Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
а чому на 8 ?? наче пишуть що на 9 потрібно, а точніше то 9,25. но це за ідеальних умов газу.
В Испании на 11. :D
Котел газовый тоже не идеален. И если газ дает 9кВт*ч/м3, а КПД котла в среднем 90%, то выйдет уже 8.1кВт*ч/м3 реального тепла которое пойдет в дом/квартиру, а разница между 9 и 8 в трубу вылетит ;)
При этом реальный средний КПД котла может быть очень разный в зависимости от конкретной модели и условий эксплуатации. Тем не менее в большинстве случаев для оценки затрат метод "умножение на 8" вполне адекватное решение.
Немного оффтопа.
Продолжаю наблюдения за расходом электроэнергии на рециркуляцию ГВС.
Практической пользы пока этим наблюдениям не нашел, просто собираю информацию.
Напомню исходные данные - длина ветки ГВ до дальней точки порядка 18-20 метров. Линия рециркуляции примерно такая же. Трубы в изоляции 9 мм лежат на черновой стяжке под слоем ЭППС.
Разница показаний счетчика, к которому подключен ТЭН бойлера:
период с 03.06 по 05.07 - 361,8 кВт*ч (рециркуляция работала днем)
период с 05.07 по 05.08 - 188 кВт*ч (рециркуляция полностью отключена)
Т.е. примерно в 2 раза меньше.
Потребление воды:
ХВ - 03.06-05.07 - 7,8 м3
ГВ - 03.06-05.07 - 5,2 м3
ХВ - 05.07-05.08 - 6,34 м3
ГВ - 05.07-05.08 - 4,65 м3
Потребление горячей воды в Июле оказалось даже чуть ниже чем в Июне, видимо теплая погода позволяла пользоваться водой не дожидаясь пока начнет течь горячая. Температура в топочной порядка 25-26С, и вода из скважины успевает прогреться в колоннах водоподготовки при относительно небольших пиковых разборах.
Немного оффтопа.
Потребление воды:
Вопросы:
1) толщина слоя Эппс
2) чего трубу рециркуляции не разместили в толще Эппс, а положили ПОД?
3) сколько качает насос рециркуляции, нельзя ли уменьшить проток?
Вопросы:
1) 8 см.
2) Потому что дурной был. Смотрел как делают местные сантехники, так и себе сделал. Позже понял что это неправильно, но было поздно.
3) Я не знаю расход. Но я думаю от него мало что зависит, т.к. насос оснащен термостатом. Нагрелся насос - остановился, остыл - включился.
1) 8 см.
А выставить меньше температуру на насосе?
Тогда и в кране вода будет холоднее.
А добавить таймер? Ночью рециркуляция то не особенно нужна, да и днем часто она не весь день нужна? По идее можно было бы более 50кВт*ч в месяц сэкономить...
Сложность в том, что горячей водой пользуются нерегулярно, поэтому точное расписание настроить не получается. На насосе есть таймер, но я его не использую. Просто выставил на тепловом насосе расписание что насос включается каждый день с 7 утра и до 11 вечера.
А термостат на насосе следит за температурой обратной воды.
Т.е. цифра на нагрев воды это уже с расписанием и термостатом.
Кто что может сказкть про эти котлы www.mykotel.com.ua/7-trekhfaznye-elektrodnye-kotly-380-v-s-avtomatikoj судя по описанию котел потребляет 3кв и может обогреть дом в 60кв.м на сколько это поавда или кто пользуется таким котлом, какие отзывы?
Тогда остается только адаптивный насос поставить (типа UP15-14BA PM), который собирает статистику по пользованию горячей водой, а потом планирует свою работу исходя из времени вероятного использования горячей воды. Правда сомневаюсь, что будет экономия (насос сильно дорогой).
Спасибо за важное уточнение!
Скажіть, будь ласка, а яка у вас модель насосу?
Хе-хе.
Горячей водой пользуется в основном теща, проще подключить насос к генератору случайных чисел, больше совпадений будет.
Какой то из серии Lowara ecocirc PRO, я не помню точно маркировку.
Добавлено через 7 минут
А вообще получается забавная ситуация.
Насос рециркуляции я ставил исключительно с целью сократить расход воды, чтобы не сливать подготовленную воду в септик, снизить нагрузку на водоподготовку, бла бла бла.
Но показания счетчика горячей воды показывают что расход остался примерно таким же, а потребление электроэнергии выросло. Если еще учесть стоимость насоса, то получается нифига не экономно.
Напрашивается (в очередной раз подтвержденный) вывод что слова "рециркуляция" и "экономия" не совместимы, а единственный плюс это комфорт.
  • Лайк 6
Питання до тих хто користується електроопаленням (електрокотлами) і не має інших джерел опалення, якщо що електрику відмикають в сезон опалення на день-два, що ви в таких випадках робите, як опалюєте будинок???
Такого поки не було, але є каміна топка яка може не дати замерзнути. :)
Вопрос скорее в том на сколько велики теплопотери и при какой температуре становится не комфортно или иные побочные эффекты.
Например, я использую ночной нагрев по программатору. В этом году в самые холодные дни потери составили максимум 0,7 градуса. Обычно, в течении дня, между включениями 0,3-0,5.
Если теплопотери небольшие, часто и подолгу отключают свет, то стоит задуматься не о отоплении резервном, а о снабжении для того же холодильника и минимальных нужд.
Если еще и потери большие + отключение, то стоит задуматься о резервном источнике + генератор. Либо утеплиться до нужных параметров.
:D скажу по секрету это будет ппц, прийдется выежать к родичам, и суть конечно не в типе котла, у меня и газовый и электро и каминная топка, а суть в том что без электрики насосы работать не будут в т.ч. главный - насос воды..... посудомойка не будет работать, свет, интернет и т.п....
вобщем проблема с отоплением я б сказал даже и не основная при отсутствии электричества. т.к. можно даже не топить, одеть свитер потеплее и все будет ок.
Такого поки не було
Лет надцать назад у нас было, точнее не было две недели (из-за обледенения), тут главное держать в запасе пару ящиков со свечами: будет и тепло и светло, а интернета и посудомоек тогда не видели, в холодильнике итак было пусто, никто не умер :) А отопление тогда было гравитационное и углем (сейчас такого никто не делает)
Вставлю свои 5 коп.
Сразу купил генератор и такие вопросы перестали витать в голове.
питать электрокотёл от генератора?
Вставлю свои 5 коп.
А автоцистерну тоже купили?
Инверторный ТН - вполне :rolleyes:
Пусковых токов нет, потребление можно ограничить программно.
Или сплит-кондиционер
