Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
И так, "по совету друзей", решил провести замеры сопротивления жилы кабеля, прибором "Autoranging Multimeter 82027".
Бухта кабеля 5х1,5 - 100 м.
Сопротивление одной жилы кабеля, длина 100 м = 2,6 Ом. Фото 1.
Сопротивление четырех жил кабеля, длина 400 м = 6,0 Ом. Фото 2.
Упс! ((( :(
Это что за поделка и какого класса точности? Как вы собрались мерять достоверно единицы Ом двумя проводами? Для таких сопротивлений ипользуется или косвенный метод измерения сопротивления, или четырехпроводный микроомметр.
как объяснить?
Двухпроводка. Погрешность прибора. Сопротивление щупов. Он явно не предназначен для измерения малых сопротивлений. Надо было взять хотя бы UT-61E, там на единицах ом 2 разряда после запятой показывает + есть режим относительных измерений. Но тоже на малых сопротивлениях не панацея.
как объяснить?
С щупа + С провода100м = 2,6
С щупа + 4*С провода100м = 6,0
отсюда выходит
3*С провода100м = 6,0 - 2,6 = 3,4
С провода100м = 1,1(3)
:D
И полтора ома щупы... Хотя верить последнему разряду безоговорочно нельзя - допускается его отклонение на 5-10 единиц легко.
Не, бытовыми мультиметрами миллиомы и единицы Ом измерять не реально, как выше писали. Мне нужно было померять, я делал так: взял бухту 100 м, соединил все три жилы последовательно, подрубил кабель к лабораторному блоку питания в режиме стабилизации тока и измерил напряжение и ток (у меня электронные приборы на блоке). По формуле получил сопротивление 300 м кабеля (3 х 100 м) ну и высчитать соотношение к сопротивлению километра кабеля уже не сложно
И я точно не знаю, как цифровой мультиметр измеряет сопротивление: просто постоянный ток или он импульсы выдаёт, я к тому, что бухта скручена и может ёмкость и индуктивность влияет (ну ёмкость и так)
Змінено користувачем Магирус
Я знаю. По изменению напряжения на АЦП.
Любой мультиметр измеряет сопротивление постоянным током ,
то есть - чисто сопротивление проводника .
измерять сопротивление импульсным током - это заведомо неправильные показания , ибо индуктивность и емкость будут вносить свои коррективы в замер сопротивления .
Доброго дня ! На столбе, висит ящик. За два года , весь проржавел , вздулась краска.
%5Bimg%5Dhttps%3A//a.radikal.ru/a26/1804/51/db903f3bcf23.jpg[/img]
Посоветуйте пожалуйста аналог, из пластика и ссылку на продавца. Спасибо.
Из всего что встречал, наилучшими были НИК-овские. Остальные либо ржавеют, либо не стойкие к УФ.
panelectro.prom.ua/p605868593-yaschik-nik-dot3.html
Да, их нужно подбирать под модель вашего эл. счетчика.
Как вариант, реанимировать ваш - есть грунтовки прямо по ржавчине, затем задуть из баллончика молотковой краской, такого же цвета есть в продажах.
Счетчик , мне не нужен.
%5Bimg%5Dhttps%3A//a.radikal.ru/a16/1804/83/14e35514fe53.jpg[/img]
Просто ящик нужен для такой вот, начинки и с замком.
Ребята, у кого есть контакты в Броварском РЭС? Вопрос по быстрому подведению новой линии на участок (одна линия уже есть, старый счетчик, место завода надо сменить. ) Заранее благодарю за помощь!:flag1:
Прошу совета, мне порекомендовали после дифавтомата ставить автоматы, мол так лучше на группу розеток. Вроде обычно ставиться УЗО потом обычные автоматы. Подскажите как правильно. Пример с номиналами на рисунке.
