Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Какой толщины посоветуете брать демферную ленту, и можно ли ее заменить аналогичной толщины вспениным полиэтиленом, которая используется, как подложка под ламинат.
Толщина ленты не играет роли,т.к. коэффициент усадки раствора при наборе прочности больше коэффициента расширения ТП.В эконом варианте конечно можно использовать ленты из подложки ламината,но,если Вы посмотрите на любой демпфер,то увидите существенную разницу-там есть приклеенный кусок плёнки,именно он обеспечивает 100 % гарантию отделения стяжки от конструктива дома.И я реально потратил пару лет и кучу нервных клеток пока научил наших форумских гуру сантехники правильно устанавливать демпфер:).А с не форумскими вообще мрак-они в принципе не знают что такое демпфер и как его правильно установить.
Вот чертёжик с нета,aqua-therm.com.ua/?page_id=541,там номерка на плёнке нет,но чисто визуально её видно,она заходит сверху на утеплитель и предотвращает контакт раствора стяжки со стеной и с основанием.
Так что не пожалейте 6-7 грн за метр и купите таки настоящий демпфер.
А вот в крутых демпферах стоимостью от 1 евро\метр я смысла не вижу.
я брал в Епицентре стоило 3 грн/метр. По моему вполне адекватно
Теплых полов у меня в комнатах не будет, демфер хочу использовать, для предохранения от намокания и защиты от грязи г/к стен, ну и разделения между комнатами в дверных проемах.
На форуме читал, что демфер применяется при теплых или плавающих полах, а при стяжке клеящейся к основанию он не нужен.
Или я что-то путаю?
Совершенно верно-при связанных стяжках по жёсткому основанию его применение не обязательно.Но именно с гипсом очень желательно.
И желательно именно правильная лента с клеенчатой юбкой, а не самоделкин из подручных средств? Если да, тогда еще вопрос, подскажите пожалуйста, у кого можно приобрести правильную ленту.
Спасибо.
Правильная лента нужна при наличие утеплителя,если пол по жёсткому основания,то вполне достаточно просто нарезать подстил для ламината.
То есть все-таки останавливаемся на эконом варианте, на вырезании полосок из подложки под ламинат.
Еще один вопрос:
Скажите, пожалуйста, для маяков какой делать отступ от стены?
Между дюбелями в одном ряду отступ 50 см, а с соседним маяком 1 м, с этим я разобрался, а вот сколько отступить от стены, чтобы иметь возможность качественно разравнивать раствор под стенкой.
Спасибо.
Еще один вопрос:
Спасибо.
я делал так чтобы правило уверенно лежало на двух маяках и при этом доставало до стены, само расположение не принципиально.
Поддержу,от стены-без разницы,но не менее 20 см для поступательных движений правилом.Ну а метр между маяками-очень мало.Если позволяет размер помещения то лучше брать правила подлиннее,2,5 или 3 метровое,соответственно расстояние между маяками 2-2,5 метра.
Мастерок, я тут недавно проїжджаючи повз магазин який торгує пінопластом побачив рекламу пінопласту 50 кг/куб. От знайшов на сайті виробника
eurobud.ua/penopl-parent/katalog-penoplasta/dobryi-pinoplast-psb-s-50
Міцність на стиск при 10%-ної лінійної деформації, МПа, не менше 0,2
Ви з таким на об'єктах стикались вже? Варто його брати під чистову стяжку, чи чесної 35-ки (вагою в 25-26 кг) буде достатньо?
Думаю, что от 17 кг, уже будет достаточно. У знакомого пол залит юнипором, и сверху стяжка.
Даже не представляю как она там держится, но держится уже много лет.
Даю 100% что данный продукт не соответствует заявленным характеристикам,т.к. изготовлен он не по ГОСТУ,а по ТУ и в техническом описание не указано самое главное-вес м3.Да и не нужны Вам в обычном жилом помещении столь высокие плотности,лично у меня вообще 15 стоит и ничего ей нету.ЭППС ведь кладут не ради высокой плотности,а из-за 0 водопоглощения.Разве что в гараже под джип 2-3 тонный повышенная плотность необходима.
