standov Опубліковано: 20 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2024 Только что, TaurosRMK сказал: Та просто, якщо і датчики підключені до контролера, то можна там же і ККД рахувати )) А то яке число виходить, це вже інше питання. 42! дуже гарне число яке хз як вийшло ) імхо дивайс має бути "джерелом правди", якщо він не може щось порахувати правильно (а лише по температурі не може) то він не має фантазувати та видавати бажане за дійсне. Усіляка статистика з пальця має рахуватися в прикладному лейері на максимально-високому рівні, тоді її ніхто не зможе використати як якусь авторитетну, а лише щось собі почесати. Уж повірте пОграмісту з 20ти річним стажем. Збирайте температури а математику ра***те в графані наприклад, або в ХА, там же можна внести якусь поправку алгоритмічну, наприклад по кількості закритих засувок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 20 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2024 15 хвилин тому, standov сказав: Збирайте температури а математику ра***те в графані наприклад, або в ХА, там же можна внести якусь поправку алгоритмічну, наприклад по кількості закритих засувок Та то не я рахую, питання не до мене )) хоча тоже хотів таке зробити для свої вентиляції, але потім передумав, бо то ще без того багато роботи )) Тільки цікаво, а чому не рахувати щось в тій же ESP32, а краще в НА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2024 1 минуту назад, TaurosRMK сказал: Тільки цікаво, а чому не рахувати щось в тій же ESP32, а краще в НА? бо нашо, чим простіше тим надійніше, якщо шось не потрібно для самої залізки то воно має бути винесено туди де воно потрібно. Принцип «KISS» 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 20 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2024 5 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Тільки цікаво, а чому не рахувати щось в тій же ESP32, а краще в НА? Это принципы из разработки по У вас может быть много источников данных. И источники данных - это источники) они не считаю- передают сырые данные. А есть обработчики данных. У вас может быть много разных сервисов, которые слушают потоки одних и тех же данных, но в своих целях. И соответственно на каждом из них свои калькуляции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 20 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2024 4 хвилини тому, standov сказав: бо нашо, чим простіше тим надійніше, якщо шось не потрібно для самої залізки то воно має бути винесено туди де воно потрібно. Принцип «KISS» Я думаю это больше по солид, так как с точки зрения Тауроса это и есть симпл - считать КПД сразу)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2024 1 минуту назад, ЯД сказал: Я думаю это больше по солид, так как с точки зрения Тауроса это и есть симпл - считать КПД сразу)) я вище писав, рахувати ккд можна якщо залізка може це зробити адекватно, якби залізка мала якісь пресостати наприклад то по кісу віддавати замість кучі сирих даних лише порахований ккд - це тема досить робоча, можна було-би навіть солід зону відповідальності притягнути. АЛЕ коли це чисто алгоритмічна історія, яка просто *дублює* інші дані, то це вже явно не кісс, а просто оверінженірінг баз жодної мети окрім "можу порахувати - порахую". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2024 з живого прикладу, якщо в вас є лічильник напруги/струму, який може правильно визначати зсув між струмом/напругою, то віддавати реактивну/активну потужність це абсолютно здрава історія як не крути, двічи здрава якщо це rms. АЛЕ якщо у вас є лічильник чисто скалярний то віддавати окрім струму та напруги ще нашось їх скалярне множення то концентрована дичина 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 20 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2024 1 хвилину тому, standov сказав: я вище писав, рахувати ккд можна якщо залізка може це зробити адекватно, якби залізка мала якісь пресостати наприклад то по кісу віддавати замість кучі сирих даних лише порахований ккд - це тема досить робоча, можна було-би навіть солід зону відповідальності притягнути. АЛЕ коли це чисто алгоритмічна історія, яка просто *дублює* інші дані, то це вже явно не кісс, а просто оверінженірінг баз жодної мети окрім "можу порахувати - порахую". Я бы, даже имея например все данные необходимые для ккд, не считал бы на есп, как минимум потому, что это не