В чём причина "плохого" синуса?
Oleg_Igorewich
16 минут назад, Oleg_Igorewich сказал:
На найближчому підключенні маємо майже ідеальний синус.
"Майже" - то я так кажу, залишаючи допуск на вади зору в окулярах: може чого не вгледів :-)))
як далеко вам до ТП по довжині лінії?
Взагалi, може спробувати комбiнацiю струмовимiрювальних клiщiв та осцилографа? I пройтись по відводам до споживачів на лінії.
Змінено користувачем ashim1990
  • Дякую 1
В 27.11.2023 в 12:41, Dalet сказал:
Приблизно від 400м, може до 500м.
Спочатку 50-60м підземного кабелю.
Потім по стовбах алюміній без ізоляції десь 250..300м.
А потім по вулиці кабель, схожий на СІП різнокольоровий, до 100м.
Змінено користувачем Oleg_Igorewich
В 27.11.2023 в 17:11, ashim1990 сказал:
Фактично, побачимо осциллограму струму! Геніально. Дякую! Красива ідея, подобається.
2 часа назад, Oleg_Igorewich сказал:
але вам жеж треба напруги, струм там взагалі шо завгодно може бути
8 минут назад, yur43 сказал:
аналіз струму підкаже напрям пошуку шкідника
не то шоб сперечаюся, просто цікаво на практиці як че може виглядати? Ну тобто ось наміряли ви десь на фазі якусь пилу на *струмі* про що це може сказати і як вплинути на подальші дії?
16 хвилин тому, standov сказав:
Якщо міряти на відгагуженнях, то буде видно від кого та пила йде.
1 час назад, volomoto сказал:
це зрозуміло, але чи означає та пила бодай щось?  це-ж струм, там все що завгодно може бути і то буде варіант норми в більшості сценаріїв
2 часа назад, standov сказал:
Але не у всіх!
Дайте ликбез, плиз.
4 часа назад, yur43 сказал:
у чому когось невідомого звинувачують, що він міг таке недозволене утнути чи встановити?
2 хвилини тому, Фрай сказав:
Дайте ликбез, плиз.
можливо {потужний ТЕН, або електродвигун} з симісторним регулятором так спотворюють мережу. Тут ключове потужний. Сам бачив як в дворі стоїть січкарня з мотором від крана, хазяїн хвалить шо вічний мотор, не гріється. А токи регулювання там ого. Так само можна ТЕН взяти на 30 кВт і підключити в однофазну мережу через симісторний регулятор на 3% потужності.
Тобто, симісторний регулятор заборонений для використання?
не знайшов такого
Змінено користувачем Фрай
44 минуты назад, standov сказал:
цікаво, як виглядає струм від світлодіодного світла ватт на 200.
200Вт ніяк не вплине на мережу, навіть, із тиристорним регулятором потужності. 2кВт також не зроблять погоди.
Наведений вижче приклад про 30кВт і 3-10% - це саме те, що може спричинити потвору у мережі при певній схемотехніці регулятора.
Світлодіодні "лампи", як правило, живляться через так звані "драйвери", що являють собою стабілізатори струму. Для їх функцфонування використовуються високочастотні перетворювачі. Частоти сягають від 10 до 100кГц. Такі схемотехнічні рішення є цілком прийнятними і не зіпсують форму напруги у мережі. Якщо такі частоти і потрапляють через мережу, вони здебільшого відфільтровуються приладами на кшталт КВАНТ чи ЕЛЕКС, що доступні у продажу і є в наявності. Струм через світлодіоди може мати вигляд як на малюночці нижче (зверніть увагу на частоту):
1 час назад, Фрай сказал:
Його (регулятор) можна зробити по-різному.
Трохи вище досвідчені спеціалісти рекомендували регулювати потужність обігріву вмиканням або вимиканням певної кількості ТЕНів. І то є найбільш правильне рішення.
При необхідності більш плавного регулювання можливо використати ШІМ-контролер з високочастотним перетворювачем.
А якщо "приліпити" до потужного котла схему з двох ланок тиристорів, яким на управляючі електроди подавати напругу через резистор змінного опору ("аналоговий" варіант), чоб відсікати частину кожної напіхвилі синусоіди, то таке рішення, певно, може суттєво вплинути на форму напруги у мережі.
Тиристорні/симісторні регулятори не заборонені. Але ж впливати на мережу заборонено.
49 минут назад, Oleg_Igorewich сказал:
Довести щось буде майже неможливо.
1 час назад, Oleg_Igorewich сказал:
так і я не кажу шо вплине, мова про то що ви взяли токові кліщі, осцилограф в охапку і пішли міряти по сусідам - а там наприклад я з 200вт світлодіодного освітлення, ви поміряєте а там таке "красіве" побачите що захочете мені носа розбити. Я лише намагаюся показати що ідея шось дивитися в струмі і *робити якісь висновки* то історія максимально дивна як на мене
Змінено користувачем standov
як правило це для батарейних рішень, у випадку 220 90% ламп використовують лінійні драйвери струм яких - "пила" високої скважності
струм звичайної лампи osram led star, і це ще "ничого" )
9 часов назад, standov сказал:
Буду Вам дуже вдячний, шановний добродію, за будь-яку ідею, що робити для покращення якості електричества.
Навіть, за дивні, дуже дивні і фантастичні. :-)
Істроіі "з життя приладів" у цьому аспекті також цікаві.
Графік від "Осрам", наведений Вами, дивився. Там значення сили струму дуже показове: можна сто чи більше таких "Осрамів" увімкнути і вони анікапельки не осрамляться на мережу. :)
9 часов назад, ashim1990 сказал:
Так. Але ж доводити і нема потреби.
То є пошук та дослідження, спрямовані виключно на покращення середовища.
До речі, токові "кліщі" вже замовив та проплатив. Обіцяли сьогодні відправити :-)
20 минут назад, Oleg_Igorewich сказал:
Як на мене, при виявленні джерела цього негаразду необхідно його окремою лінією під'єднати напряму до ТП. Тоді шкода буде нівельована. І всі будуть задоволені.
