sanykrimea
10 часов назад, AndryG сказал:
Але питання лишається відкритим: ПВ1 і ПВ3 в одну гільзу грішна справа чи благословенна?
Вас устроит если я разрешу? Я за. Чем это вам грозит? В худшем случае потом пропадет контакт. А лучше пресаните и попробуйте разорвать.
  • Дізлайк 1
12 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:
Категорично не заперечуєте - вже дає надію :) Подумалось, що мілким жилам буле неприємно, коли їх так безпардонно жмакатимуть.
15 минут назад, AndryG сказал:
Можно спробувати пресом з гексагональною матрицею. Здається має буде менш травматично для обох провідників
В 11.04.2026 в 10:14, AndryG сказал:
Для збереження канонічних традицій - запропонував би вчинити так :
- спочатку багатожильний обтиснути окремо у маленьку гільзу,
- потім, за фактом його чудодійного перевтілення, наректи його одножильним,
- ну, і нарешті, вже сміливо обтиснути його разом з одножильними, згідно канонів для одножильних.
Паяльником, встромленим у каніфоль, провести обряд обкурювання, з вичиткою напівспівом Правил ПУЕ.
Алілуйя !
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
4 часа назад, АлександрБ. сказал:
В Советской Армии, чтобы сделать жизнь невыносимой, заставляли жить по уставу.
Ну вы насоветовали.
У псдрозетник приходить три лінії плюс сама розетка
Сколько проводов можно вместе опрессовывать?
5 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
Ну вы насоветовали.
Відповів на питання AndryG :
- запропонувавши  колезі  один з альтернативних способів поєднання моножил та багатожильних проводів.
Спосіб, який прибирає його фобії щодо негуманного поводження з мілкими жилками:
12 часов назад, AndryG сказал:
Сподіваюсь, що зміг  втамувати Ваше невдоволення.
А що, конкретно до цієї ситуації,  запропонували Ви ?
Змінено користувачем АлександрБ.
У моїй особистій, непристойній практиці електромонтажника-самоучки, були випадки монтажу з десятка двохрозеточних блоків на проміжних трасах.
Лінія заходить - два підрозетники - лінія виходить.
Усі кабелі - ВВГ-П нг 3х2,5, внутрішні з'єднувальні проводки - з цього ж кабеля.
Тобто всі - моножили.
Блоки розташовані 200 мм від полу, працювати можна тільки лежачи, на пузі.
Навкруги, на картонках, розкладені :
- праворуч, під праву руку - інструменти, , проводочки, термоусадка ...
- ліворуч - лупа, прес, фен, тестер, шланг від пилососа.
На один блок йшло біля півтори години.
Усе вмістилося, але було важко формувати моножили у правильній послідовності,
щоби потім усе це можна було коректно втрамбувати в підрозетники.
  • Дізлайк 1
Чому Ви це питаєте у мене ?
Я - аматор, не знаю ПУЕ, тому мені можна все, що заманеться.
І навіть більше.
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
Ого, Вам пощастило ще застати Совітську Армію !?
Особисто !?  :shock:
  • Дізлайк 1
1 година тому, АлександрБ. сказав:
Особисто !?  :shock:
Тю, это что, так давно было?))) все (почти) старше 53 застали советскую армию.
1 час назад, АлександрБ. сказал:
Особисто !?  :shock:
Мне Устинов дембель подписывал
13 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
Ну вы насоветовали.
У меня такое бывало. Только ВВГ. Правда я сваривал
3 минуты назад, Dendnepr сказал:
Ну це можно було набагато компактніше зробити😁
В 11.04.2026 в 07:49, Дорофеев Сергей сказал:
Чем выше квалификация электрика тем меньше размеров ему нужна распределительная коробка. Мне нужна размером с чемодан
  • Хаха 1
22 минуты назад, Energon сказал:
Это первый "объект" в моей жизни. :)
Кончики скруток я потом немного укоротил и сварил угольным электродом.
