Женская стройка дома из газобетона без помощников
Сарочка
Я не профи, но эта лебедка - не для этих работ ИМХО.
Электрика есть? (вроде электрошнур в кадре) - Купите электротельфер - сделаете съемную шину, хранить вроде есть где ...
Знаю, что не для этих, уже писала:). Это для перемещения груза по горизонтали, но она есть, а тельфера нет. Его купить надо. Пока особо не вижу зачем, потихоньку можно и на этой. Мой темп гкладки газоблока она может обеспечить. А если кого позвать на выходных, то мне поднимут газоблок. Но все равно спасибо, за рекомендацию. А тренажёр да, действительно . Поэтому и написала, что три блока тянуть плохо. Один -весьма даже просто. Два уже тренажёр. Три уже тренажёр для " развитых" :)
Добавлено через 48 минут
Я, когда делал крышу(то же в одни руки), соорудил пирамиду из поддонов от газобетона. Так по этим ступеням весь материал и поднял.
К сожалению поддоны Стоунлайта откровенное г...о. Они ломаются под ногами
Не, на крышу таки лучше подать краном. Один или 2 этажа какая разница, сразу сложить доски, брусы и подать наверх, а там понемногу делать. Но только крышу одному не представляю как делать, мы делали вдвоем, и то тяжело и неудобно, ну не хватало третьего, на придержать подать что=то. Если с блоками как то справляетесь, то крышей все же займитесь семьей, сын и муж будут ой как востребованы, хотя бы на начальном этапе.
Ну потом штукатурка или как там будет ... Ну электротельфер с Вашими физическими знаниями можно применить во многих случаях. Я понял за Вашу развитую физическую систему организма, и про йогу. Покупка даже самого не брендового тельфера никак не отразится на бюджете (заявленного) а физмощь - пойдет на другие потребы постройки дома. Его и потом примените где-то, фантазии хватит. При покупке данного девайса никуда не денется суть названия Вашей темы. С ув.
mastervovik - "Борис, ты не прав" ©
Если действительно правда про КМС по тяжелой атлетике, даже 20 лет назад, но при более-менее нормальной физической форме сейчас, то при разгрузке бетона ставлю на Cарочку, т.е. ты упадешь, а она еще будет носить (и по объему разгруженного получется у нее больше, просто порции будут в 2 раза меньше).
Таким, как она, трактора не нужны - спокойно можно в плуг запрягать вместо трактора и пахать.
Это просто тяжелая атлетика, хоть и в полусреднем весе, хоть и женщина.
Это роли не играет.
По-поводу крыши.
Если очень хочется сэкономить и успеть до дождей крышу - нужно нанять шабашников (либо тех, у кого есть окно в пару дней между объектами) только на стропилку без всяких обрешеток-контробрешеток.
Хотя можно и с ними (но врядли согласятся, только крышу под ключ).
Они за пару дней поставят стропила, чтобы не улетели - закрепить можно потом и самому. А дальше все делается - там нужно просто скурпулезно это все делать, желательно, под чьим-то контролем.
Все эти осб набиваются, только нужно время и помощь желательно еще 2-х чеоловек (муж и сын на выходных, как раз выходных и хватит набить). Для страховки хватит и веревки вокруг пояса на первых порах.
На осб брусочки набиваются или прикручиваются и по ним можно ходить и ставать на них для удобства, потом они снимаются.
Если 2-й этаж не жилой, то угол чем меньше, тем лучше, чтобы можно было ходить во-время монтажа. Если жилой - нужно смотреть, что получится внутри при поставленном макете стропил или на компьютерной программе.
Да какой это вызов, это просто монотонная тяжелая работа. Вот 150 толкнуть - вот это вызов:)
П.С. Если нужно, я могу дать электротельфер на 250кг. Поднял пару тонн кирпича - почти что новый. Но с возвратом. Даже если сгорит - то возврат сгоревшего без всяких денег.
И, если нужно будет, могу дать обвязку, карабины, веревку, шайбы, джумары - короче, причиндалы для легкого промальпа, тоже с возвратом. Самовывоз с оболони или в том районе.
Спасибо, конечно нужно. Верну все в целости в любом случае, киньте в личку телефон, я вам позвоню
По просьбам . Взяла штатив сделала маленькую съемку. Подняла блоки для кладки углов . Снова с лесов, пока удобно и относительно быстро. За полторы минуты в обычном темпе, вместе с одеванием перчаток.
  • Лайк 16
Довго, важко :( Велике навантаження на ноги.
Можливо вже легше взяти канат, знизу зачіпляти і витягати наверх? Так не потрібно вище пояса блок піднімати
Так и будет, но пока настил не сделан до подъемника, решила четыре газоблока закинуть, чтоб промерить.
саморезами нельзя, для этого есть правильные гвозди)))
Николай, а расскажите, плиз, про эти гвозди.
Когда мы крепили ОСБ к стропилке, то нам в проекте тоже "прописали" эти "правильные гвозди".
Мы намаялись. Один гвоздь забивают, другие в это время обратно выпрыгивают. Не совсем но на 2-3 см как минимум.
в чем там фокус?
Мастера, хелп. Нужен ваш совет. Очень нужен. Промеряла углы и диагонали( блок лежит по углам на сухую) Момент истины так сказать. Длинные стороны имеют разницу в длине на 3 см( одна ровно заданный размер, другая на три длинее) по коротким те же три сантиметра и точно так же- одна норм, другая длинен. Я так понимаю, что у меня угол один ушёл наружу. Как поправить? Кладкой со смещением выпавшего угла вовнутрь постепенно или разом сделав ступеньку? Или есть ещё варианты?
