МакДо Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 6 годин тому, DimaF сказав: Если генератор не инверторный, то логично что не заряжается. Цікаво читати це від того, хто дізнався про віфі розетки у 2026му. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня (змінено) 11 часов назад, porterlv сказал: Треба, щоб генератор був справним (стабльні оберти) а тоді то налаштовується по осцилографу чи тахометру. Т.е. на нем должно быть написано SPRAVNIY правильно!? Ну и конечно у всех есть осцилографы и все умеют ими пользоваться... Цитата Цікаво читати це від того, хто дізнався про віфі розетки у 2026му. Молодец, все поумничали и никто толком не сказал что делать.... Змінено 23 січня користувачем DimaF 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня можно без осциллографа . Почти все мультиметры среднего уровня достаточно точно могут отобразить параметры частоты на своем дисплее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 22.01.2026 в 10:01, Александр Аврамчук сказав: я у себе теж поставив плавний старт на водолій 1,3квт.. легше генератору, інвертору. яка модель / марка плавного пуску? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 3 години тому, Dr.Yura сказав: яка модель / марка плавного пуску? www.aliexpress.com/item/1005002868831851.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2f211b7abHI8wV&algo_pvid=c077c044-c926-4b8d-886e-235dd227a1a0&algo_exp_id=c077c044-c926-4b8d-886e-235dd227a1a0-0&pdp_ext_f={"order"%3A"227"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!UAH!704.72!634.39!!!14.83!13.35!%40211b612817691711849177763e04d0!12000022541792180!sea!UA!2558824462!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Af252a4b7%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Po6s5gcd0Yfz&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005002868831851|_p_origin_prod%3A 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 21.01.2026 в 12:54, DimaF сказав: Что сказать то хотели?) Що плавний пуск - наше все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 1 година тому, Александр Аврамчук сказав: www.aliexpress.com/item/1005002868831851.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2f211b7abHI8wV&algo_pvid=c077c044-c926-4b8d-886e-235dd227a1a0&algo_exp_id=c077c044-c926-4b8d-886e-235dd227a1a0-0&pdp_ext_f={"order"%3A"227"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!UAH!704.72!634.39!!!14.83!13.35!%40211b612817691711849177763e04d0!12000022541792180!sea!UA!2558824462!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Af252a4b7%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Po6s5gcd0Yfz&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005002868831851|_p_origin_prod%3A Чому не Dallas? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня (змінено) 32 хвилини тому, Игорь&Ира сказав: Чому не Dallas? Даний прилад не призначений для одночасно довготривалої роботи під навантаженням. Інтервал роботи десь такий: до 2-х хвилин під навантженням, 30сек перерва і т.д. Пристрій плавного пуску категорично НЕ рекомендується використовувати до електроінструменту з асинхронними двигунами, так як не буде ніякого ефекту! Детальніше: https://e-ten.com.ua/ua/p26426427-ustrojstvo-dalas-2kvt.html Глубинные насосы «Водолей» используют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, навіть зовнішнй вигляд даласу не викликає довіри у порівняні з тим що алі ... Змінено 23 січня користувачем Александр Аврамчук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 3 часа назад, Александр Аврамчук сказал: www.aliexpress.com/item/1005002868831851.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2f211b7abHI8wV&algo_pvid=c077c044-c926-4b8d-886e-235dd227a1a0&algo_exp_id=c077c044-c926-4b8d-886e-235dd227a1a0-0&pdp_ext_f={"order"%3A"227"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!UAH!704.72!634.39!!!14.83!13.35!%40211b612817691711849177763e04d0!12000022541792180!sea!UA!2558824462!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Af252a4b7%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Po6s5gcd0Yfz&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005002868831851|_p_origin_prod%3A Работает такой в приямке третий год. