sanykrimea
6 годин тому, DimaF сказав:
Если генератор не инверторный, то логично что не заряжается.
Цікаво читати це від того, хто дізнався про віфі розетки у 2026му. :)
  • Хаха 4
11 часов назад, porterlv сказал:
Треба, щоб генератор був справним (стабльні оберти) а тоді то налаштовується по осцилографу чи тахометру.
Т.е. на нем должно быть написано SPRAVNIY правильно!?
Ну и конечно у всех есть осцилографы и все умеют ими пользоваться...
Молодец, все поумничали и никто толком не сказал что делать....
Змінено користувачем DimaF
можно без осциллографа . Почти все мультиметры среднего уровня достаточно точно могут отобразить параметры частоты на своем дисплее.
22.01.2026 в 10:01, Александр Аврамчук сказав:
я у себе теж поставив плавний старт на водолій 1,3квт.. легше генератору, інвертору.
яка модель / марка плавного пуску?
3 години тому, Dr.Yura сказав:
www.aliexpress.com/item/1005002868831851.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2f211b7abHI8wV&algo_pvid=c077c044-c926-4b8d-886e-235dd227a1a0&algo_exp_id=c077c044-c926-4b8d-886e-235dd227a1a0-0&pdp_ext_f={"order"%3A"227"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!UAH!704.72!634.39!!!14.83!13.35!%40211b612817691711849177763e04d0!12000022541792180!sea!UA!2558824462!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Af252a4b7%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Po6s5gcd0Yfz&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005002868831851|_p_origin_prod%3A
21.01.2026 в 12:54, DimaF сказав:
Что сказать то хотели?)
Що плавний пуск - наше все.
1 година тому, Александр Аврамчук сказав:
Чому не Dallas?
  • Хаха 1
32 хвилини тому, Игорь&Ира сказав:
Чому не Dallas?
Даний прилад не призначений для одночасно довготривалої роботи під навантаженням. Інтервал роботи десь такий: до 2-х хвилин під навантженням, 30сек перерва і т.д.  Пристрій плавного пуску категорично НЕ рекомендується використовувати до електроінструменту з асинхронними двигунами, так як не буде ніякого ефекту! Детальніше: https://e-ten.com.ua/ua/p26426427-ustrojstvo-dalas-2kvt.html
Глубинные насосы «Водолей» используют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором,
навіть зовнішнй вигляд даласу не викликає довіри у порівняні з тим що алі ...
Змінено користувачем Александр Аврамчук
3 часа назад, Александр Аврамчук сказал:
Работает такой в приямке третий год.
Доброго часу доби. Ввід 3ф, на кожну фазу стоїть реле напруги, при ввімкненні світла все що в будинку ввімкнене блимає на долю мілісекунди (в основному лампочки), потім реле відраховує 10 сек і світло вмикається. Підкажіть чи це нормально що спочатку блимає світло до ввімкнення? Якщо ні, то чому так. Дякую
14.01.2026 в 13:59, InSAn сказав:
Не вірю (с)
Завод в таких ящиках (по 4 шт) не продає нікому і ніколи - лише в дерев'яних (точну кількість не пам'ятаю - але вручну точно не піднімете).
Вас обманули.
Як і обіцяв, зробив запит на завод. Ось і відповідь.
Можете далі не вірити ...
Report on MB31 Welding and Packaging.pdf.pdf
28 минут назад, Roma_Z сказал:
Нормально. В мене зубри так само себе ведуть. Взимку 2022 це миттєве блимання дозволяло зорієнтуватись, що нарешті світло з'явилося.
  • Дізлайк 2
16 годин тому, Александр Аврамчук сказав:
Замовляв на е-ten.com.ua. Передзвонив менеджер і уточнив, що це не для електроінструмента. На приладі написано: для глибинних насосів. Хочу сьогодні перевірити. Що може статися, якщо все ж Ви праві?
19 годин тому, Александр Аврамчук сказав:
Це відповідь дилера:
Наскільки я знаю, то насоси Водолій працюють з нашим плавним пуском!
