с. Тарасівка, Київська обл. Будую будинок :)
dragon200
1 годину тому, dragon200 сказав:
1. Чи можна плиту з сторони де вона буде примикати до будинку додатково зафіксувати від провисання 12ю арматурою забитою у фундамент будинку?
Ваша плита 15 см з армуванням 10 мм кроком 20 см, та ще й з опорою на бетонні стовпи, ну ніяк не провисне від навантаження обіднім столом та стільцями). Мені заливали подібну терасу (стрічка з плитою 10 см з армуванням в 1 шар), так до фундаменту будинку кріпилися арматурою тільки в місцях примикання стрічки тераси до фундаменту будинку.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Також зроблена засипка піском із трамбовкою, але по моїм відчуттям якість тої трамбовки десь 80% тому на цю засипку не сильно розраховую.
Не заморочуйтесь сильно ущільненням, за рік часу ущільниться само по собі.
До фундаменту анкеритись не варто.
3 часа назад, Vstar сказал:
так воно ущільниться ПІД ПЛИТОЮ і плита буде весіти....
а чого не варто? там же воно все одно буде плавати на пару мм а не жорстко щеплене
19 хвилин тому, dragon200 сказав:
Не заливайте плиту. В наступному році залиєте..., основа до того часу ущільниться (не накривайте плівкою і.т.д.).
Анкерування до існуючого фундаменту нічого доброго не зробить. Швидше шкоди. Різні навантаження на фундамент від будівлі та окремо терасу, відповідно не рівномірне просідання обох конструкцій. Анкерування не об'єднає конструкції до спільного просідання, тому в місцях анкерів розпочнеться процес відкривання тріщин.
  • Дізлайк 1
В 02.10.2025 в 14:37, Vstar сказал:
та нє, буду заливати вже на вихідних.... рішення прийнято.
мені "здається" що такі сили скоріше зріжуть ту арматуру ніж плита трісне. короче ХЗ, ВАЖКО 🚧
Люди, ЗАВТРА заливаю плиту, буде пару годин на роботу!
тому потрібні ще думки на тему кріплення плити тераси до фундаменту будинку.
ще раз питання: чи можна випустити арматуру 12ку (під різними кутами) з плити/фундаменту будинка і зв,язати із плитою тераси.
по моїй задумці ця арматура буде підтримувати плиту там де нема колон і вона не буде просто весіти а буде опиратися на ті прути!
фото для наглядності прикріпляю, прути і колони намальовані червоним
Чи краще так не робити?
  • Дізлайк 1
Вам вже казали .- Не треба фундамент звʼязати намертво з вже існуючім. Особливо, якщо в них різний час створювання  фундамента, і найголовніше -  різне навантаження.. Вони будуть жити своїм життям кожна окрема.
На це ви не можете впливати - що створено в різний час - повинно бути окремим.
Між існуючім фундаментом та новостворенним - потрібний « шов» щоб він рухався окремо від основної частини в запланованому  русі. І це буде шов між фундаментами, якщо ви його не створите - він створіться сам . Частише по новоствореному фундаменту по « так званому умовному - холодному шву»
      Не дооцінувайте силу того рухомого шву. Там завжди буде щілина невеличка .  . На цей ділянці треба ставити планку, яка буде скривати «демпферний шов». І це означає одразу що - ниякіх арматурів під цим і кутами , або без них не повинно бути
Змінено користувачем Сарочка
9 часов назад, ЯД сказал:
 Я б, как маэстро выше говорил, отделили бы фундамент дома ЭППСом от плиты террасы
Демпфер э 50мм Эппс
Готово. Робота не важка, навіть приємна)
Також брав в оренду гладилку для бетонів - реально крута річ. Гладив ту терасу мабуть з годину +-
В підсумку па перший погляд плита - дзеркало, просто ідеальна. Як висохне буде більш зрозуміло, але думаю що там якщо щось і буде то  0.5мм  максимум
  • Лайк 8
  • Дізлайк 1
4 години тому, dragon200 сказав:
 віброрeйкою щe кручe виходить.. мабуть, більшe ніж 0.5 ММ)
Змінено користувачем МаТраС
На другий день приїхав все ок, тільки коти трошки відбитків залишили! АЛЕ верхній шар бетону (чи молочка)  я без особливих зусиль зміг зняти! Вирішив правилом все по підрізати. Верхній шар 1 - 2 мм знімався легко, далі вже набагато важче. Так і повинно бути? Чи то щось не так з бетоном?
