Повышение тарифов на электроэнергию для населения с потреблением более 500 кВт в мес.
БеLка
Если в течении дня расход гор воды маленький (по 5-10л), то бойлер его и подогревает постепенно в течении дня, и перепад давления не большой.
Если бойлер выключен, то к ночи по 5-10л израсходуется большой запас горячей воды. После включения и нагрева, давление сильнее поднимается, чем при нагреве 5-10ти литров.
Бойлеру вредны две вещи: Коррозия и большие перепады давления.
Е ні.
Було сказано що потік після ремонту. Тобто таки грівся з нуля. Можна було при першому пуску меншу температуру поставити. Або час від часу тиск перевіряти.
А толковий майстер має таки включити й побачити що воно гріє й при виході на задану температуру виключається. Бо залипати може й контакт на нагрівачі. А не зробив й лишив нехай потім таймер ввімкне.
В цьому році міняв бойлер який вночі бабахнув. А все тому що не перевірили після ремонту.
Мій бойлер все літо не грівся. Зараз котел його нагрів. Проблем немає. Від слова зовсім. А все тому що обвязка зроблена не на відчепись. :beer: розширювальний бак вирішує проблему перепадів тиску. Якщо він є та регулярно перевіряється.
А как же тогда душ принимать ? (Я говорю щас про нормальный прием душа, а не по литру воды на себя плюхать и выключать). У меня бойлер 80л и второму человеку принимающему душ горячей уже может и не хватить. Т.е бойлер за 30мин с горячего становится еле теплым. Уже сколько лет он так работает.
Думаете бойлер не расчитан на прием душа или набор ванны ?
-electron- Вы ставите столько условий чтобы все было нормально, как Вы себе это представляете для широких масс? Сейчас какая-то домохозяйка прочитает что бойлер на таймере это экономия электричества, вставит таймер и забудет. Чтобы проверять какие-то клапана, следить за давлением и т.п. - никто ж этого делать не будет! Лично я про функцию подрывного узнал только после того, как бойлер у меня потек и я начал детальней изучать вопрос. Больше половины людей даже понятия не имеют, что он там есть.
Защита от дурака всегда должна быть, иначе человек должен быть профи в данной области. Поэтому я и пишу что не советую ставить бойлер на таймер. Если Вы потратили кучу часов на изучение данного вопроса, на "ты" с сантехникой и готовы контролировать процесс каждый день - флаг Вам в руки, может и сработать. Всем остальным я не советую.
Добавлено через 4 минуты
Все бывает до поры до времени. Если все защитные механизмы исправно работают то все будет ок и дальше. Если что-то пойдет не так и появится избыток давления то будете менять бойлер. А рано или поздно обязательно что-то пойдет "не так". Но хочется ведь чтобы позже...
Тогда уж лучше этот бойлер после покупки не распаковывать и не монтировать. Чтоб не портить :)
  • Лайк 6
А лучше и не покупать...картинку из каталога пришпилить на стену:fool:
Тогда надо всем делать одинаковый тариф. Но! Обычно, если ты потребляешь больше, то должен платить меньше (типа скидка).
И почему именно 500 квт. У нас частный дом, электробойлер и получаем больше 500 квт.
У меня бойлер, электроплита, электодуховка, мультиварка, чайник, посудомойка, стиралка. В месяц 800-1000 кВт.
Сдайте счетчик на поверку)
А вообще тема стала напоминать в свое время очень нашумевшую тему на форуме - "Пассивный дом Татьяны Эрнст", где автор удивляла общественность нереально малыми цифрами затрат на отопление и электричество. Народ требовал разобраться. Стали разбираться. На вопрос - чем вы занимаетесь вообще по вечерам был получен ответ - "танцуем с мужем при свечах"
Вообще там еще много интересных выкладок об образе жизни этой пары было.
Щас :D, не я его ставил и не мне его поверять, он стоит на лестничной площадке, и вчера кстати ходила барышня (в выходной день :crazy:) и списывала показания счетчиков. Он же крутит, пусть крутит меня устраивает.
буває в бойлері якщо відносно швидко злити воду, ось під вверху бойлера тем ще 60 градусів а внизу 20 то чути потріскування, ось вчора було так що вода в бойлері після використання була вроді 20-30 град, то коли нагрівся до 65 град то почало зливатись через аварійний клапан.
тут на форумі хтось писав що бажано (чи має бути) ще розширювальний бак для гар води щоб не рвало бак і труби.
Ставить бойлер на таймер это очень спорное решение. У меня (и не только у меня) он так и потёк - ремонтировал проводку и бойлер был без электрики 8 часов. После включения потёк (перепады давления при резком нагреве).
