Кирпичный дом на УШП. Днепр.
razzil
К моменту когда захочется поменять дверь (все 10 дверей в доме?), плитка точно устанет, надоест, зарастёт в швах. Не представляю себе ремонт, когда меняют аж двери, а старую надоевшую плитку оставляют ещё на 15 лет.
а вариант, когда под наличники попала вода, и он разбух, и дверь надо поменять - рассматривается?
Мне кажется что в сценарии когда под наличник попало столько воды что там что-то разбухло уже одной коробкой не отделаться. Ну а так то кейсы бывают разные, на плитку упал молоток неудачно и она раскололась а в продаже такой давно нет. Застраховаться от всего наверное попробовать можно но на сколько нужно.
Имхо, оставить место по наличник. Все сделать. Замерять и заказать нужный наличник. Поставить
Теж думаю що замовити потім конкретний виріб під конкретні умови буде простіше, ніж ловити міліметри плиткою
Вот плюсую. Сначала подойти плиткой в расчетный размер. А уже потом заказывать или подгонять наличники по месту.
И наличники так целее будут
К вас фриз насколько я понял волнистый, Остальная гладкая. Подумаете - фрезером сделать фаску. Под этот фриз.
Обзавелся воротами и забором со стороны соседских окон.
Забор решил делать полупрозрачный, чтоб не перекрыть весь свет и не разосраться с соседями до конца жизни.
Материал взял элипласт, типа Италия. Светопропускание больше чем у поликарбоната, при этом не просматривается абсолютно.
В процессе монтажа выяснилось, что листы порезаны чуть наискосок, нет диагоналей. Поэтому горизонт ушел немного.
  • Лайк 7
не хватает информации по стоимости
Ворота + калитка = 25к + моя фурнитура.
Включает расширенный вариант, где швелер 2м а не 1.5, и стыки между трубами заполнены герметиком, и сразу прикручена зубчатая рейка.
Столбы ворот правда я оставил старые, новый столб калитки.
Добавлено через 9 минут
С фасадным забором пока не определился, не хочется в него много вбухивать денег, это ж всего лишь забор...
Думаю над вариантом найти приличный, ровный шлакоблок, положить его под расшивку, потом прогрунтовать и покарасить. Должно неплохо выглядеть.
а по прозрачному забору под ключ?
все, кроме материала зашивки 1100 грн/м.п. при высоте 2.4
этот самый Элипласт 230 грн/м2, покупал сам.
2Вова - я в этом сезоне видел изготовление трёх откатных ворот. Правда два первых случая - 15-16 тыс. с фурнитурой под 5-метровые проёмы.:) Реально ворота ТС выглядят круче всех, которые я когда-либо видел живьём. А я обращаю внимание на ворота и детали их изготовления. Так что можешь отметить для себя этих вратарей. Единственное чего не понял - громадные щели между полотном ворот и обеими столбами. Одну щель закрыли обрезком профлиста, а вторую так и оставили...
Щели - результат оставления старых столбов. К столбам примыкает фундамент забора. И этот фундамент не дал пододвинуть швеллер ворот ближе к столбу. Где-то прибыло, где-то убыло...
А в ворота 25 тыс - автоматика, я так понимаю, не входит?
Сколько фурнитура стоила дополнительно?
этот самый Элипласт
Почитал про этот материал. Это стеклопластик, на лицевую сторону которого нанесена УФ-защита. Как будет вести себя тыльная сторона на солнце никто не пишет. А так хоть на теплицу ставь - светопропускание 82% :good:
Ага....
Звонили мне эти ребята
Элипласт
Долго хвалили: Италия, супер, многалет выдержит.... про цену умолчали
Попросил у них ссылки на документ
Молчок.....
Сайт галимый
По теплицам: =зеленая пленка 150мк хорошего качества стоит 15-20грн/кв.м
гарантия 5 лет
гарантия на шифер 20 лет
тогда его цена не должна быть более 100грн (с учетом снять-натянуть пленку)
или я в чем-то ошибаюсь? =
это цитата из переписки
уже третий день не отвечают
Я где-то ошибся?
Подключил два щита, остался еще один большой на дом и не сильно большой для управления вентиляцией.
Все потребители разделены на три группы по важности. В первой группе вся автоматика, критичное освещение, холодильники, и еще немного розеток.
Во второй все остальное освещение и розетки.
В третьей рабочая поверхность кухни, духовка, стиралка, посудомойка.
Первая группа защищена автоматическим реле выбора фазы. Вторая и третья с ручными переключателями.
Осталось придумать как сюда втулить ИБП, на который будет переход при пропадании всех трех фаз сразу.
  • Лайк 7
  • Дізлайк 1
рабочая поверхность часто 2 фазы, как-то жирно для одной фазы, сколько же у вас ввод?)
рабочая поверхность
Это именно розетки над столешницей. На варочною панель три фазы выведено.
А помните я маялась шо же мне теперь делать с выводом на три фазы для плиты, когда они там нафиг не нужны оказались по факту. Можно было бы перековырять плиту и переподключить ее на 3 фазы , но так как была изначально на 1 не видела смысла завода в итоге на 3. Ну не представляю себе ситуации, когда нужна номинальная мощность на всех конфорках одновременно.
Сделала три розетки по итогу. В одну из них включается плита. Оказалось удобное решение. ( чисто для меня- когда падает напряжение до критического или возрастает, плита отказывается напрочь работать, я ее включаю в другую фазу и могу дальше существовать без стабилизатора)
не очень понятно, вы плиту из розетки передергиваете? а где же у вас розетка на нее.
Есть небольшая коллизия. Решение нашел, но вдруг есть варианты, которые не рассмотрел, спрошу у шановного товариства.
На самом деле все просто: есть плитка на стенах в санузле и есть наличник двери. Кто из них папа?
Была бы плитка ровной и гладкой - вопросов нет, сделали плитку, накрыли наличником, красота.
Но захотелось по модному и "***", с фаской который. И если накрыть его наличником, то будут щели некрасивые и ненужные. Поэтому пришел к выводу, что папа тут наличник. Поставить коробку, наличники, снять полотно, защитить коробку и наличники и подойти изнутри плиткой к наличнику. И неудобств - торговаться за восемь дверей приятней чем за одну. А купить сейчас восемь не сильно хочется, бо кубышка на стройку опустела почти и скоро пойдет стройка с зарплаты... Удобнее было б двери чуть отложить.
Верно мыслю?
Взять точный размер двери вместе с наличником и укласть плитку с допуском а пару мм
Чтоб потом аккуратненько вставить туда дверь
@digor_ua, а ты так делал? Меня смущает, что нужно точно смоделировать коробку+наличник, потом их изготовить точного размера, потом коробка должна быть установлена в расчитанное место проема, и нигде нельзя ошибиться.
Мне сейчас более надежным кажется вариант не доложить ряд до наличника и сделать это после установки двери.