Змінено користувачем Dendnepr
Підкажіть, будь ласка. Шини для з'єднання автоматів. Бачу є штирові та вилочні. А в чому різниця?
Я так розумію, у вилочних має буьти більша площа контакту. Але ж в автоматах зажим з однієї сторони напівкруглий. Тоді звичайні штирові мають затискатися краще?..
Підкажіть, які краще взяти для автоматів? Якщо це принципово, автомати будуть Hager.
41 хвилину тому, Ihor Chumak сказав:
Штир замість дротів вставляється, а для вилки є вище окремий отвір в автоматах. Принаймі, у хагера так.
У хагера вилочна шина вставляється "внизу". Ставите автомати і праворуч ПЗВ. Зверху до ПЗВ підходить фаза, зверху з автоматів виходи на лінії. Внизу - шина вилочна
Змінено користувачем AndryG
  • Дякую 1
1 час назад, Ihor Chumak сказал:
До першої зверху шини, треба купувати кремму вводу кабелю. І через неї подавати напругу на шину.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Начитався що для хорошого і довговічного контакту виводу заземлення з накіченчником потрібно застосовувати антикорозійні токопровідні пасти.
Звісно купувати таке для одного зєднання немає сенсу, бо потрібно буквально один раз на палець взяти. Вивід заземлення смугою 50х4 з чорного металу, а дальше перехід на накінечник під М8. Тому питання, як законсервувати це з'єднання щоб забути про нього років на 20? Зачистити до блиску, прикрутити накінечник на нержавіючий болт, а зверху це все покрити аерозольним оцинкованим грунтом, так буде ок? Зєднання буде в герметичній коробці.
6 годин тому, TaurosRMK сказав:
epicentrk.ua/ua/shop/mplc-komplekt-zazemlenna-obmidnenij-self-4-5-m-z-strumoprovidnou-pastou-i-antikorozijnou-strickou-3550-1f069504-d93b-6978-975a-c134e5af875b.html
"з струмопровідною пастою і антикорозійною стрічкою (3550)"
мабуть окремо також є. На промі шукали?
  • Дізлайк 1
3 хвилини тому, delic сказав:
Буду робити з чорного металу з кутників, з виводом смуги на цоколь. На промі звісно шукав, від 200 грн баночка/тюбик. Питання тільки в тому чи воно сильно треба, на один раз мазнути. Хоча якщо толк від пасти таки буде, то напевно куплю.
22 години тому, AndryG сказав:
А у Хагера є автомати зі "звичайними" гвинтовими клемами та з нижньою клемою "Quick connect". Оцей окремий отвір для вилочної шини є на обох типах автоматів чи це і є клема "Quick connect"? Бо не зрозуміло, не можу знайти фоток в Інтернеті...
4 години тому, Ihor Chumak сказав:
Не знаю, що за "коннект", брав звичайні автомати і ПЗВ.
На фото саме вилочна шина, вставлена у своє гніздо, а у нижній "звичайний" отвір - кабель. IMG_20260414_111837.thumb.jpg.19771120b803666adc8b37e32389f29b.jpg
Це ближче, як те гніздо на автоматі виглядає. Збоку видно, що подібне у автоматів іншої фірми на іншій висоті.
  • Дякую 1
1 годину тому, AndryG сказав:
Дякую. Я, здається, вже зрозумів. Після гугління відео, зрозумів, що клема "Квік коннект" - це верхня клема. Там не гвинт, а щось типу кнопки і самозатискний контакт. Теба натиснути, щоб відпустило дріт.
Але треба таки ногами сходити в магазин і глянути все це вживу. Як би не хотілося все замовити і отримати не відриваючись від комп'ютера. :)
Вітаю!
Ніхто не зустрічав за адекватні ціни 1-фазний 2-зонний електролічильник на DIN-рейку?
