Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
1 час назад, Firetuf сказал:
А це ви вважаєте безпечним?
Буває, ніхто не застрахований. В мене два схожі світильники більше року перестали світити. Валялися до тепер, не знаю для чого, хоча давно нові купив і замінив. Драйвер ніби цілий, а от діоди не горять ніодин, з робочим драйвером також не горять. По вигляду ніби всі з чорними цятками (десь більше, десь менше) і ніодин не прозвонюється.
Окремо ще була лампочка Е27, просто почала блимати і в один час перестала. От і захотів подивитися що там в середині. Там тільки один діод робочий, а драйвер тоже почорнів трохи :)
Вітаю. Підскажіть марку/модель якісної розетки з таймером механічну. Необхідно періодично вмикати вимикати насос потужність 0,75кВт для поливу. Чи те, що є в епіцентрах норм? Дякую
Змінено користувачем Antrate
орфографія
15 часов назад, TaurosRMK сказал:
ви починаете вчити теорію з нуля
Саме так.
або ж просто на форумі задасте питання?
Судя по тому, что я вижу в жизни, у нас и "специалисты" учатся по ютупу и форумам, но это не значит что так правильно.
22 години тому, TaurosRMK сказав:
Коментар вище читали? Людина пише що перетворювач 220В -> 5В небезпечний, виходить і зарядки для телефонів такі ж, бо втикаютсья в розетку 220В, а на виході 5В 😄 Конструктивно то може зовсім інші речі, але судячи з коментаря випливає так, все що перетворює 220 в 5 може вбити :)
Отримати 5 В з 220 можна багатьма шляхами, які відрізняються складністю, ефективністю, ціною, масогабаритними та іншими атрибутами. Те, що працює для зарядки, не має змісту для драйвера LED, і навпаки. Тому вам потрібно спочатку вивчати схемотехніку, щоб можна було вести плідну розмову.
2 часа назад, Chatter сказал:
Саме так.
Боюся представити як вам це вдається, тобто скільки часу ви тратите на все. Якщо деяку задачу можна вирішити просто подивившись що це і що з ним не так, а якщо виникнуть питання, то шукати на них відповіді і варіанти вирішення, а не починати читати книжки як воно має працювати, з чого складається і тд... :)
Представляю як людина в якої проблеми з компютером, при якісь поломці починає вивчати як працює компютер, з чого він складається, як обробляється і передаєтсья інформація, замість того щоб шукати в чому проблема і як її вирішити 😄
Все залежить від спеціаліста, хтось може дві вищі освіти мати і ніфіга не знати/вміти, а хтось самоучка і робить краще. І вибір завжди є, ви ж не в сліпу вибираєте спеціалістів, а хто і як освоює знання, це вже інше питання.
1 час назад, volomoto сказал:
Так я і не писав що планую замінити лед драйвер зарядкою від телефону чи навпаки. Я думав що драйвер на виході має стабільну напругу, як ті ж блоки живлення для лед стрічок, де на вході 220В, а на виході 5В/12В. Бо якщо б було так, то перетворювач 220В на 5В/12В пригодився б для чогось. Вирішив провірити на неробочій лампочці і побачив на мультиметрі ~320В, тому і поцікавився тут чи це нормально чи ні. Дехто відповів, а дехто почав розказувати що треба теорію вчити. В даному випадку воно мені не треба, в мене трохи інша спеціалізація, і всі питання які я тут задавав тільки з цікавості чи це нормально чи ні. Інша справа якщо б я цим займався чи хотів освоїти нову професію, тоді починав би з теорії. А так чисто для інформації і не більше.
6 часов назад, sly сказал:
норм
Какой норм?
Купил это Г в эпике гигнулась через полгода - в трех местах выжрало планетарку.
Пластик ногтем продавливается
Змінено користувачем igor_d70
25 минут назад, igor_d70 сказал:
Какой норм?
Может дело в цене?
Эпик известно что продает много говна, по завышенным в 2 раза ценам.
Закажите у специализированной конторы.
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, DimaF сказал:
Может дело в цене?
Просто я никак не привыкну что говно может быть настолько говняным. Я вообще не представлял что в этой ерунде может что то сломаться
1 час назад, igor_d70 сказал:
Какой норм?
а Ваши глаза где были? Если пластик продавливается?
Их много видов. Мои - норм
  • Дізлайк 1
5 минут назад, sly сказал:
Извините. В магазине разбирать не разрешают сволочи
4 минуты назад, igor_d70 сказал:
ну пластик-то корпуса?
они ж визуально сильно отличаются - говно от не совсем говна :)
  • Дізлайк 1
9 часов назад, Antrate сказал:
Для схожого сценарію купив механічний таймер на дінрейку (здається Хороз) + однополюсний автомат, упакував в 2-полюсний бокс. Насос 2.5 кВт підключено до автомата, тому що кабель подовжував, все рівно відрізав вилку. Працює вже майже 2.5 роки, при 1 вкл на добу.
Змінено користувачем TaurosRMK
  • Дізлайк 1
51 минуту назад, sly сказал:
Ну во первых оно упаковано
Во вторых я как то даже не подумал его царапать потому как понятия не имел как эта хрень устроена.
Когда перестало работать я его разобрал, понял в чем дело и обратил внимание на то что пластик мягкий. Не пластилин конечно, но для того что из него сделали слишком нежный
Если думаете что я тут антипиаром занимаюсь вот фото хрени
Хрень называется Expert
И, кстати, учтите что механику надо переводить каждый раз после пропадания света.
Когда электричества нет она неработает и , следовательно, время сбивается
17 минут назад, igor_d70 сказал:
либо делать периоды включения через одинаковые промежутки. Я так для холодильников использовал, для экономии батареи осенью.
С поливом, если капельный - в принципе, тоже возможно
19 минут назад, igor_d70 сказал:
да мне-то что? Вы вольны заниматься чем угодно :)
Змінено користувачем sly
  • Дізлайк 1
24 минуты назад, sly сказал:
Если делать включение по времени суток, например ночные, то непойдет
Есть прекрасный таймер с запасом автономности в 200 часов (встроенный аккумулятор).
Hager EH111
  • Дізлайк 1
В 17.05.2023 в 07:57, ЭлектроМеханиК сказал:
Hager EH111
Проблема с ними и довольно давно - нет на складе и непонятно когда будут. А EH211 вообще снят с производства...
Под заказ доступен Schneider CCT15365 - механический, запас хода 150 часов.
На складе есть узкий Schneider IH 18ММ 24H ARM1C с запасом хода 100 часов, не знаю, насколько он удобен в работе.
  • Дізлайк 1
15.05.2023 в 08:39, Antrate сказав:
Чому саме механічний таймер? Можливо варто розглянути варіант з електронним?
Підкажіть будь ласка як вивести провід на вулицю (через цеглу і поштукатурений пінопласт) для фасадного світла/відеостостереження і тд. Скільки не спостерігав за новобудовами - з поштукатуреного фасаду стирчить шматок ВВГ або витої пари, а що там всередині хз.
Тобто просто свердлити стіну, протягувати провід і замазувати цементним розчином і шрукатуркою?
І ще підпитання, якщо зараз потрібно просто вивести проводи, а їх використання буде лише через рік то як їх захистити від сонця і атмосферних опадів?
23 хвилини тому, Куркуль сказав:
Якщо зможете вивести гофру чи пластикову трубу крізь стіну, буде добре. Зовні замотайте кабель плівкою та скотчем
  • Дізлайк 1
