Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Инструмента для обжимки и гильз нет. Кабель моножила. В общем надо загерметизировать клеевой термоусадкой.
Типа этого?
3 часа назад, Gitan сказал:
В нем залита коробка
Коробка что из себя представляет?
10 минут назад, DimaF сказал:
Белая круглая пластиковая. Крышка плотно садится. Залито в бетон намертво.
Внутри 3 хвоста кабеля по 10 см. В коробке было короткое фаза-земля. Оплавилась изоляция земли. Заизолировал, заменил Ваго на земле.
Спойлер
Змінено користувачем Gitan
32 минуты назад, DimaF сказал:
Как по мне, очистить от грязи и посадить крышку на силикон обычный.
Так людина ж пише, що коробка на половину у воді стоїть. Точно сілікон варіант? Вже одного разу КЗ виникло чомусь...
1 минуту назад, Vikctor сказал:
Ну так изначально коробку надо было выше ставить.
А сейчас все равно все будет полумерой.
Упаковка в термоусадку также не даст 100% гарантию.
Может как то местность реконструировать, ну там отвод воды организовать!??
4 часа назад, Gitan сказал:
Например, полностью залить коробку прозрачным силиконом из тубы. Как идея?
Є спеціальні гелі для заливки в коробку.
4 минуты назад, DimaF сказал:
...Упаковка в термоусадку также не даст 100% гарантию.
Даст, якщо використати ГМЛ-гільзи+ клієва термоусадка від 3М. З'єднання як на фото вище - кожна жіла окремо.
2 минуты назад, Dmode сказал:
Є в мене підозри, що коробка встановлена вертикально.
16 минут назад, Vikctor сказал:
закрыть крышкой. вверху отверстие. два. одно для заливки, второе для выпуска воздуха
В 11.12.2022 в 15:05, laritus сказал:
Ну так на цю фазу де є 250 В і поставте стабілізатор (якщо на інших нормально), на неї ж можна і тен водогрійки повісити (у мене бойлер просаджує при нагріванні приблизно на 6 В напругу). 250 В - це не проблема, тому що в деяких країнах стандарт 230 +/- 10 %, а це якраз 253 В тобто робота в допустимому діапазоні... це не є проблемою, особливо для водогрійки (яка вам цю фазу просадить до норми 220 % +/- 10 % тобто до 242 В). Я б на вашому місці просто повідомив у місцевий РЕМ (Регіональні Електромережі) про проблему де її усунуть (їм це також вигідно, щоб не було перекосу фаз. Не дивлячись на завантаження вони працюють, мені 2 тижні тому приїжджали лічильник перевіряти. Збилися дані обліку).
Так вот я и спрашиваю - можно стаб только на одну фазу из  трех или нет. Не хотелось бы купить, а потом не знать что с ним делать если сеть начнет глючить
Вопрос с РЕСом не пройдет из за особеностей конфигурации их сети. Нет желания вдаваться, но эта фаза всегда будет на максимуме
2 часа назад, Vikctor сказал:
В мое отсутствие был обрыв по линии. И похоже отвалится ноль по улице.
В это время у меня случился пожар в домовом щите. Сгорел провод, соединяющий ноль и землю. Походу моя земля стала нулем для всей улицы. В итоге в этой коробке Ваго на земляном проводе начал греться и поплавилась изоляция + изоляция на фазовом проводе = КЗ. Сгорела плата привода откатных ворот.
Поэтому хочу перебдеть и не повторить КЗ и как следствия повторную потерю платы.
Перешел на схему ТТ :)
Спойлер
моножила без проблем обжимается бокорезами, пару тренировок - и все получится
термоусадку на каждую жилу и весь кабель на муфту типа Райхем или 3М
на такие муфты погружные насосы грундфос подключаю,висят в воде десятки лет
Обратил внимание, что стабилизатор сейчас показывает частоту тока 60-61 гц. Для бытовой техники не вредно или могут быть нюансы? Это просто генерация херячит на пределе своих возможностей?
поздравляю вы  телепортировались в сша 🤘
 могут быть ,а могут и не быть смотря что питать. если зарядки то пофиг ,если электромоторы то не очень.
38 минут назад, Made in USSR сказал:
Уже  меньше. 57 герц. Видать уже телепортируют взад 🙃
15 часов назад, igor_d70 сказал:
звичайно можна, але ж стабілізатор обирають коли навпаки напруга низька, а для захисту від перенапруження вирішують питання з РЕМ або через короткочасні стрибки ставлять реле напруги/вибору фаз.
16 часов назад, igor_d70 сказал:
вам безумовно видніше, але стандарти (вольтаж і частота) діють однаково у всій країні. Мене теж переконували електрики мого РЕМ у 2016-2017 р., про те, що начебто неможливо щось поміняти, оскільки нібито не має грошей на заміну/ремонт. Потім близько трьох десятків скарг з викликом бригади для заміру, де за підсумками складено акт про перевищення допустимого навантаження та через 1,5 місяці замінили трансформатор (досі працює нормально). Я ні копійки не платив (лише скаржився по ел. пошті із фото показників на напруги). Зараз би так звичайно не робив (електрики зайняті та і не маю часу). А до цього я виходив із ситуації, просто відключивши одну фазу із трьох на вводі і запитавши весь будинок на 2 інші фази (мені цього було більш ніж достатньо на будинок з мансардою), можливо і вам так зробити простіше, ніж купувати стабілізатор (водогрійку маєте можливість залишити на цій фазі або електрокотел в майбутньому, де вольтаж високий). Для цього я заменив трьох полюсний ввідний автомат у будинку, на 3 однополюсні і вимкнув на вводі, одну з трьох фаз. Я б так зробив, а замість стабілізатора купив би реле напруги на кожну із 3-х фаз, що б захистити всі прилади).
В 15.12.2022 в 10:39, laritus сказал:
Це взагалі зараз із розряду "Must have". Стрибки напруги та частоти в різних комбінаціях на різних фазах, обрив нуля не залишають вибору
В 22.11.2022 в 20:32, xCC сказал:
на фото погано видно, але є питання: два провода від лампи підключені до двох проводів що прийшли на вимикач, вірно?
тобто десь по такій схемі ?
да
  • Хаха 1
У родителей в доме однофазная проводка. К участку подведено 3 фазы. 1 в дом, одну завели в топочную, одну на улице-техзона.
возникала необходимость выбора фаз. так чтоб на дом шла лучшая, а на две остальные ветки - остальные.
какой переключатель (желательно ручной) нужно поставить, чтобы переключении фаз они шли как-то по кругу, т.е. чтоб не одну линию переключать, а сразу все?
22 минуты назад, Dendnepr сказал:
Я себе подумываю что то такое поставить
prom.ua/p1617133576-pereklyuchatel-faz-spamel.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_war_elektrooborudovanie&gclid=Cj0KCQiA14WdBhD8ARIsANao07iTObVRhqiRx7Fq9VH30I3i6waU596nBJLKHMNgNgNN4sWECZn6zF8aAskmEALw_wcB
Но их нужно 3 штуки на каждую фазу свой
14 минут назад, mib сказал:
та отож. Боюсь отец запутается в трех переключателях.
На яхте у нас был переключатель-менял местами стартерную батарею и батарею бортового питания. Очень удобно - если стартерную высадили (дизель старый был - плохо заводился) - одним движением поменял местами батареи
8 минут назад, Dendnepr сказал:
Тут зависит от того какова цель, если выбирать лучшую фазу только на дом то хватит и одного на линию дома
Просто в двух случаях когда лучшая будет уличная или топочная то они будут совместно с домом по простому домовая будет отключена
У меня проблема только в стиралке, она не работает когда ниже 190 вольт, сейчас выкручиваемся удлинителем, благо есть рядом две розетки на других фазах
Собственно я могу выкрутится одним переключателем и поставить его только на линию стиралки, но с другой стороны если поставить три это будет более универсальное решение, так как за эту зиму одна фаза на трансформаторе отгорала дважды, и я бы мог перекидывать потребителей пропавшей на рабочую, понятно что еще больше ее перекашивая но к примеру если там освещение то нагрузки 0 а комфорта 100%
Привіт!
Комусь треба такі штучки? ще трішки залишилось в наявності
evrosvet.com.ua/product/fonarik-lampa-na-akkumulyatore-e27-led-noas-as7w-dc3w-6400k/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19052717244&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMI8fa_pJ7_-wIVBrayCh2uGgDJEAQYASABEgK7y_D_BwE