Бойлер лучше держать постоянно включенным, ведь не думаю что такой экономией вы сможете сэкономить больше стоимости нового бойлера с его установкой - любой честный толковый ремонтник бойлеров подтвердит.
Очередной бред сивой кобылы.
Бойлер практически всегда комплектуется обратным клапаном с встроенным клапаном сброса давления. Делается это для того, чтобы при нагреве воды в бойлере сбрасывать излишнее давление. Лишняя вода должна попросту сливаться в канализацию через тоооненькую трубочку.
При использовании бойлера горячая вода снимается с верхней части, а подается в нижнюю. При большом расходе можно слить практически всю горячую воду, что зачастую и происходит, и ждать пока вода нагреется либо ТЭНом, либо от стороннего источника в бойлерах косвенного нагрева.
Для бойлера БЕЗРАЗЛИЧНО находится он во включенном или в отключенном состоянии. Это я вам говорю как специалист с советским техническим образованием.
Я смотрю вы действительно ни в экономике ни в технических вопросах.
  • Лайк 9
У меня так и есть.
То есть можно поставить через таймер и будет все работать без проблем? А экономить при этом будет?
Мы пробовали выключать на день. 200л, вечерний душ на третьего был тепленьким.
Dex-paketa
В брата дві дочки. Режим купання поки з крана не тече холодна. Тобто перша зливає все. Нагрівається й друга знову все вичищає. Тому бойлер з нуля гріє по пару раз в день.
Проблем немає. Може проблема потічки в рахітних комплектуючих. А не в тому що ви собі нафантазувпли.
У меня так и есть.
Через таймер есть смысл ставить только тогда, когда есть зонный учет. То есть тогда, когда ночное потребление считается 0,4-0.5 от тарифа. Если этого нет, то не имеет смысла.
Оно то так,
но сколько будет потребление, чтобы нагреть 200л ночью?
И сколько будет потребление для догрева днем?
У меня бойлер на 100 литров, таймер и двухзонный тариф. Тоже думал экономить за счёт нагрева в ночном тарифе. Но реальность такова, что экономия есть, а горячей воды вечером нет - остывает бойлер. Поэтому отключил таймер и бойлер постоянно в работе.
Оно то так,
Шкільний курс фізики.
Для нагріва 200 літрів води сходу йде грубо 200 одиниць тепла.
Для нагріву 200 літрів порціями по 10 літрів йде 20 раз по 10 одиниць тепла.
Далі калькулятор покаже різницю ;)
Те що на вечір буде теплий а не гарячий бойлер то факт.
До речі з часом можна своїх привчити економити воду на протязі дня якщо є бажання митись не в холодній ввечері.
Оно то так,
А нет абсолютно никакой разницы кроме стоимости электроэнергии.
А если в бане стоит бойлер? Раз в неделю нагреть (в субботу) - будет ли экономия.
Да, конечно. Значительная экономия. Если не предполагается постоянное использование то нагреть перед использованием можно при помощи электронного недельного таймера. Бывают как в розетку, так и на DIN-рейку.
Да.. раньше обсуждали как экономить на каких-то глобальных вещах, утепление, отопление и т.д. Теперь уже до бойлером опустились.. Потому что маразм продолжает крепчать:fool:
С миру по нитке - голому веревка.
Копейка рупь бережет.
Кто не экономит в малом теряет в большом
и так далее.
Вы не в курсе того "маразма", который считается нормой и обыденностью в богатой Британии, когда вода из ванны (душа, рукомойника) собирается в отдельный резервуар, откуда подается на смыв унитаза, по очереди купаются в одной воде в ванне, когда зимой в квартире температура 16 градусов, когда с соседями по очереди ездят на работу и в магазины, так как ездить одному или вдвоем в автомобиле непозволительная роскошь.
наверно мы в разных британиях были :beer:
ага, купить авто денег хватило, а ездить нет, жгите дальше
Об этом я наслышан и про низкую температуру и про экономию воды и прочее. Но только там люди экономят, чтобы позволить себе допустим качественное питание, отдых или что-то другое.
Псс: А так я тоже абсолютно за здравую экономию, поэтому топлю кондиционером, везде LED свет и 2х тарифник и т.д
Я даже не знаю как на это реагировать.
"Там у них уклад особый —
Нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй
Хоть немного уважать.
Семья, числится в перечне престолонаследников в первой сотне (там так считают). Все работают. Очень много участвуют в благотворительности (в миллионах фунтов ежегодно) и экономят. Так там принято.
Гість
