Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
8 минут назад, volomoto сказал:
Як можуть випрямлятись імпульси відносно нуля?
Тобто ви вважаєте що через діод змінний струм проходє?
5 хвилин тому, Star1111 сказав:
Звідки там береться змінний струм?
19 минут назад, volomoto сказал:
А прямокутні імпульси це що по вашому? Постійний?
1 хвилину тому, Star1111 сказав:
Якщо імпульси відносно землі, що є в даному випадку, то постійний.
Може хтось пробував банально резістором зменшити напругу, шоб воно трохи медленіше крутилося і було тихіше ?
я думаю до якогось лімиту і тихіше повинно бути і ще датчик не спрацюе
12 минут назад, volomoto сказал:
я подумав, таки да, напевно ви праві, там імпульси від нуля, тепер думаю навіщо там діод🤔
Схоже моя історія володіння цим інвертором сьогодні закінчилась.
Знімаючи помаранчеву кришку через прикру необережність вона трохи вислизнула з рук і змістилася вниз, далі звук к/з, вибило узо і автомат інвертора. Я так і не зрозумів що і як коротнуло. Припускаю, що плата на кришці якимись контактами коротнула на чорний заземлений корпус. В результаті жодної реакції на подачу живлення від мережі. При включенні вимикача виходу з інвертора, пару раз блимає екран і гасне. Наскільки розумію таке в нас вже ніхто не ремонтує.
Тож будьте обережні при зніманні кришки.
Перевірив чи закорочені мосфети. 4 закорочених на довгому радіаторі (ніби це вхід 220В), і один закорочений на малому радіаторі (ніби це вихід 220)
  • Сумно 5
30 минут назад, Dmode сказал:
В теории если проц жив, то шансы есть, но по времени и стоимости это конечно вопрос, попробуйте как вариант @porterlvнаписать
И вчера на олх наткнулся на объявление, они похоже раньше майнинг чинили, сейчас перепрофилировались
www.olx.ua/d/obyavlenie/remont-gibridnyh-solnechnyh-invertorov-IDQNjjA.html
21.01.2023 в 01:42, еіщдуп сказав:
Купив в Китаї інвертор PowMr 2400W . Десь хвилину працює нормально а дальше на екрані починає рости напруга акумуляторів ( на самих акумуляторах все в нормі ) , росте до 30-32 вольти і вибиває помилку  (03) battery voltage is too high. І таке як при зарядці акумулятора (ввімкнена мережа )так і при розрядженні (вимкнена мережа )
Хтось може знає в чому проблема чи ремонтує такі інвертори ?
Знайшов проблему .Гріється процесор і видає неправильні дані.
Проблему вирішив поставивши над процесором додатковий вентилятор . Працює вже 12 годин нормально .Надалі думаю поставити радіатор , якщо не поможе то радіатор і вентилятор . Чому таке відбувається не знаю .Може з процесором щось не так . П
  • Конфуз 1
2 минуты назад, еіщдуп сказал:
б..т якість - вогонь. Гребані китайці😈
Охолодження це дуже тимчасовий вихід!!! Не варто в такому режимі залишати на довго.
Може гріється бо напруга живлення в нього надто велика... або десь холодна пайка поганий контакт
Думаю що варто перевірити конденсатори та резистори що формують  живлення схем ... або віддати якомусь доброму майстрові нехай перевірить поки не погоріло.
1 годину тому, Dmode сказав:
Все ремонтується. Головне - правильний майстер. Я собі на днях привід воріт справляв, три мікрушки згоріло на 30 грн загалом. Зразу страшно, руки вже не ті, але 6т. економії. Паяю криво, старий вже.
Змінено користувачем yur43
Вітання спільното! Теж став власником цього чудо пристрою. Не фахівець ні в електриці ні в електроніці, але як вище писали трохи людина-оркестр))) Вже тиждень як приїхав, а я все збираюсь з силами та компонентами... Питання наступне: якщо пише вхід батареї 24 В 125А це ж не означає що я не можу підключити батареї більшого амперажу? Просто в нього споживання обмежене на 125? І поділіться чи ставили якісь запобіжники на вхід АКБ типу автоматів постійного струму? Та де брали?
Змінено користувачем da_Wassa
Ви б якось краще описали питання.
Про який саме пристрій йдеться ... де пише - "вхід батареї 24 В 125А" ?
Що краще сформулюєте питання то точнішу отримаєте відповідь.
На ютубі купа роликів де на пальцях і конкретних схемах усе детально розжовують.
Крім розуміння яка має бути напруга, вам слід зрозуміти від чого залежить струм і що таке ємність батареї.
В тих схемах не варто експериментувати без розуміння ... дуже легко спалити дороге обладнання.
26 минут назад, da_Wassa сказал:
напруга АКБ 24В
номінальний струм терміналу 125А.
Це ви маєете під ці параметри розраховувати засоби комутації, але ще врахувати пікові значення. А по АКБ, звісно, до ємності це не має відношення
Підкажіть.
Інвертор 2.4  не показує проценти заряду батареї. Це так і має бути у мануальному режимі налаштування батареї?
Батарея літій lgchem 7s3p
Налаштування у скріні
Прихований текст
Прихований текст
Змінено користувачем sbizon
3 години тому, Dalet сказав:
напруга АКБ 24В
Дякую. Чи вірно я розумію?Засоби комутації це:
1. переріз кабелю - 25 мм²
2. Шукаю двополюсний DC автоматичний вимикач на 100А
3. Роз'ємне з'єднання теж варто поставити?
Про пікові значення треба розжувати, якщо Ваша ласка.
4 часа назад, da_Wassa сказал:
100 мало будет, как и 25 квадратов если будете его использовать на всю мощность
Пиковые у вашего это вроде 6000 ва
60000/24 Получается 250 ампер кратковременных
А если автомат выбьет есть шанс попрощаться со всем ящиком
8 часов назад, da_Wassa сказал:
Мене хвилює DC input 24 VDC 125A...
Чому хвилює? Це просто вказано, що з акумулятора можна брати таку потужність - саме 3кВт. Але це не означає, что потрібно завжди "вижимати" з акума все! В період відсутності зовнішньої мережі приорітет потрібно надавати мінімальному навантаженню та продовженню часу користування.
3 часа назад, mib сказал:
Автомат потрібен на 150-200А, а кабель достатньо і 25 квадрат.
А ще - інвертор не зможе видати пікову потужність 6кВт від акумулятора - в налаштуваннях вказано,
що він повинен перейти в режим "байпас" при наявності зовнішньої мережі.
3 минуты назад, sanyas15 сказал:
Если считать 7 ампер на квадрат то 250 ампер это 35 квадратов, ну и чем толще тем меньше потерь в проводах, а учитывая что их нужно пару метров, сомнительная экономия
В течении 5 секунд вроде сможет, а потом уже байпас
Но в аварийном режиме я согласен что потребление минималтное при 24 вольт у меня это до 10 ампер :-)
Розраховувати переріз дроту виходячи з пікової потужності не зовсім правильно. Адже сам інвертор не має таких запасів.
Зрозуміло якщо є потреба віддалити батарею від інвертора на 5-10 метрів то кабель треба грубший.
Я підєднав батарею двома відрізками довж. 1M зварювального КГ-16. Струми там бігають 10-40 А  95% часу  в піках буває 80-120
Кабель. а основне зєднання. не гріються. На інвертор навантаження до 2кВт не тривалий час.
Думаю що треба ще встановити запобіжник плавкий 180А або відновлювальний термо автомат 150-200А який може слугувати вимикачем лінії батареї.
Однак є сумніви щодо внесення таких додаткових елементів які можуть погіршувати контакти і замість захисту вносити додатковий поганий контакт і елемент ненадійності.
Бачив інформацію в двох джерелах що при вибиванні автомату на батареї горить інвертор. Хтось може прокоментувати це правда чи міф?
Я розумію що розрив великострумового кола, індукція ... але  зі сторони інвертора є конденсатори, і не такі ті дроти довгі ну і виробник інвертора мав би якись варистор на захист туди поставити.
10 минут назад, Andriy Galetski сказал:
Насколько я понимаю, то шанс сгореть есть при наличии солнечных панелей, и то не у всех инверторов, у части комбайнов мппт плата отдельно, там горит только она, сегодня смотрел видео где ради эксперемента человек отключил предохранитель на акб, всеобошлось и в автономном режиме и при подключеной сети, но мппт контроллер у него на отдельной плате и давно сгорел :-)
13 минут назад, Andriy Galetski сказал:
Только что заказал на олх дистрибьютор на 6 ANL предохранителей, но в первую очередь что бы причесать свой колхоз :-)
Предохранители планирую ставить с двойным запасом 250 ампер, ну и там где токи 20-40 ампер там на 40 и на 80
Но в инверторе если я верно понял мануал тоже есть предохранитель
Провода у меня в основном 35 квадратов, но есть и 16 квадратов от блока питания на 30 ампер который используется как дополнительная зарядка
19 минут назад, Andriy Galetski сказал:
Ну е інвертори що можуть працювати без батарей а е що ні, читав що були проблемами навіть як що увімкнути від мережі без батареї, вже не кажучи щоб під навантаженням
Змінено користувачем Star1111
