел, шкафчики и т.д
Олег, на Осокорках довольно высокий УГВ. Как Вы будете решать эту проблему при установке септика? Ведь емкости граф гораздо глубже чем обычные синие пластиковые бочки по типу эколайна. Сам рассматривал все варианты, и единственное почему пока отталкивают емкости граф, изи за их глубины погружения в грунт.
Принцып такой: в первую емкость попадает сточная вода, отстаивается, перетекает в следующую. Тоже отстаивается, далее выплескивается на фильтрационное поле (из дренажных туннелей). Там активно размножаются бактерии уже имеющиеся в сточной воде и пожирают остатки загрязнения воды. Примерно на 94% очищенная вода уходит в землю.
а какой-либо фильтр присутствует чтобы неорганика не попадала в дренажные траншеи и не забивала дренаж?
Обязательно нужно хорошее проветривание системы, через вентиляционный грибок и фановую трубу в доме.
вот с этим на малых участках проблема - сероводород тяжелее воздуха и из фановой трубы "стелится" к земле, обычно к соседям, что вызывает их резкое недовольство.
В пробке на Почтовой площади нас постоянно догонял "Порше кайен турбо", когда, наконец подъехал со стороны, открылось окошко, выглянул человек и спросил - "Вот мы тут всю дорогу спорим, что вы везете? Есть версия, что это кадушки для посадки пальм?"
А нельзя так по нашей планировке и учитывая очередность строительства (сначала дом, потом гараж). Пока дом строился на его месте был садовый домик. Из гаража есть выход на крыльцо, а оттуда в 30 см - входная дверь в дом. Гараж неотапливаемый.
Если правильно вешать, то на газобетон все норамально вешается: и котел, и шкафцики, и окна и двери. Естесственно просто гвоздями никто не прибивает, либо дюбеля, либо анкера, либо 8-я или 12-я арматура.
Гораздо, это на сколько по-вашему? Высота бочки "Геркулес" - 1,6 м. Входы-выходы на одном, практически, уровне (учитывая уклон). Думаю, это не намного от эколайна отличается.
Согласно комплектации и инструкции по монтажу фильтр не присутствует. Как я себе понимаю, нужно устанавливать оголовки на подающие и соеденяющие трубы, типа тройника под 90 градусов.
Более делатьно можно уточнить у представительства.
По фановой трубе - она на крыше, метрах в 5,5 - 6 от земли. Посмотрим, как будет работать.
Просто мне муж поставил жесткое требование - из гаража (наполовину встроенный в дом) должен быть вход в дом!!! Я думала, может быть, вы специально этого не захотели или знаете недостатки такого решения... Наверное, для вас это было не принципиально...
выбрал систему из двухемкостного септика из болков "Геркулес" и 5-ти дренажных туннелей. Система анаэробная, без энергозависимого компрессора. ... Примерно на 94% очищенная вода уходит в землю.
Олег, можно еще вопрос? Каким образом при наличии двух емкостей степень очистки может достич 94%? Судя по информации ГРАФ graf-voda.com.ua/good.php?good_id=5 немного другие цифры:
Эффективно ли использовать однокамерную ёмкость для септика?
Степень очистки стоков после использования однокамерной ёмкости очень низкая. Мы рекомендуем использовать трёхкамерный септик, либо три отдельных ёмкости, после которых степень очистки стоков составляет около 70%.
Да действительно, по высоте эколайновская бочка на 3м3 почти такая же как и графовские контейнеры. Визуально просто смотрятся иначе.
я так понял, что степень очистки 94% достигается уже в дренажных траншеях при помощи аэробных бактерий
оголовки не защитят от неорганических взвесей, особенно при залповом сбросе. в эколайне для такой фильтрации используется пузолановый фильтр.
а выход фановой трубы у меня на высоте 8 метров, пришлось заглушить после жалоб соседей..