ее задача. Имхо задача есп - получить данные с датчиков. И передавать на обработку куда то дальше. Дальше есть аналитика - обработка данных. Добавился новый датчик где либо, который можно применить к более правильному определению ккд - особенно если на другой есп. Гораздо ж удобнее будет добавить их в алгоритм на ХА, слушая доп данные. Но вообще у каждого может быть свое видение. Если знаешь что ничего больше не будет и система не будет расширяться или развиваться - то для скорости и простоты можно сделать как угодно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 20 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2024 Я бачу це так. В мене до контролера на ESP32 підключені потрібні сенсори для вентиляції. Припустимо я знайду формулу розрахунку ККД з урахуванням потоків, вологості і тд. Цю формулу можна спокійно записати в ESPHome і дані виводити в якийсь віртуальний сенсор, він же буде відображатися в інтерфейсі НА. Все, наче робочий варіант, відсоток ККД показує, що ще треба 😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2024 6 минут назад, TaurosRMK сказал: Припустимо я знайду формулу розрахунку ККД з урахуванням потоків, вологості і тд ну вам окрім формули ще треба мати всі потрібні дані, якщо ви їх будете мати то чого не 8 минут назад, TaurosRMK сказал: Все, наче робочий варіант, відсоток ККД показує, що ще треба ніхто не може вам заборонити робити з вашою есп все що ви захочете, тут більше розмова про то як прийнято робити, прийнято воно зазвичай не просто так, зазвичай так буває що розуміння причин чогось, на перший погляд сумнівного, приходить занажто піздно, коли вже витрачено уйму часу. Але знову таки, ніхто не може вам заборонити робити так як вважаєте за потрібне ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 21 жовтня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2024 Мій ККД максимально вірний, бо будинок максимально герметичний і потоки не можуть відрізнятися. Якщо хтось з виробників організує виробництво таких комбайнів, доцільно зробити дисплей на ПДУ і показник ККД в додатку. Покупець таке любить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2024 (змінено) 3 години тому, yur43 сказав: будинок максимально герметичний і потоки не можуть відрізнятися. Це не вірне припущення бо: Потоки залежать від температури, і розраховані за замірами зробленими літом, будуть відрізнятись від потоків розрахованих за замірами зробленими зимою. Потоки змінюються в залежності від стану забрудненості фільтрів. Рівень герметичності оболонки будинку не є чинником що забезпечує незмінність потоків. Потоки можуть бути однаковими чи відрізнятись незалежно від рівня герметичності оболонки будинку. Ну і немає такого поняття "як максимально герметичний", бо навіть результати тестів що відповідають самим жорстким стандартам показують, яким є потік при певному перепаді тисків, і він є далеким від нуля, і може бути цілком достатнім для різниці потоків. Змінено 21 жовтня 2024 користувачем Dmode 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 21 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2024 13 годин тому, yur43 сказав: потоки не можуть відрізнятися А ви робили заміри, щоб це стверджувати? Здається ви вирівнюєте оберти вентиляторів, а це не значить що потоки однакові, тому що може бути різний опір каналів притоку і витяжки. Плюс забрудненість фільтрів як вказали вище, приточний забивається значно швидше ніж витяжний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 21 жовтня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2024 14 хвилин тому, TaurosRMK сказав: А ви робили заміри, щоб це стверджувати? Здається ви вирівнюєте оберти вентиляторів, а це не значить що потоки однакові, тому що може бути різний опір каналів притоку і витяжки. Плюс забрудненість фільтрів як вказали вище, приточний забивається значно швидше ніж витяжний. уявіть коробку з двома отворами, замість повітря - рідина. Чи можуть потоки відрізнятися? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 21 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2024 20 хвилин тому, yur43 сказав: уявіть коробку з двома отворами, замість повітря - рідина. Чи можуть потоки відрізнятися? А ви думаєте що ваш будинок така коробка? Тоді мабуть немає сенсу взагалі вмикати приточний вентилятор, може працювати тільки витяжний і тоді буде майже 100% точний баланс. Тому що при максимально герметичному будинку один витяжний вентилятор витягне рівно стільки повітря, скільки затягне через приточні канали. У випадку коли два вентилятори працюють на однакових обертах, але при цьому опір приточних і витяжних каналів різний, то не може бути балансу, тому що один з вентиляторів буде мати більшу продуктивність за інший. Чисто для цікавості, дайте показники температур на даний час, вологості в будинку і який приблизно розхід повітря. Можна прикинути по калькулятору Zern, побачите чи співпадають розрахунки і ефективність ваша з тою що по калькулятору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 21 жовтня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2024 14 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Чисто для цікавості, дайте показники температур на даний час, вологості в будинку і який приблизно розхід повітря. Я обовязково зроблю це, але не зараз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 21.10.2024 в 20:24, yur43 сказав: уявіть коробку з двома отворами, замість повітря - рідина. Чи можуть потоки відрізнятися? У вас не коробка з двома отворами, а реальний будинок, тому можуть. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 жовтня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 Були знатно забиті фільтри. Почистив і ККД підріс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 25 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2024 21.10.2024 в 21:11, yur43 сказав: Я обовязково зроблю це, але не зараз. Ще не час? 🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 29 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2024 (змінено) В 21.10.2024 в 06:59, yur43 сказал: будинок максимально герметичний і потоки не можуть відрізнятися В мене будинок теж "герметичний", але потоки точно відрізняються (я міряв), бо по перше все одно є витоки/притоки (банальний кухонний зонт), кожне вікно воно теж не ідеально герметичне бо резинка зі сторони петель працює досить умовно, є двері де є пороги і тп. Плюс у вас є великий об'єм повітря, яке не рідина і пряцює як демпфер, тобто в моменті за рахунок різницю тиску компансує нерівність потоків. Пс свого часу ввімкнув разом з каміном кухонний зонт то з ревізії на шиделі поперх в хату дим з димоходу, а ви кажете герметично) Пс2 колись мені вентиляційщик порадив налаштовувати вентиляцію на пріоритет подачі, тобто невелике перевищення подачі над витяжкою, тоді віщбувається підпір повітря і меньше сосе з вулиці пилюки та нема підсосу холодного повітря. Змінено 29 жовтня 2024 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 29 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2024 (змінено) 38 хвилин тому, standov сказав: ввімкнув разом з каміном кухонний зонт то з ревізії на шиделі поперх в хату дим з димоходу Якщо там все штатно встановлено, то воно герметичне, в мене з витяжкою тільки тяга зникає в каміні, але димом не кидає (звісно якщо дверку не відчиняти) Змінено 29 жовтня 2024 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 29 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2024 2 минуты назад, normal сказал: Якщо там все штатно встановлено, то воно герметичне ага, теж так думав. ніфіга воно не герметично навіть по конструкції. там дверка монтується окремо від "шахти", дверка просто на притіркку, того вистачає із запасом при наявності тяги але коли зонт перетягує то біда. від греха заклеїв лентою Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 29 жовтня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2024 23.10.2024 в 15:09, volomoto сказав: У вас не коробка з двома отворами, а реальний будинок, тому можуть. то мабуть всі давно мій будинок бачили. Каміна немає, витяжки немає, все максимально герметично, аж страшно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 29 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2024 1 хвилину тому, yur43 сказав: Каміна немає, витяжки немає, все максимально герметично, аж страшно. Вікон і дверей також нема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 29 жовтня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2024 (змінено) 6 хвилин тому, volomoto сказав: Вікон і дверей також нема? є трохи, не відкриваємо їх, радіація давно не калібрував вбудований сенсор СО2. Виніс "пінгвіна" на вулицю, наче все вірно показує. Змінено 29 жовтня 2024 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