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня Доброго часу доби. Ввід 3ф, на кожну фазу стоїть реле напруги, при ввімкненні світла все що в будинку ввімкнене блимає на долю мілісекунди (в основному лампочки), потім реле відраховує 10 сек і світло вмикається. Підкажіть чи це нормально що спочатку блимає світло до ввімкнення? Якщо ні, то чому так. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 14.01.2026 в 13:59, InSAn сказав: Не вірю (с) Завод в таких ящиках (по 4 шт) не продає нікому і ніколи - лише в дерев'яних (точну кількість не пам'ятаю - але вручну точно не піднімете). Вас обманули. Як і обіцяв, зробив запит на завод. Ось і відповідь. Можете далі не вірити ... Report on MB31 Welding and Packaging.pdf.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 28 минут назад, Roma_Z сказал: Доброго часу доби. Ввід 3ф, на кожну фазу стоїть реле напруги, при ввімкненні світла все що в будинку ввімкнене блимає на долю мілісекунди (в основному лампочки), потім реле відраховує 10 сек і світло вмикається. Підкажіть чи це нормально що спочатку блимає світло до ввімкнення? Якщо ні, то чому так. Дякую Нормально. В мене зубри так само себе ведуть. Взимку 2022 це миттєве блимання дозволяло зорієнтуватись, що нарешті світло з'явилося. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 16 годин тому, Александр Аврамчук сказав: Даний прилад не призначений для одночасно довготривалої роботи під навантаженням. Інтервал роботи десь такий: до 2-х хвилин під навантженням, 30сек перерва і т.д. Пристрій плавного пуску категорично НЕ рекомендується використовувати до електроінструменту з асинхронними двигунами, так як не буде ніякого ефекту! Детальніше: https://e-ten.com.ua/ua/p26426427-ustrojstvo-dalas-2kvt.html Глубинные насосы «Водолей» используют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, навіть зовнішнй вигляд даласу не викликає довіри у порівняні з тим що алі ... Замовляв на е-ten.com.ua. Передзвонив менеджер і уточнив, що це не для електроінструмента. На приладі написано: для глибинних насосів. Хочу сьогодні перевірити. Що може статися, якщо все ж Ви праві? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 19 годин тому, Александр Аврамчук сказав: Даний прилад не призначений для одночасно довготривалої роботи під навантаженням. Інтервал роботи десь такий: до 2-х хвилин під навантженням, 30сек перерва і т.д. Пристрій плавного пуску категорично НЕ рекомендується використовувати до електроінструменту з асинхронними двигунами, так як не буде ніякого ефекту! Детальніше: https://e-ten.com.ua/ua/p26426427-ustrojstvo-dalas-2kvt.html Глубинные насосы «Водолей» используют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, навіть зовнішнй вигляд даласу не викликає довіри у порівняні з тим що алі ... Це відповідь дилера: Наскільки я знаю, то насоси Водолій працюють з нашим плавним пуском! Головне, щоб було механічне реле тиску (пружинка)! І якщо від генератора, то щоб потужності генератора вистачило на пусковий струм насоса, враховуючи що плавний пуск знижує пусковий струм насоса на 25% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня Мій косяк, що не вивчив питання до того: 1. Працює - це значить, що струм подається на насос, і не більше. 2. Знижує пусковий струм на 25% - це можливо тільки з вимірювальною апаратурою. Тобто, якщо стандартний пуск +200% (разом 3 кВт), то з Далласом +150% (2,5 кВт). Я ж думав, що там полога крива наростання потужності. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня (змінено) Це у "Водолея": Змінено 24 січня користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 21 час назад, anabioz сказал: Як і обіцяв, зробив запит на завод. Ось і відповідь. Можете далі не вірити ... Report on MB31 Welding and Packaging.pdf.pdf 487 \u043a\u0411 · 3 загрузки Випадково зустрів в тематичному відео як за досвідом автора каналу виглядає заводське пакування комірок. youtu.be/zecciZLYz38?si=V9H37GDriYNdmXUi&t=328 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 48 хвилин тому, Vikctor сказав: Випадково зустрів в тематичному відео як за досвідом автора каналу виглядає заводське пакування комірок. youtu.be/zecciZLYz38?si=V9H37GDriYNdmXUi&t=328 У мене двояке відчуття від цього каналу. Наче і розказують все чотко і з циферками, але все зводиться до того, що у всіх лайно, а тільки вони роблять все як треба на своїх 105аг комірках. Типу як продвигання себе за рахунок кидання каках на всіх інших. Але бачу, що і свіжих відосів давно у них не було. Хоча на ОЛХ ще якісь акуми продають (все на тих же 105аг комірках, що дивно, бо ці комірки ж потрапляють під податок?). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 1 час назад, beavis сказал: У мене двояке відчуття від цього каналу. Наче і розказують все чотко і з циферками, але все зводиться до того, що у всіх лайно, а тільки вони роблять все як треба на своїх 105аг комірках. Типу як продвигання себе за рахунок кидання каках на всіх інших. Але бачу, що і свіжих відосів давно у них не було. Хоча на ОЛХ ще якісь акуми продають (все на тих же 105аг комірках, що дивно, бо ці комірки ж потрапляють під податок?). Я ввів запит щось на кшталт як вірно підключити дві збірки ліферів паралельно, щоб побачити наочно які матеріали мені слід заздалегідь замовити. Цей канал був одним з перших в видачі. Раніше я його не дивився. По ходу побачив фото як запаковані комірки з виробництва. Виглядає дуже достовірно, бо відсікі у фанерних ящиках по 4 одиниці в тому ж ущільнювачі, в якому пізніше продавці перепаковують комірки для роздрібной торгівлі в картон і теж по 4 одиниці. Згадав що тут це обговорювалося. Лишень тому запостив це відео. І чомусь форумський двигун не дозволив вставити його одразу у повідомлення - лишень посилання. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 1 час назад, Vikctor сказал: Цей канал був одним з перших в видачі. Он довольно давно этим занимается, начинал еще до войны с обеспечения БП для камер, потом переключился на резервное питание, я раньше много его смотрел, даже хотел у него купить свою первую акб в 22м но ничего не было Он педант в каком то смысле и делает много лишних телодвижений, потом в какой то момент что то произошло и в каждом видео он начал хаять все что привез не он Но года два я его если не три не смотрю просто неактуально, а он еще возил инвертора 12 вольт и тестировал их 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня Поділитись Опубліковано: 25 січня В 22.01.2026 в 21:05, LITMANENko сказал: Це можна вирішити за якісь адекватні гроші? Є якийсь стабілізатор частоти? Що загуглити? Якщо це в межах 20-30 баксів то купив би щось. А ні то ні В Деї це налаштовується в меню (можна збільшити/зменшити вхідний діапазон). Як у Вас - не знаю. Якщо такого немає - навіть за 100 баксів не вирішити. ІМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня Поділитись Опубліковано: 25 січня 5 часов назад, InSAn сказал: за 100 баксів не вирішити Хоча є варіант: телекомівський БЖ, яким заряджати батарею. Типу такого: www.aliexpress.com/item/1005003755306962.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: 29 січня Поділитись Опубліковано: 29 січня (змінено) Панове, підкажіть, будь ласка: які реле напруги зараз модно ставити у квартири (1 фаза; 32 А; 220 В) для захисту? В Україні в доступі, з того, що швидко нагуглив: Реле напруги 40А DigiTOP, VP-40A M3R (на DIN-рейку) Реле напруги 1ф 40A РН-40tc Новатек (NTRN04002) Реле напруги ZUBR D40 У селі ставив Zubr, повністю влаштовує. Але це було сім років тому, час іде, мода змінюється) * Питання зняте, продивився трошки та замовив ZUBR D2-40 red пограюся з розширеними можливостями, цікаво) Змінено 29 січня користувачем DmiVady 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 30 січня Поділитись Опубліковано: 30 січня 11 часов назад, DmiVady сказал: * Питання зняте, продивився трошки та замовив ZUBR D2-40 red пограюся з розширеними можливостями, цікаво) Угу. "Цей пристрій забезпечує не лише ефективний захист від обриву нуля та різких стрибків напруги, але й сприяє економії електроенергії..." Взагалі, ускладнення конструкції завжди зменшує її надійність. Нічого потрібного серед нових функцій у цього РН не побачив. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 січня Поділитись Опубліковано: 30 січня 26 хвилин тому, ashim1990 сказав: Взагалі, ускладнення конструкції завжди зменшує її надійність. Нічого потрібного серед нових функцій у цього РН не побачив. В мене стара модель Zubr D340t заглючила, сервіс не працює. Десь можна ще знайти таку ж саму, аби не чіпати проводку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