Два дня уже занимаемся монтажем септиков типа "Геркулес". И еще нет результата. Конечно есть свои факторы, затрудняющие работу. Сохраняем яблоню, которая растет между домом и забором (расстояние 5 м). Заехать в нужное место эскаватором и самосвалом невозможно. Копаем в ручную. Я тоже учавствую, в меру сил и возможностей, в копании и перевалке грунта, дабы почувствовать, что такое 70 грн/куб.
Сами бочки-то ничего. А вот на участке маневрировать почти невозможно.
"Геркулес" от "Графа" - две половинки одной емкости.
в паз вставляется резиновый ободок-уплотнитель, верняя емкость одевается, специальными скобами емкости стягиваются до максимальной герметичности
внутрь емкости устанавливается труба, для жесткоти
А это дренажный туннель "Граф", мне нужно 5 таких.
вид из туннеля (пока на земле)
А вот теперь - самое интересное - копание в земле.
Поскольку места мало, копка вручную (уже выкопали примерно 28 м3) и перевозка тачкой. Теперь во дворе такая куча песка, что можно кому-то отдать самовывозом. Один "Камаз", как минимум.
Остальное оставлю себе на обратную засыпку.
Яма под емкости "Геркулес" нужна не менее 2,8 м в глубину. Из-за того, что я в свое время сделал выход канализации на 1,1 м от уровня земли, на глубину промерзания. Если бы пренебрег этой нормой, с ямами было бы немного проще, лишних 40 см мне бы сейчас очень не помешали.
Теперь придется выкручиваться с ямой.
Теперь 1/4 участка в раскопках, гора песка под 2 м
Для дренажных туннелей еще одна яма - 1,9 м глубиной, 0,8 шириной и 7м длиной.
На этом снимке четко видно слоистость почвы под нами. Вот это - наглядный геологический разрез, иллюстрирующий, что в грунте может быть все, что угодно, а слои меняются в зависимости места на участке.
Есть и суглинки, и тонкий слой глины. Как это все наслоилось в такой "пирог"?
А на этой фотке - сюрприз: докопались до грунтовых вод, как раз на глубине 2,7 м. Это, конечно, мешает устойчивости ямы, сползают стенки. Вода стоит прямо, как в колдце. Конечно, там нет реки, но песок очень влажный и мелкозернистый.
Это яма для "Геркулесов", и углублять ее больше - нет никакой возможности.
Сегодня уже под вечер попытались установить емкости, но не получилось. Я сначала уложил нижнюю емкость, так как делал наверху. Одел на нее уплотнительный обруч, смазал техническим "жиром". Но верх посадить не смогли, и нет доступа, чтобы забить клинья.
Сейчас сижу и переживаю, чтобы все это устояло в полуразобранном виде до понедельника, когда можно будет снова вытягивать емкость наверх. Будем собирать полностью на земле, а потом на веревках спускать. Проблема еще в двух вещах - те, кто спускают емкость, должныстоять на краю 2,7 метровой ямы, в песчанистой почве...
А еще сам себе проблему добавил - почитав инструкцию, влил в бочку 150 л воды. Теперь ищу дренажный насос, чтобы ее откачать.
Ого, титанический труд :)
По уровню выхода канализации из дома - можете поднять выше при необходимости, если грунтовые воды мешают и это критично. Для страховки сделаете электрический обогрев выхода - и будет работать.
ай яй яй!
почему копаем без каски ? где техника безопасности?:D
а если серьезно - в такой яме надо работать с подстаховкой
с выводом трубой перестраховался конечно , в эту зиму контролировал септик с бетонных колец, верх которого был только забетонирован( крышка) и не засыпан землей ,люк прикрыт досками , ничего не замерзало
дешевле эппс -ом утеплить:)
Могу одолжить, просто так :beer: Пишите в Л.С.