на якій відстані похибка 3см? якщо це на метрах 8-10, то не потрібно нічого поправляти...
8,5 метров и примыкающая к ней же 6 м
легше буде вже мауерлат правильно виставити і все
Зато высоты меня порадовали. Промеряла гидроуровнем- четко в " ноль", хоть здесь есть чем погордитьсяO:)
  • Лайк 12
...немного чакры открою :D
п.с.
Когда то Игореха(см. наверху в этом разделе его тему), который сам все делал, ездил ко мне на объекты на разных этапах, смотрел как делают, что то ребята объясняли, т.к. многие моменты трудно описать, даже с картинками.
А можно мне напроситься посмотреть на утепление перекрытия :Rose:? Очень ннада, но не горит- планирую на следующий год( чьими силами буду решать после открытия чакр)
Добавлено через 15 минут
...и установку чердачной лестницы
Тут уже написали, корректируется мауером, 3 см на 8,5м, ваще не проблема.
!НО! это если параллельны стены, где будет мауэрлат, иначе, если сыграть мауером и поставить его параллельно на НЕпаралельных стенах, то будут проблемы с перпендикулярностью подшивки карнизного света софитом, будет видно.
И как следствие, при НЕпаралельной стене/мауэре, можно чуть сыграть коньком, в общем вытягивать по месту))
Но можно постепенно сыграть аттиковой стеной, потом утеплением стены скроется.
Вывод, даже если так и оставить как есть, и вывести параллельно мауэры, то на сторону будет не три, а полтора см, что никто, кроме автора и не заметит :Rose:
п.с. Когда то мой друг делал, под нашим чутким руководством, сам свою крышку, сложную....он мебельщик...
....звонит как то, "шеф, фсе пропало!!! ужОс, что происходит!"
....спрашиваю, шо случилось?
....подшивка карнизного свеса не бьет параллельностью!! (длина около 10м)
....спрашиваю, на много???
....ответ мы вспоминаем до сих пор: "Жах, где то два, где то почти три МИЛИметра!!"
....на шо я ответил, "Саня, это тебе не шкафы, епэрэсэтэ!!! И ващще, с маньяками я не разговариваю!" :lol:
в чем там фокус?
Не знаю, шо там за гвозди... правильные не выпрыгивают, може там молотки не правильные :D
Да и ОСП к стропилке не крепим, тока к обрешетке..
те гвозди, шо я использую, заказываю у маленького производителя специально.
У меня, вообще, несколько свои заморочки, мы многое делаем не так, "як хлопцi роблять", и многие секреты я не выкладываю, хотя и так многими моими наработками уже не первый год форум пользуется.
А можно мне напроситься посмотреть на утепление перекрытия Очень ннада, но не горит- планирую на следующий год( чьими силами буду решать после открытия чакр)
Конечно Верочка, нашим людям всегда велкам, тока на ближайшее время этих этапов нет, если не забуду когда будут через месяц-два, маякну, а поболтать/порисовать время найдется.
Змінено користувачем Крышник
Вообще работать на крыше одному не разрешено. А если решите что, то одному человеку намного проще собирать коньковую крышу.выставив по центру конек, вы свободно подготовленные стропила можете раскреплять сами.
По-моему эта тема бъет по крутизне даже Мангострой.
Риспект и уважуха! :beer:
Так там муж был в наличии на стройке. И походу цель стройки была укрепить семейный союз. Что впрочем не удалось...
Сарочка
Спасибо , Квашу пересмотрела все ролики. Многие моменты взяла на вооружение. Есть ещё один умелец, мне он даже больше понравился, найду выложу
У себе крокви опирав на коньковий прогон, і кріпив до нього кутниками 50ками з двох сторін, тато мені нарізав кусків по 50см і посвердлив отвори - два для кріплення кутника до прогону, два для крокв - на фото видно деталі
У меня есть в хозяйстве уголок 45 мм , пока без дела лежит, покупался, когда - то , но не применился. Почему именно уголок? Почему не стандартные крепежи( уголки, пластины) Нарезать то его не сильно сложно, а вот дырки наделать в уголке, вот это танец с бубном. Ну и соответственно крепление только болтами нужно? Видела исполнение стропил в коньке на болтах только наслоном друг на друга. По одному в коньке. Да, затяжки его вроде как дополнительно скрепят, но ИМХО это потенциально ослабление элемента? Спаециалисты меня могут поправить
Спаециалисты в выходные отдыхают и медитируют фэншуй, шо и всем рекомендуют :D
Видео для вдохновения краснотаблеточников, остальным не смотреть!! содержит ужасные истории и странные векторы :-P
  • Лайк 10
Сидів два вечори і з подачі vadimv читав Мангострой, сумна історія...
Ваш проектувальник по даху якийсь конструктив пропрацював?
Мене дуже лякав розпор мурлата, у сусіда, що поставив коробку рік раніше, за зиму на фронтонах появились тріщини, десь до 1см. Він забув за армопояс під мурлат...
Тому я робив наслонну систему без розпору, і відповідно до цього мала бути хороша опора для конькового прогону.
Добре розуміти ці моменти, є "буквар" - Савельев, Стропильные системы, є і серйозна література.
Подпишусь. Респект Вам, Сарочка!
Подпишусь на тему, очень интересно наблюдать. Вчера от супруги услышал про эту тему на форуме, сегодня забирал газоблок у одного человека в Малютянке (массив Рябинки), даже он вспомнил про эту тему в процессе разговора о стройке. )))
Вы уже популярны! Скоро автографы давать будете! )))
