Фрай Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому (змінено) Цитата 2 години тому, yurriy сказав: Додасть від батареї або сонячного поля. Нічого не вимкнеться. Це при умові, що буде сонце і достатній заряд в батареї, що ще не так давно було проблемою, а якщо змоделювати інший варіант? Просто цікаво як має зреагувати інвертор при такому обмеженні з мережі? Бо у себе давно вже тримаю один режим - Сонце/Мережа/батарея Змінено 17 годин тому користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому 17 минут назад, Фрай сказал: а якщо змоделювати інший варіант? Як? Інвертор вимкнеться, коли заряд батареї впаде нижче встановленого порогу. Це неможливо за наявності мережі. У всіх інших випадках інвертор справиться з навантаженням, якщо воно в межах норми. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому (змінено) 9 хвилин тому, yurriy сказав: Як? Інвертор вимкнеться, коли заряд батареї впаде нижче встановленого порогу. Це неможливо за наявності мережі. У всіх інших випадках інвертор справиться з навантаженням, якщо воно в межах норми. Коли моя батарея мала мінімальний заряд, а мережу вмикали за добу коли на годину, коли на пів, а коли на 15 хвилин і досвідос. От ніколи не думав, що мені не буде вистачати придбаної потужності, життя показало протилежне. (( я тому й наплював на всі поради щодо розряду до 20%, заряду до 80%, як виробник поставив галочки так і тримаю, власний комфорт дорожчий за довголіття батарейки. До речі, на Дейє також установка розряду від виробника 13%, інвертор вирубається при 14%, вже перевірено. ) Змінено 17 годин тому користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому 5 минут назад, Фрай сказал: власний комфорт дорожчий за довголіття батарейки. 100%. Такі часи, що власне довголіття може виявитись коротшим за довголіття батареї Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 3 години тому, Фрай сказав: До речі, на Дейє також установка розряду від виробника 13%, інвертор вирубається при 14%, вже перевірено. ) Мабудь вирубилось при 13, яке йде одразу після 14 при розряді... У мене з завода було чи 15, чи 20. Поставив собі 2%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому Ну, 2% то все ж таки занадто, немає сенсу доводити до такого розряду, я б нижче 5-7 % не ризикував. Принаймі Пілонтеки у мене так рекомендують і то не всюди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 54 хвилини тому, Фрай сказав: Ну, 2% то все ж таки занадто, немає сенсу доводити до такого розряду, я б нижче 5-7 % не ризикував. Принаймі Пілонтеки у мене так рекомендують і то не всюди. при тих 2% живі комірки навіть не падають нижче 3в. а от підгулявша падає до 2.8 і тоді бмс відрубає акум. Було таке всього пару раз, щоб не подумали що я знущаюсь над акумами. 2% поставив після того як довго не розряджав акум і він у мене вирубився на 15% при заданих 10. Після пари повних циклів РОЗРЯДУ - до 2% опускається тепер без стрибків. Тож кожен день гасити в нуль звісно не треба, але раз в пару місяців треба акум підрозігнати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому При низком отсечении SOC возможна проблема, что батарея уйдёт в аварию и само не включится, придётся потом идти руками подымать. Инвертор продолжает тянуть с батареи свои 20-40Вт и ждёт сеть/солнце, а их может не быть долго... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 32 хвилини тому, deemage сказав: При низком отсечении SOC возможна проблема, что батарея уйдёт в аварию и само не включится, придётся потом идти руками подымать. Саме це і мав на увазі бо не кожен зможе потім дати собі раду, а приїзд сервісників за місто сьогодні під великим питанням. Та й не впевнений, що це дійсно «не боляче» для батареї тому краще не ризикувати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 27 хвилин тому, Фрай сказав: бо не кожен зможе Для таких є налаштування з заводу і нема там шо лізти) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 20 годин тому, Made in USSR сказав: Либо я не четко формулирую ,либо мы по разному читаем написанные мной буквы 🙂 . Мне нужно четко задать уровень мощности потребляемой от сети. Есть такая настройка ? Мне ничего не надо экономить , мне важна физика процесса ,я не всегда могу брать выше этой мощности с одной фазы , дабы не просадить входную сеть до критически НИЗКИХ значений ,при которых стабилизатор квант просто начнет выключатся и включатся . К примеру дом потребляет допустим 6 киловатт , солнце дает 2 квт, но мне не надо что бы с сети тянуло 4квт . , мне например пойдет что бы он взял 1 квт с батарей ,а с сети 3квт. Если с сети потянет 4 или более ,то у меня входное напряжение будет менее 100 вольт ( ОСОБЕННО ЕСЛИ КТО ТО ТОЖЕ НАГРУЗИЛ ЭТУ ФАЗУ ) ,а у соседей на других фазах более 300 вольт. Зимой потребление дома не высокое ,а летом может значительно увеличиваться ( кондиционеры ) ,полив длительный часами , в это время посудомойка ,стиралка. Можна. У віктрона це настройка ac input current limit. Ставите 16А і більше не візьме ні при яких обставинах. Її можна і динамічно міняти залежно від інших датчиків чи умов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: 18 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 18 хвилин тому 30 минут назад, vovarpd сказал: Можна. У віктрона це настройка ac input current limit. Ставите 16А і більше не візьме ні при яких обставинах. Її можна і динамічно міняти залежно від інших датчиків чи умов. Людині вважається заважким інструкцію до інвертора прочитати, до купівлі інвертора, невідомої моделі і потужності, А Ви годуєте її віктронами з обмеженням споживання від мережі в 3 кWt. Плюс невизначені датчики(тиску атмосферного)? та умови ( вологість)? Розглядаю як динамічну неповагу до віктронів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
