Deye інвертори гібридні
yur43
сегодня нагрузил от батарейки шесть  киловатт. Нормально работает . Но он  хоть и тихо   ,но пищит. Хорошо ,что повесил в другом гостевом доме.
есть вопрос по функции Grid Peak Shaving . Посмотрел несколько роликов внимательно , но так как у них не получается. Вся нагрузка берется только с батареи и подмешивать с сети не хочет . Возможно настройки тайм оф юс не подходят . Акум заряжен на 100 проц.
31 минуту назад, Made in USSR сказал:
А что указано в столбце повер в настройках тайм оф юс?
У мен стоит 2000 и больше 2х квт не берет когда есть сеть
стоит как с завода . 8000 ватт . 80 проц.
если  поставить 2000 ,то получится, что батарея не даст больше этого значения , а если у меня нагрузка 6000 ватт в доме , а ограничение по сети по ставить 1500 к примеру , то где он возьмет остальное ? проигнорирует ограничение батареи или Grid Peak Shaving ?
 я вообще этот режим тайм оф юс слабо понял ( смотрел раза три ролики ) , зачем так заморачиватся вообще было ?  особенно  то , что режим Grid Peak Shaving обязательно идет с тай оф юс и никак иначе.
Змінено користувачем Made in USSR
5 минут назад, Made in USSR сказал:
Что вы вообще сделать хотите?
ограничить потребление с сети до 2500 ватт ,а остальное брать с батареи.
---------- для меня этот Grid Peak Shaving важен. ТАК как господин Иголкин забил видать на квант "три в одну фазу " ,  то   юзаю однофазный "квант" , но мой  14 киловатный квант  все равно не способен  вытянуть то что мне надо с одной фазы и при 2-3 киловатах нагрузки напряжение на фазе становится таким ,что он вырубается . ранее и 4500  ватт  на фазу тянул , потом шахед взорвал в соседним селе шесть подстанций и все стало сильно хуже с электропитанием.
 сейчас так : квант вырубился ,вся нагрузка перешла  на батарею , так как дея лишилась входного напряжения   , потом квант восстановил питание , инвертор через минутку перешел на сеть  и квант опять вырубился из за низкого напряжения на входной фазе  , и так  все по кругу.
5 хвилин тому, Made in USSR сказав:
ограничить потребление с сети до 2500 киловатт ,а остальное брать с батареи.
Ну то виставляйте Grid Peak Shaving power в 2500 Вт, включіть ToU і має все працювати. Тільки такий момент, що якщо у вам на даний момент заряд батареї більший, ніж те, що в ToU для поточного проміжку часу, то інвертор не буде брати з мережі нічого, поки не досягне рівня заряду в ToU.
  • Дякую 1
7 хвилин тому, Made in USSR сказав:
Якщо ToU нормально налаштований в часовому розумінні, то нехай там залишається 8000вт і знижуйте % заряду АКБ. При увімкненому Grid peak shaving воно б мало брати з АКБ те, чого не вистачає через обмеження
  • Дякую 1
20 минут назад, volomoto сказал:
о!! так я так и делаю! но именно этого понимания мне не хватало! я предполагал  что это так ,но не знал о том нюансе о котором ВЫ написали :
 а у меня батарея всегда 100 проц .до этого была.
7 минут назад, МакДо сказал:
верно ,но у меня батарея всегда на 100 заряжена была до этого , так как я не использовал тайм оф юс. потом перешел на  Grid Peak Shaving и у меня ничего не получилось , всю нагрузку брало с батареи ,а не делило между входной сетью и батареей . я не знал нюансов.
Вся суть ToU якраз в тому, щоб сказати інвертору, коли використовувати мережу, а коли батарею. Якщо батарея зараз умовних 95%, а в тою на цей час стоїть 80%, то можна використовувати тільки батарею, поки не буде досягнуто 80%. Але потужність розряду батареї буде не більше, ніж значення Power в ToU.
Коли буде досягнуто 80%, то навантаження буде живитись від мережі, але потужність не більше, ніж вказано в Grid Peak Shaving, якщо цей режим активовано.
  • Дякую 1
да ,я уже понял . поставил все вот так , пойдет ?   у меня только батарея сейчас и двухтарифный счетчик.
есть вопрос , слышал мнение ,что иногда надо батарею 100 проц заряжать .
Насколько я знаю  ,то батарея меньше деградирует когда ее НЕ  заряжают до 100 проц. и разряжать не желательно ниже 20 проц.  то есть приемлемый  диапазон 20-80 проц. Количество циклов критично зависит от глубины разряда . так по даташит .  зачем ее периодически заряжать до 100 проц ? улучшается вырывание ячеек по заряду ( балансировка ) ?
19 минут назад, Made in USSR сказал:
Да
Не претендую на истину, но когда я гоняю батарею то это как правило 40-100% редко ниже, когда батарея летом не используется то держу ее 70% но в любом случае раз в месяц или чаще свет пропадает и тогда батарея зарядается до 100 и балансируется
да ,поэтому я поставил ток заряда всего 15 А , что бы подольше заряжалась ну и  меньше грелась .
10 минут назад, Made in USSR сказал:
Судя по входящей линии вы больше и не сможете, но у меня тоже стоит всего 50А
1 час назад, mib сказал:
та не ,  40 А вполне тащит (проверено ) . это же не со столба  сорок .
 даже при 40А это всего чуть больше 2х киловат  потребления с сети . У меня и 3 квт сейчас  потянуть  можно , но кто то подсядет на фазу и тогда и два с проблемами будет.
 а вот мой пост в ветке "квант"  ,тогда и пять мог тянуть !!! но сейчас вообще все сложно с энергией по причине выше означенной .
  • Дізлайк 1
16 часов назад, mib сказал:
А как заставить АКБ НЕ заряжаться от солнца до 100% ?
20 хвилин тому, 90BCO сказав:
Selling first (или как там) если с ЗТ и ТоЮ с уровнем аккума
18 годин тому, Made in USSR сказав:
Піде, але можна вночі заряд зробити до 100%, а вдень наприклад до 60% розряджатись, тоді нічний тариф буде краще використовуватись.
  В роликах на ютуб тоже про это многие упоминают . Пока  поработает как поставил .  мне особо ничего пока не надо экономить  .Grid Peak Shaving стала работать корректно ,как   только  батарея разрядилась до 80 проц.
7 часов назад, ЯД сказал:
а если нет зеленого тарифа ,то как ?!
6 минут назад, Made in USSR сказал:
Тогда гонять батарею
то есть ставить низкий процент на ночь ( например 60 )  ,что бы разряжалась до утра ? а утром солнечная энергия ее будет заряжать ?
46 минут назад, Made in USSR сказал:
Зависит от того отключают сейчас сеть или нет, если нет то в тайм оф юс поставить 40 круглосуточно, если да то 60
А солнце будет заряжать до 100% и если акб ночью сядет ниже 40 тогда подключится сеть