Голову попелом посипав, я не той матеріал подивився. Мав на увазі цей eurobud.ua/penopl-parent/katalog-penoplasta/evrobud-50-gold
Міцність на стиск при 10%-ної лінійної деформації, КПа, не менше 200
Різниця з тим що був раніше вражає
1000 раз :o:o:o І весь згідно ТУ. Причому я дивлюсь в цього виробника весь пінопласт згідно ТУ йде. І при тому що заявляють ширину плит 50 см, фактично вона 49,5, тому при прийманні треба важити.
Але те що він не потрібен зрозумів. Візьму 35-ку. З вагою від 25-ти. В мене товщина під ТП 10 см мінімум. Тому не хочу економити ні на щільності ні на товщині. Товщину ще думаю може збільшити. Такі в мене таргани в голові.:crazy:
Привет.
Так как в этой теме 177 страниц, то не охота их перечитывать :)
Подскажите:
Есть плиты перекрытия (новострой).
Хочу сделать стяжку. Если бы просто залить, я бы не спрашивал.
Но хочу сделать какую-никакую шумоизоляцию (маленький ребенок).
Варианты по 500-700 гривен за квадрат шумоизоляции - считаю конским.
Нашел упоминание что под стяжку подкладывают сплен или изолон 8-12мм.
Стоит ли это или пустая трата денег?
Дальше ложить сетку? какой мин. слой стяжки?
Да, частично в ванной, и на входе хочу положить теплые полы (2х жильный кабель)
Буду очень благодарен за другие варианты и любые ответы :)
Вариантов почти нет, реально работает только минеральная вата и желательно специальная для звукоизоляции.
Все остальное довольно относительно, и мало ощутимо.
Посмотрите решения у Кнауф
Вы так любите соседей? У меня двое выросли уже, так соседи начали жаловаться только тогда, когда дети стали музыку включать.. громко..:)
Какую толщину стяжки Вы можете себе позволить?
Вата под стяжку?
Или у соседей снизу на потолок? :)
Да как бы не хотелось бы знакомится с соседями снизу, так по опыту всех знакомых купивших у этого застройшика квартиры и сделав ремонт, очень жалеют что не сделали шумоизоляцию, но с соседями снизу тоже буду разговаривать, может договорюсь и ничего думать не надо будет.
Позволить могу думаю сантиметров до 15.
Добрый день!
Вопрос по Адипласту, в видео Мастерка не сказано в каких пропорциях он смешивается. Как я понял из описания Адипласта и консультации с менеджером, для клеящего слоя при тонкослойной стяжке, он смешивается с водой в соотношении на 1кг Адипласта:0,5 л воды.
На мою комнату в 17м пойде Адипласта 2,5 кг, который надо будет развести в 1,25 воды, соответственно получится 3,75 л клеящего состава, которого должно хватить на площадь в 17м.
Сначала участок надо смочить водой при помощи маклавицы, а потом другой маклавицей нанести Адипласт. На сколько густо и толсто надо промазывать, чтобы хватило на всю комнату?
Правильно ли я понял и посчитал?
Пожалуйста, подкорректируйте или исправьте если не прав.
Заранее благодарен.
Добрый день!
Заранее благодарен.
А Вы планируете наносит на стяжку просто смесь Адипласта с водой или будет туда добавлять цемент и песок?
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf
Вата под стяжку?
Если на потолок планируете гипсокартон, то есть очень эффективное решение от Vibrofix, и соседям снизу присоветуйте. Это будет эффективнее, чем под стяжку.
Propeller, спасибо за ссылку, чуток не дочитал, а соответственно и недопонял :fool:, хорошо, что спросил, а то на делал бы делов... :o
Тогда еще раз для особо понятливых и конкретно для моего случая (комната 17 м): Смешиваем Адипласт 2,5 кг с 2,5 л воды, потом добавляем уже смешанные 5 кг цемента с 5 кг песка.
Правильно?
Вата под стяжку?
Да, вата под стяжку. Есть специальные виды прессованной минеральной ваты, которые не уступают ЭППС и их можно укладывать под стяжку.
А по звукоизоляции только они и дают эффект, и причем специальные для звукоизоляции.