Участки под сады в Осокорках давали на месте заливных земель, - сверху сантиметров 10 земли с травкой, дальше чистый речной песок. Эти земли каждый год заливались и в хозяйстве не использовались. Затем неутомимые дачники занялись поднятием уровня своих участков, по крайней мере на пару метров, иначе деревья не могли бы расти, - вода близко. Бульдозером гребли песок, а машинами везли все, что попало, а не только чернозем (слишком дорого). В частности и глину, и торф, болотный ил, и грунт на засыпку. Состав пирога зависит от того, что хозяин участка достал в тот день :). Затем уже в этом грунте копались ямы диаметром метра 2 и такой же глубины, куда засыпался чернозем и садились деревья.
Спасибо, уже заказчик выручил.
Спасибо за советы и пожелания, продолжу рассказ.
Сегодня решил поработать сам, жена была для подстраховки, да и лопатой тоже покидала землю.
Чего-то я прикинул, рассчитавшись с землекопами за недоделаную работу, что работа у них, конечно физически тяжелая, но не может по оплате приравниваться к гонорару, например, за написание статьи в журнал или газету, у которой тираж 100 000 экземпляров.
Да, интересная у нас страна, интеллектуальный труд очень и очень низко ценится. Таким образом, в свободное время я не написал важную и интересную статью с разоблачением, а решил поработать физически. Отдохну и от проектов.
Вобщем кусок земли вчера в почти готовую траншею обвалился, его объем посчитать не получилось бы, а мало платить людям мне как-то неудобно. По-этому занялся землекопанием и монтажем дренажного туннеля.
вот что получилось:
Дно траншеи засыпал щебнем, до 10 см, укладывал блоки по одному, так удобнее. На последний надел фановую трубу, все это укутал геотекстилем (112 грн за 22,4 м2) и постепенно засыпал.
Также, пользуясь случаем, собрал одну бочку "Геркулес" на земле. Как я писал ранее, собрать ее в яме невозможно, завтра будем вытаскивать и тоже собирать наверху.
Была одна неувязка - опорная труба (оранжевая такая), оказалась чуть-чуть длиннее, чем позволяла бочка, не получалось ее сомкнуть.
Подпилили ножевкой и напильником.
Потом надели верхнюю бочку, предварительно вставив смазанный жиром резиновый обод.
Далее - установили и набили клинья, постепенно, согласно инструкции производителя с картинками.
Какая стоимость сейчас у туннелей "Граф",как по прайсу или вам удалось получить скидку?
Все, наконец установили бочки, теперь обрушение ямы не страшно. Бочки наполнил водой, чтобы сели под ее весом. Где-то по 1500 литров в каждую.
кто интересовался скидками на покупку - звоните на фирму, договаривайтесь. Скажите, что узнали от меня, с форума.
новая тема - электрика и дизайн интерьеров.
Сегодня есть такое:
совместно с дизайнером Андреем Сокрутой мы запланировали вот такой вид в будущем. Под полкой, на которой стоит телевизор - выдвижные ящики для всякой всячины. Декоративная перегородка до уровня стола делит пространство на кухню-столовую и гостиную.
Хотел продлить ее выше, сделать из стекла, а внутрь посадить засушенные листья камыша или более широкие и длинные листья, чтобы было ощущение "гербария", природности. Но потом отказались.
Олег, а дренажные тоннели Графа отличаются по размерам от Эколайновских (0,8*0,51*1,2)?
Я прикидываю сопутствующие работы и материалы по септику, те, что в прайс не вошли, ну там гравий, геотекстиль и проч., получается на тоннель где-то 3,5 квадрата, а у тебя 4,5 квадрата - это с запасом?
и траншеи от септика к дренажным тоннелям тоже с гравийной подсыпкой или нет?
И 28 кубов вынутого грунта - это круто! у меня (без траншей между септиком и тоннелями, правда) около 15 кубов только. Может на траншеях набежит?
Дизайн это хорошо, но не забывайте о безопасности. Не видно ограждающих перил на лестнице.... в дизайне проекте. А как же дети, ведь могут упасть:fool:
