sanykrimea
В 07.03.2025 в 16:43, serjik_007 сказал:
Так от після трипозиційного перемикача що правильно поставити: Зубр, чи дифавтомат?
Я би зробив так. Після трипозиційного перемикача поставив би автомат для кабеля на хозблок, від цього автомата протягнув кабель в хозблок і в хозблоці поставив би щиточок в якому на вводі змонтувати автомат або вимикач навантаження, потім той зубр ну і далі все що там ще треба (групові автомати, дифавтомати).
І чому Зубр може глючити в разі його встановлення після трипозиційного перемикача генератора?
якщо генератор інверторний, то глюків бути не повинно.
08.03.2025 в 11:22, Chatter сказав:
Проблема в
натягуванні сови на глобус. IEC 60432 стосується ламп розжарювання, а не LED ламп.
стосовно "by design" - якщо ти такий спеціаліст в ліках (хоча - ні), то призначення Віагри "by design" зовсім не те, з якою метою вона використовується зараз. і гомеопатія таки відноситься до лікарських засобів - підлягає реєстрації, а в Законі Про лікарські засоби навіть є вимоги, наприклад, для маркування  - Стаття 61. Маркування гомеопатичних лікарських засобів.
схоже, що ні фармація, ні електрика не є сильною стороною у Chatter.
14 часов назад, Chatter сказал:
Жду.
шо за кіпіш? в мене штук 10 гіпсових світильників під 220 G4 , від 1 вата до 7 здається. вони до речі прикольно показують поточну напругу динамічним регулюванням яскравості 😁
Змінено користувачем newbee2020
  • Хаха 1
Ребят вопросик!
Ванная с теплым электрическим полом 1,5м2 , розетка фен 1,5мм до 2 квт , розетка стиралка 2,5мм до 2 квт, и бойлер 1,5мм бойлер мощьность 2 квт.
Какое применить узо для этих нужд? Диф автомат вроде идет по отдельности на каждый прибор, если не путаю ,а так как место ограничено в щитке то надо все но узо и доп автомат.
Змінено користувачем V.K.L
20 минут назад, V.K.L сказал:
зачем УЗО если уже есть дифавтомат, а это и есть узо+автомат
  • Дізлайк 1
Только что, denis-k сказал:
нету, хотят! я как бы уточнил правильно ли я размышляю что диф идет на один потребитель, а узо на несколько и + автомат?
1 час назад, V.K.L сказал:
Ну якщо місця немає, то тоді ПЗВ + автомати
2 минуты назад, Energon сказал:
а как правильно подобрать какое узо и какой автомат, мне кажеться узо на 16 ампер 10ма и автомат на 16 ампер правильно?
8 минут назад, V.K.L сказал:
Це друже зв'язка ПЗВ 40А 30мА + 4шт автоматів
  • Дізлайк 1
Я не спец, но мне кажется 40 ампер просто дофига(( откуда, ну бойлер 2 квт и стиралка 2 квт  пол там ерунда ,фен включаться будет редко, наверно. мне кажеться 25 ампер с головой?
4 минуты назад, V.K.L сказал:
Вони одинаково коштують. Принаймі у Хагера.
2 години тому, V.K.L сказав:
Узо срабатывает на утечку, а не сколько ампер будет браться. Для этого есть автоматы. Та цифра, это сколько УЗО может "пропустить через себя", по идее сумма все автоматов (токов) группы
Змінено користувачем ЯД
  • Дізлайк 1
значит там такая проводка
Фен, Бойлер, Пол - весь провод 1,5 мм - один автомат 16а
Стиралка 2,5 мм - 16 а автомат
Как мне правильно задать вопрос, чтоб уйти от долгих бесед и получить правильный ответ?
2 хвилини тому, V.K.L сказав:
УЗО и 2 автомата.
Узо на 32+
Фен то редко вкл, но он может быть включен одновременно с бойлером и стиралкой. Проще поставить УЗО с запасом, чем потом его менять
  • Дізлайк 1
а кто это дизлайки всем ставит(( капец.
Тогда я ставлю узо на 32 и 10ма и оставляю те же два автомата по 16 ам или фен соеденить с полом а бойлер и стиралку поставить на 10 ам и 16?
  • Дізлайк 1
3 хвилини тому, V.K.L сказав:
1.5 мм кв - 10А, 2.5 мм кв - 16А. Бойлер та пральну на окремі лінії
  • Дізлайк 1
9 хвилин тому, V.K.L сказав:
А это местный обиженный. Говорить не умеет, а какает везде)
УЗО предназначено для защиты человека, а автомат - для защиты проводки.
Что к стиралка, что к бойлеру люди касаются. Ну и к фену тоже.
Ставите УЗО - это группа СУ будет. В ней 2 (или 3, если все таки отделить бойлер от фена и стиралки) ваших автомата на все устройства в СУ.
И ж при подключении - выход нуля с УЗО это ноль для группы, то есть для всех потребителей после УЗО, для которых вы ставите автоматы. Если возьмете ноль до УЗО - будет срабатывать.
  • Дізлайк 1
19 минут назад, V.K.L сказал:
10мА на всі ці прилади може хибно спрацьовувати. Якщо не помиляюся пральна машина і бойлер в справному стані можуть давати по 4-5мА витоку кожен.
  • Дізлайк 1
я больше бы боялся теплого пола и бойлера, у этих людей пара этим летом погибла на участке, их убило обеих током на участке пробило через воду и они были на земле, как туда попал ток не говорили вот они и перепугались.
Фен можно вообще не рассматривать, там быстрее коротнет чем тебя торкнет.
Поэтому я считаю самым опасным это бойлер и теплый пол, стиралка да, но ее можно отключатьпока не пользуешься, уже шансов меньше.
Плюс я немного не электрик да я понимаю как обжать кончики проводов ,как поставить автомат но в тонком плане я не очень)) если дадите рисуночек до будет проще для меня и уберет кучу не нужных вопросов.
я могу фен соеденить в щите с теплым полом на один кабель и получим тогда 3 точки.
Почав забивати прут заземлення з нержавки. Як не пнувся затягнути муфти - кілька ударів і все бовтається. Матеріал занадто міцний - ніяких тобі пружних деформацій у різі. Підкажіть, хто в темі, як бути? Думав вже зварочник тягнути, та хто його знає, як воно варитиметься і чи витримає забивання.
11 часов назад, AndryG сказал:
та сама фігня. Для себе вирішив, що якщо і забивати глибинні заземлювачі, то тільки безмуфтові. Да дорожче, але надійно.
  • Конфуз 1
Ніфіга не врубаюсь про що ви, бо забив багацько штирьових ЗП з нержавійки. Як за допомогою перфоратору, так і кувалдою. Штирі між собою завжди з'єднуються важко й ніяких проблем з надійністю з'єднань. Єдине місце, де доводиться періодично зупинятися і поправляти різьбове з'єднання - це в місці кріплення насадки для перфоратору, бо вона дійсно через вібрацію часто перезатягується в бік стрижня.
  • Дізлайк 1
22 часа назад, AndryG сказал:
Аналогічно,брав на rem
6 годин тому, Vikctor сказав:
Затягуєш муфту двома газовими ключами. Удар молотком по муфті і все розкрутилось. Довелося обварювати.
