Як підключити однофазний генератор до 3 фазної мережі?
viktor02
32 хвилини тому, Игорь&Ира сказав:
Це з паспорта на пральну.
Я ж зайшов з питання про стартовий струм, але дискусія перейшла в інше русло.
ті вати то мабуть розрахунок за цикл прання. так само як і електрочайник потужність 2кВт але для нагрівання 100 грам води потрібно мабуть 3хв, ось і плучається що на то затрачено 100Вт.
але це не озачає що чайник потіжністю 100вт.
38 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
Тому, що ви робили наголос на кабель і зовсім забули про потужність гени.
42 хвилини тому, Игорь&Ира сказав:
Hager 4P 40A/400В (SFT440)
А у вас ще й 3 фази?
  • Конфуз 1
5 годин тому, Игорь&Ира сказав:
Стосовно Вашої попередньої репліки. Я виходив з того, що: газовий котел 150 Вт, холодильник 150 Вт, глибинний насос 990-1270 Вт, очисна система 30 Вт, освітлення 100 Вт і телевізор 47-75 Вт; загалом 1467-1775 Вт. Якщо додати пральну машину 670 Вт за цикл, то буде 2165-2445 Вт. Генератор KS 3300I: не рекомендуються три валі навантаження понад 2400 Вт, час роботи при навантаженні 1500 Вт - 7 годин.
Обираю між 2,5 і 4,0 кв.м, бо метраж може затягнути на 25-30 м.
Ігоре, я хотів вам донести те, що 2,5мм2 кабель може легко витримувати більшу потужність за ваш генератор. Тобто не шукайте рішення у січенні, а задумайтесь про ту потужність, що може видавати ваш генератор. Але бачив, що ви вже замовили кабель і напевно дослухались до попередніх порад. Тому зараз вам потрібно берегтися ситуацій, коли вмикається насос, бо вище вам вже вказали про пускові струми насосу, які можуть перевищувати номінал у 3-5 разів. І ніхто не знає, як то переживе ваш генератор. Пралка може одночасно брати воду та вмикати тен. Тому з моєї сторони вам порада - вивчіть момент з пральною машиною. Я не знаю, як ваш генератор відреагує на прання, але то напевно буде рідким випадком, коли в блекаут вам захочеться прати речі. Бо мій дизельний генератор 4,5кВт вже вимикав потужність і глох, коли дружина увімкнула духовку та вирішила відкрити воду на кухні. Мене не було вдома і саме той момент дозволив дружині зрозуміти поняття про потужність, яким вона користується і зараз, з СЕС. :)
  • Дякую 1
1 година тому, Фрай сказав:
Свого часу взяв по максимуму: 3-фазне 40 А.
5 хвилин тому, МакДо сказав:
За пораду стосовно кабелю вдячний - 2,5 кв.м цілком достатньо, оскільки лінія буде 17 м.
Стосовно погружного насосу давно вже думав вимикати його на час нетривалого блекаута - сподіваюся, що бака насосної станції на 80 л вистачить на саме нагальне. На крайній випадок, маю колодязь, літні душ і туалет. Прати, ясна річ, ніхто не буде - це більше теоретичні викладки.
1 годину тому, Игорь&Ира сказав:
І генератор теж 3-фазний чи будете ліпити схему однофазного підключення генератора?
49 хвилин тому, Фрай сказав:
Буду ліпити, бо в інструкції до 3-фазного генератора сказано, що повинен бути 3-фазний споживач.
Зрозуміло. Сподіваюсь не самотужки? )
Змінено користувачем Фрай
38 хвилин тому, Фрай сказав:
Зрозуміло. Сподіваюсь не смотужки? )
Не моє. Нехай робить профі. Зараз задумався над заземленням: КГ 1*10 плюс 1,5 м 16-го періода.
Зазвичай люди просто не знають, що нерівномірне навантаження фаз у трифазному симетричному альтернаторі це дуже шкідливий режим. Є моделі, в яких обмотки намотані різним перерізом дроту та ще й по різному, там і навантаження допустиме по різних фазах різне, але це досить рідкісний випадок. 100% навантаження на одну фазу при нульовому на інших створює майже таке ж навантаження на двигун, а неприємність в тому, що реактивна потужність може перегріти та вивести альтернатор з ладу. Тому треба підключати та навантажувати такі машини уважно.
Кто про сигнал наличия сети спрашивал
Громкий и мигает красным, доволен
Electronic Buzzer Beep Alarm High-decibel 12V 24V 220V Acoustic-optic alarm Indicator flashing light LZQ-3D