Погода правда була вночі 5 - 8 і дуже сиро.
І доречі після підрізки навіть папірець під правилом не проходить :)
Якщо б температура була б вищою, то ви взагалі не змогли б цей фокус с правилом провести. Літом я вставала до правила через 6 годин, зазвичай то було чомусь в ночі. Але мені подобається заливка саме с наступної затиркою. И плитку потім гарно класти, а якщо ні, то все одно просто бетонна плита виглядає  більш однорідною після остаточного висихання.
10 хвилин тому, dragon200 сказав:
Так.
Далі треба було зволожити та пінопластовою теркою затерти до однорідного стану.
І да , шкрябати краще тильною стороною правила , так воно довше проживе.
3 часа назад, andrey_ka сказал:
Так.
Так, я зволожив, але вода практично не уходила. Просто я порівнюю з плитою будинку ту влітку заливав, то на наступний день я алмазною чашкою не міг наплив 5мм прибрати не те що правилом + вода всмоктувалась в плиту моментально.
2 хвилини тому, dragon200 сказав:
Влітку при температурі 20+ ні про який наступний день не може йти мова . 4години і можна/треба затерти. Відповідно при знижені температури і час збільшується. При будь-яких умовах , як тільки ви в змозі обережно ходити по бетону і не залишати за собою слідів потрібно зрізати напливи та затирати. При такій температурі як зараз і наприклад ви закінчили пізно , то треба було обережно накрити бетон плівкою , що трохи сповільнить процес схоплювання і на наступний ранок буде більш комфортно зрізати/затирати.
В 15.10.2025 в 18:16, dragon200 сказал:
скорее всего когда заглаживали бетон полили с избытком воды, поэтому молочко само отходит
Наче все норм, бетон міцніє👍
Практично кожен день була ідеальна погода - дощ, сирість, туман....
Зняв опалубку і око радується
Мабуть в цьому році на цьому все. Були грандіозні плани але....... Добре що хоч так вийшло щось зробити ...
Можливо, якщо будуть фінанси, взимку куплю ліс на дах, кажуть що взимку дешевше... Подивимось.
30.10.2025 в 12:32, dragon200 сказав:
Взагалі вже не працює  . Спостереження десь 10 років, ніколи цього не було ще жодного разу.  Зараз більше на ціну впливає заборона на вивіз деревини на експорт, якщо вона довготривала, але дочекатися цього можливо не вийде. Цена плюс/ мінус стабільна . Будівництво зараз стабільно весь рік працює, то дах що літом роблять, що зимою. Як і фундаменти, як і все інше. Нема циклічності як колись( як діди робили) . То і в заготовці лісу зараз теж нема циклічності, що зараз , що в січні. Та і зими ж теж нема , як такой. То не надійтесь на зниження попиту і з тім падіння ціни.
  • 3 місяці потому...
Я ще живий 😀
Підкопив трохи грошенят, буду закуповувати пиломатеріали, на дах по проекту мені потрібно +-8,5 кубів.
покопався в гугл картах і знайшов пилораму де мені озвучили ціну 11 000 за куб, як на мене це чудова ціна бо раніше нижче 12000 я не знаходив.
і от тут я потребую поради єкспертів по деревині.
На що звернути увагу при купівлі? я розумію що вони (балки, дошки) повинні бути рівні, без плісняви і якихось жорстких дефектів, на що ще можна звернути увагу?
Ще думаю чи не зря я буду купувати зараз в зиму коли морози по -15, можливо коли деревина сира і замерзає то як розмерзнеться їй будуть гайки, чи такого небуває?
планую на тижні +- купити, доставити маніпулятором і нехай собі стоїть місяць - два, сохне, як потиплішає то буду обробляти захистом і вєе щось крутити...
5 минут назад, dragon200 сказал:
Якщо перекладете дошки брусками, то все буде нормально. Бажано але не обов'язково захистити від опадів зверху. Весь час купував собі саме зимові піломатеріали, а минулого літа на опалубку брав відповідно влітку. Наче теж не покрутило більше звичайного.
  • Дякую 1
