Машина Штукатурка. Яку обрати.
Александр Николаевич
Будинок під постійне проживання.
Фінішна віділка стін поки невідома але думаю що шпалери чи декоративна шпаклівка.
Площа стін 400М2 та 80м відкосів вікон.
1. Для санузлів цементно піщана - тут зрозуміло.
2. А для всього остального гіпсова чі цементно вапняна. Порадьте будьласка.
Наскільки я розумію гіпсова потом майже фінальна під шпалери. А Вапняно цементну потім ще раз затягувати потрібно фінішом.
Є якісь плюси в тої чи іншої. Що обрати?
Будинок поки не отоплюеться. І мабудь цього сезону не буде. Це критично для шпаклівки якщо будинок добре утеплений?
Єлектрика на єтапі монтажу. Я так розумію підрозетники монтуються після шпаклівки?
Маяки витягати обовязково.
2 години тому, Александр Николаевич сказав:
Якщо у вас будуть шпалери , чи інший декор , то у вапн'яній немає сенсу. При використанні вапн'яної штукатурки , задля збереження її переваги , усі наступні оздоблювальні шари мають бути на основі вапна. Тому , гіпс.
Критично для чого , для нанесення , чи для післянанесенного періоду ?
Хто як робить. Я , наприклад не тільки підрозетники , а й дроти затягую після шпатлівки (чорнової).
Але всі зазвичай роблять до.
Так.
51 минуту назад, andrey_ka сказал:
Хтось каже вапняна краще в плані того, що в ній не заводиться грибок. Ми робимо зараз гіпсову, теж хвилює цей момент, тому що будинок не буде топитися зимою.
Але дивлюся вся машинна штукатурка гіпсова на 99%.
В 08.09.2023 в 18:38, andrey_ka сказал:
Так.
Критично щоб в зимку нічого не сталось.
Мені мій майстер каже що ліпше все після зробити. Аргументує що точніше бистріше і акуратніше буде. Також аргументуе тим що точно непошкодять проводи. Також він каже що це гарна перевірка якості шпаклівки - цього я нерозумію, але ок. Я так розумію в такому форматі чітко зрозуміло хто за що відповідае.
8 годин тому, Александр Николаевич сказав:
Забезпечте вентиляцію будинку , і нічого з нею не станеться.
А яким чином їх можна пошкодити ?  Висвердлюється отвір для підрозетника , туди ховається провід (якщо він вже прокладений) , далі все це закривається заглушкою , і робляться усі оздоблювальні роботи.
ПС.. Якщо будете так робити , то прослідкуйте щоб провід був заглиблений у стіну на товщину підрозетника. А то зазвичай роблять невелику штробу , і провід виходить майже на поверхню стіни , що є досить незручно для встановлення розеток.
15 часов назад, andrey_ka сказал:
Вентыляция. Есть но нужно ли открывать окно чтоб лучше продувало?
3 години тому, Александр Николаевич сказав:
Під час робіт , та в перший місяць після так . Взимку можна закрити , і хай працює вентиляція.
Щойно поштукатурив будинок машинним способом вапняно цементною штукатуркою.Чому вапняна?Тому що на протязі десятків років іде процес карбонізації з поглинанням СО2.Також мінімізується вся можлива біорослинність.По вартості гіпс може буде трошки дешевше( з врахуванням фінішу)
Да і на останок ,гіпс сохне довше.
Змінено користувачем Anri 72
Наразі штукатурю будинок (машинна штукатурка). Цокольний поверх та С/В цементно-вапняна, все інше - гіпсова.
Цоколь фінішне покриття буде декоративна штукатурка (чомусь називають американка), а по гіпсовій частина шпалери, частина під фарбування.
  • 3 тижні потому...
Закінчили 3 тижні тому гіпсову штукатурку, в середньому товщина 2 см. Будинок з газобетону, не утеплений, перегородки цегла. Другий поверх краще висох, а перший де цегляні перегородки ще дуже вологий.
Чи треба брати осушувач? Починаються дощі, холодно, вологість на вулиці 90%, воно взагалі сохне в таких умовах?
Чи можна залишати на зиму не зовсім суху штукатурку, щоб не виник грибок?
Грибок то фігня,якщо будинок не буде опалюватися і до морозів штукатурка не висохне,то її порве навіг і вона уся облетить.Тому я би брав таки осушувач.
Як мінімум,то це тримав би до морозів вікна постійно відкритими,зробив протяги,90 % вологи на вулиці це зовсім не та волога що в стіні,сушити буде по любому.
9 часов назад, Domikv сказал:
Откройте окна на проветривание, должно высохнуть.
11 часов назад, мастерок сказал:
Та щось дуже повільно сохне, мабуть температура низька, в будинку холодно було і 2 тижні тому.
А який краще взяти осушувач? Правда що треба контролювати вологість, щоб не стало занадто сухо в примішенні, менше 60?
І взагалі як зрозуміти, що стіна висохла всередині і більше не треба сушити кімнату?
Змінено користувачем Domikv
Перше, що треба робити у таких випадках - купляти термогігрометр, якщо вологість нижче 50% то значить сохне і треба продовжувати, якщо вище 70% то сохне погано і щось треба вирішувати, якщо температура нижче 12, то осушувач вже неефективний і треба дуйку
В 16.10.2023 в 21:09, normal сказал:
Поміряли вологість, 50-60, але температура 9 градусів. Штукатурка майже всюди біла, місцями як в коридорах, під сходами є мокрі плями. Всередині напевно ще зовсім сира.
А якщо брати теплові пушки, на якій відстані від стін можна ставити?
Нехай так сохне, від 9 градусів до морозів (всередені) ще може місяць і два пройти
Змінено користувачем normal
  • 4 місяці потому...
Маю цегляні стіни. Думав розвести електрику-санетхніку, а потім штукатурити стіни. Майстри кажуть, що краще поштукатурити, а потім робити розводку решти. Як правильно зробити? З моєї точки зору, то можна розвести хочаб електрику щоб було менше штроб, а потім штукатурити.
23 минуты назад, Gons4eg сказал:
В мене спочатку проклали кабеля, потім штукатурка.
32 минуты назад, Gons4eg сказал:
Штукатурка нормально тримається в місцях шлейфів/трас проводів на стінах?
Так.
Просто траси не треба щільні робити — зробіть проміжки між шнурками і буда вам щастя.
ІМХО: руки відривав би тим хто штроби по штукатурці ріже.
Зи
Монтажні коробки (підрозетники), в ідеалі, теж встановлюються до штукатурки.
Змінено користувачем Diablopc
3 години тому, Diablopc сказав:
Звідки електрик взнає в якіц площині монтувати
7 хвилин тому, МаТраС сказав:
Типа пока выставляют маяки, электрик в это время бегает и подрозетники выставляет под уровень маяков. Имхо геморно)
Змінено користувачем ЯД
  • Хаха 1
6 минут назад, МаТраС сказал:
Маяки → коробки → штукатурка
Але то, як я і сказав, в ідеалі, бо для цього електрики і штукатури мають працювати в команді, що іноді не так то й просто організувати