Головне, щоб було механічне реле тиску (пружинка)!
І якщо від генератора, то щоб потужності генератора вистачило на пусковий струм насоса, враховуючи що плавний пуск знижує пусковий струм насоса на 25%
Мій косяк, що не вивчив питання до того:
1. Працює - це значить, що струм подається на насос, і не більше.
2. Знижує пусковий струм на 25% - це можливо тільки з вимірювальною апаратурою. Тобто, якщо стандартний пуск +200% (разом 3 кВт), то з Далласом +150% (2,5 кВт). Я ж думав, що там полога крива наростання потужності.
Це у "Водолея":
Змінено користувачем Игорь&Ира
21 час назад, anabioz сказал:
Report on MB31 Welding and Packaging.pdf.pdf 487 \u043a\u0411 · 3 загрузки
Випадково зустрів в тематичному відео як за досвідом автора каналу виглядає заводське пакування комірок.
youtu.be/zecciZLYz38?si=V9H37GDriYNdmXUi&t=328
48 хвилин тому, Vikctor сказав:
У мене двояке відчуття від цього каналу. Наче і розказують все чотко і з циферками, але все зводиться до того, що у всіх лайно, а тільки вони роблять все як треба на своїх 105аг комірках. Типу як продвигання себе за рахунок кидання каках на всіх інших.
Але бачу, що і свіжих відосів давно у них не було. Хоча на ОЛХ ще якісь акуми продають (все на тих же 105аг комірках, що дивно, бо ці комірки ж потрапляють під податок?).
1 час назад, beavis сказал:
Я ввів запит щось на кшталт як вірно підключити дві збірки ліферів паралельно, щоб побачити наочно які матеріали мені слід заздалегідь замовити. Цей канал був одним з перших в видачі. Раніше я його не дивився. По ходу побачив фото як запаковані комірки з виробництва. Виглядає дуже достовірно, бо відсікі у фанерних ящиках по 4 одиниці в тому ж ущільнювачі, в якому пізніше продавці перепаковують комірки для роздрібной торгівлі в картон і теж по 4 одиниці. Згадав що тут це обговорювалося. Лишень тому запостив це відео. І чомусь форумський двигун не дозволив вставити його одразу у повідомлення - лишень посилання.
1 час назад, Vikctor сказал:
Он довольно давно этим занимается, начинал еще до войны с обеспечения БП для камер, потом переключился на резервное питание, я раньше много его смотрел, даже хотел у него купить свою первую акб в 22м но ничего не было
Он педант в каком то смысле и делает много лишних телодвижений, потом в какой то момент что то произошло и в каждом видео он начал хаять все что привез не он :-)
Но года два я его если не три не смотрю просто неактуально, а он еще возил инвертора 12 вольт и тестировал их
В 22.01.2026 в 21:05, LITMANENko сказал:
Це можна вирішити за якісь адекватні гроші? Є якийсь стабілізатор частоти? Що загуглити? Якщо це в межах 20-30 баксів то купив би щось. А ні то ні
В Деї це налаштовується в меню (можна збільшити/зменшити вхідний діапазон). Як у Вас - не знаю. Якщо такого немає - навіть за 100 баксів не вирішити. ІМХО.
5 часов назад, InSAn сказал:
Хоча є варіант: телекомівський БЖ, яким заряджати батарею. Типу такого: www.aliexpress.com/item/1005003755306962.html
Панове, підкажіть, будь ласка: які реле напруги зараз модно ставити у квартири (1 фаза; 32 А; 220 В) для захисту?
В Україні в доступі, з того, що швидко нагуглив:
Реле напруги 40А DigiTOP, VP-40A M3R (на DIN-рейку)
Реле напруги 1ф 40A РН-40tc Новатек (NTRN04002)
Реле напруги ZUBR D40
У селі ставив Zubr, повністю влаштовує. Але це було сім років тому, час іде, мода змінюється)
* Питання зняте, продивився трошки та замовив ZUBR D2-40 red  пограюся з розширеними можливостями, цікаво)
Змінено користувачем DmiVady
