Харьков, ЧЛозовая, грибочек
dvirodov
а вы сверху стен не будете делать армопояс?
по внешним стенам из газоблока обязательно! :)
Поидее перфолентой армировать гораздо проще,
В рази важче , уявіть процес нанесення клея на блок коли там лежать дві полоси , і не просто рівненько , а буграми та хвилями.
Якщо всеж-таки надумаєте купувати полосу то ось ссилка, там є полоса на будь-який смак. furman-metall.prom.ua/g8216021-gruppa-montazhnaya-lenta
и стоимость полосы 20*1.5 в 2 раза больше, чем стоимость арматуры 8. кажется, альтернативы арматуре нету :-)
Все ребята, переубедили) Много времени ушло на тщательное вымитание (3 раза по кругу) пыли, хотя всеравно она осталась. Для оптимизации этого процесса просто куплю пылесос :)
С пылесосом и фрезером думаю реально за 1 рабочий день проармировать 54м стены.
Мож лучше в прокат взять если на пару раз? Можно еще попробывать ту хрень, которой листья с дорожек выдувают.
Понять бы ещё нахрена её в принципе так тщательно выметать и на что это влияет...
У нас прокат пылесоса 300грн/день, а новый пылесос в эпике 2тыс.грн. Я решил купить пылесос - он ещё не раз понадобится.
Да, в прокат брать не вариант. Я вот собираюсь брать DEXTER 20л пылесос, отзывы неплохие и цена 1200 совсем смешная.
Добавлено через 4 минуты
Только чтобы повысить адгезию клея к газоблоку
...Только чтобы повысить адгезию клея к газоблоку
Производители ГБ сами рекомендуют смешивать клей с крошкой ГБ для заделки сколов/выбоин например. В этом случае с адгезией всё в порядке почему-то...
они то рекомендуют смешивать но не в штрабе это делать, так что пыль лучше убрать
Я ведь не говорю, что её нужно оставлять. Просто на мой взгляд щётки более чем достаточно и не нужно маньячить...
в стройке вообще, а уж в стройке ГБ дома пылесос на фуллтайме это прямо первое-второе что нужно заводить
чот помню что строители со штробы пыль щеткой вычищали и все нормально приклеилось
по крайней мере при штроблении пару раз натыкался на арматуру в стене, то все в клее аккуратно приклено было
как по мне то вычищать пыль пылесосом то баловство какоето
Добавлено через 41 секунду
Ммм а что вас смутило? Я ж так и делал, сначала кельмой клей в штробу наносил почти под самый край, затем утапливал арматуру и ее кельмой простукивал(типа вибрировал) и уже сверху шпателем убирал остатки клея.
извините, был напуган :D
На участке будет чище, и рабочим меньше пылью дышать.
тю
а я как на улице электроинструемнтом работаю, так пылесос даже не вспоминаю
удобней без него,
а от пыли на улице увернуться можно, этож не в помещении
если делаешь сам то вопрос затраченного времени.
пылесосом или дуйкой чистить на пару порядков быстрее и легче.
можеть быть, но строители както более заинтересованы сделать операцию быстрее, если есть такая возможность
ну так о том и речь.
где так - там и дуйки и приблуды, и электроинструмент.
Возьмите лучше Декстер с возможностью подключать инструменты. Вот это весчь. Самый востребованный инструмент будет. Я домашний пылесосом пока и не достаю на столько мне нравится этот Декстер. Он у меня и инструменты и ковры и просто пыль вдуть- выдуть -счистить -сдуть. Совершенно необходимая весчь , как по мне. Зря не купила его на этапе стройки, а только уже на внутрянке. Газоблок пилить было бы намного комфортнее.
чето отзвывы у него не очень. Говорят в пыль цементную не умеет совсем.
а вы им без циклона думаете сразу работать?
Тю, неправда. рассыпаемый цемент, гипс,шпаклевка в виде пыли с насадкой под шлифмашинку, мелкая опилочная пыль. Сейчас перед укладкой плитки тщательно пылесошу цементную стяжку. Все поглощает . Да что там говорить, я умудрилась им пропылесосить стиральную машину( в смысле попытка продуть все шланги на предмет засора( воду).
А если по - еврейски, то одноразовые мешки могут быть многоразовыми. Фильтр прекрасно продувается компрессором раз в три месяца вместо замены. Падает скорость всасывания как раз когда нужно фильтр нужно заменить или прочистить. Я кстати не рекомендую без него пользоваться( 1200 который стоит идёт как раз без фильтра, но с рекомендацией его поставить), иначе поролоновые фильтры потом не почистить будет
Добавлено через 50 секунд
Что есть циклон?
Что есть циклон?
ну например вот
dela-master.com/filtr-ciklon.html
ну например вот
А зачем он, если пылесос это сразу упаковывает в бумажный пакет? Хочешь вытряси его, хочешь выкинь.
Эта приблуда подходит для совмещения с бытовым пылесосом ибо от цемента он сразу сдохнет, а у строительного это не надо.