А чем аргументировали? Тут или вы не так поняли, или вас не верно проинформировали. Дифавтомат имеет встроенную защиту по току, дифреле - не имеет. Вот если дифреле ставите, то тогда надо учитывать суммарный ток
Моё мнение: если групп достаточно много - до дешевле связка автоматы + дифреле на группу автоматов с защитой дифреле по току
Если групп немного (3, 4), то можно и диф на каждую линию, можно и как у вас один диф на все линии (ДА не дешёвые)
В вашей схеме ошибки нет: диф, я так понимаю, играет роль вводного автомата. У вас в параллель три автомата по 16 ампер, а на входе дифавтомат С40, дифавтомат защищает и вводную линию и обеспечивает дифзащиту. Единственное, не будет селективности. То есть, если сработал от дифференциального тока, то тогда немного сложнее локализовать место аварии. А автоматы на групповые линии в любом случае надо. Судя по номиналам у вас приходит 4 мм, если медь, и три группы по 2,5 мм судя по автоматам на 16 А
Вводной автомат какой?
Аргументировали что если ток выростет, то есть нагрузить хорошо розетки то диф сработает как ограничитель
Добавлено через 7 минут
Входной автомат 63 Ампера а под ним ряд таких групп на розетки
Да, верно. Но зачем при вводном на 63 А ограничивать дальше на 40 А ?
Подкину вопрос: какое сечение провода, который идёт к вашему дифавтомату?
Просто если всего три группы, как на рисунке, то общий дифавтомат на них это терпимо. Если у вас больше пяти линий, то не целесообразно. Ну и предполагаемое кол-во одновременно включённой техники тоже надо учитывать, чтобы не было ложных срабатываний
Либо дифреле на 63 А ставить, либо, если много групп - разбивать на подгруппы со своими дифреле. Ну и вопрос по сечению кабеля к вашему дифу в силе
Добавлено через 20 минут
Просто я не совсем понимаю, это у вас всего три группы или это вы просто эскизик рабочий набросали
Как бы делал я:
1) у вас ввод на 63 А, от него идёт 8 групп (4 силовые + 4 свет). Я бы, как минимум, поставил бы два дифреле (а не дифавтомат) на куждую группу - группа освещения и группа розеток. Если линий, скажем, 20, то кол-во дифреле увеличиваем
2) у вас ввод 63 А, от него идёт отвод 4 мм кв. и на него ставится дифавтомат С40/30мА - как и у вас, если после идут всего три группы, как на рисунке - то нормально
3) условия те же, но нет ограничения в финансах и есть место в щитовой - на каждую отдельную линию свой дифавтомат - это технически грамотно и удобно: гвоздик забиваете, попали в провод - сразу в щитовой видно, изоляцию на какой линии повредили
Вы не подстраивайте токи групповых автоматов под ток вводного - автомат защищает линию и больше ничего. После С63 может быть хоть 50 линий по 16 Ампер каждая, но больше чем 63 Ампера вводной не пропустит
Кто что видел, советует посмотреть?
Был вчера, ничего нового. Обновил библиотеку каталогов и все.
В мансардному будинку планується:
1. 15-17 розеток.
2. 10-12 вмикачів.
3. Два щитка(перший поверх і мансарда).
Площа будинку 130 м2.
Підкажіть,скільки приблизно треба купити кабеля,якого січення та потужності на будинок? Порекомендуйте виробника по критерію ціна-якість.
Які автомати та розетки краще купити? Де краще покласти щитки?
П.С. Все має бути по-простому без наворотів.
П.С. 2 Вхід стоїть на 20 А, три фази.
Підкажіть, ...
Терміново вімкніть фільтр на повідомлення, бо зараз налетять, як саранча, зі схемами, розрахунками і пропозиціями. Головне, не погоджуйтеся показувати планування будинку.
..нужен совет ,что делать. На доме пока не живу,приезжаю для стройки.Включаю трёх фазный и трёх тарифный счётчик и он в закрытом виде с периодичной частотой пищит, открываю ,замолкает. То есть попадает на него тень и он начинает пищать и быстро менять показания,на солнце молчит и стоит одно показание.
Прикольный совет, особенно если заказчику нужен расчет материалов. :D
Здесь че, живут волшебники? :D
А вообще то услуги сметчиков платные, если кто не в курсах.
Проложены провода 2.5мм одессакабель ВВГнг. Група розеток с последовательным подключением защищены автоматом на 25А. Я правильно понимаю, что такое недопустимо и надо менять на 16А или же допустимо? Автоматы hagger с маркировкой С. Змінено користувачем MrAlexGreen
