Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
Обрадовали. У меня проводка под розетки сделана гибким 4 мм, а под освещение 2.5 мм.Так теперь , что провода из стен выкалупывать?
Повторение - мать учения :D.
Проект первым делом сделать - основная масса электромонтажников (вернее - рабочих, занимающихся электромонтажом в частном строительстве) имеет крайне неудовлетворительную подготовку в области электротехники, проектировании электроустановок, в электро- и пожарной безопасности.
В Вашем случае сечение провода завышено, так что выколупывать не нужно. Единственное с чем придется "повозиться", так это "засунуть" провод 4 мм2 в контакт розетки, предназначенный для кабеля 2,5 мм2.
Кстати, особенно в напольных избыточная мощность - это зло.
На Камазе в булочную.
Кстати, Korni, разбирающийся в котлах и не только, вряд ли приступит к монтажу ОВК без проекта (включающего в себе "хотелки" заказчика, расчет теплопотерь объекта, подбора оборудования), не так ли? :))))
P.S. Мы же в Европу стремимся, где сначала все считают, обдумывают, а потом - делают, но не наоборот.
Дык я проводку делал чтоб в любую розетку можна было подключить сварочный трансформатор.
Что занадто, то не здраво.
Если серьезно, в обычную розетку включать потребитель мощнее 3.5 кВт. все равно нельзя. А 3.5 кВт. выдержит и обычный кабель 2.5 квадрата.
Не строил бы на улице без коммуникаций.
Подвести электричество, если по улице нет ни одного столба, превращается в практически не разрешимую проблему.
Именно! Номинальный ток для обычных розеток = 16А = 3,5 кВт. По этой же причине на каждую линию ставится АВ 16А.
Я бы фундамент (хотя бы внутри) делал ниже уровня пола на 20см. Мостик холода по всему периметру дома.
У меня 25 А на розетки и 16 на свет автоматы.Вводный на дом 32 А.
Это мягко говоря - не правильно.
АВ защищает не только провод, но всю электроустановку в целом. На обычной розетке написан ее номинал и на выключателей тоже. Соответственно 16 и 10 (иногда 6) Ампер. На моей прошлой работе был пожар из-за 25 А автомата. Загорелась розетка.
Утеплите цоколь и обустройте утепленную отмостку по периметру здания, и забудете про мостик холода:)
Полы утеплены?
Я бы тоже подняла стены кирпичем на уровень напольного утеплителя. А так только 7см. Маловато.
ЭППС и ТП должны решить эту проблему. Но, если бы я заложила не один а три ряда кирпича под стеновой блок, то было бы лучше и для уровня окон.
Предлагаю не париться пока. У вас вообще все с запасом.
Я в квартире в тех местах где ремонт делал тоже гибким провел 2,5 кв. Пока никаких проблем. Многа лет уже. Утешаю себя тем что эта проводка замурована в штробы, и ничо с ней случиться не должно, и контакты собраны на совесть.
Сварочный аппарат подключал.
Ну а если придется выковыривать, то по крайней мере я знаю схему разводки, и надеюсь что выковырять из гипсового раствора мне будет легче, чем в бетоне новые штробы прорезать.
В будущем планирую все ж моножилами пользоваться.
Цой :))
Буквально на выходных сидели/болтали с соседями,у двоих облицовочный кирпич,осн.стена ГБ....спустя несколько лет у обоих одно мнение,если бы строил ещё раз,то НЕ строил бы с облицовкой кирпичём,а делал бы или навесной или утеплитель с "короедом"...говорят,кучу бабла можно было сэкономить и теплее был бы дом с просто 100мм утеплителя и короед/вентфасад...практика,однако...А "красыво",то такЭ,уже приелось..
Красивый кирпичик себе строят в основном новички.
Один уже,после новых(и будущих) счетов за газ(у него дом 260 м2,два этажа,кирпич СБК) уже просчитал навесной фасад и собирает деньги
п.с.У меня на гостевом навесной вентфасад(сайдинг),на основном тоже только сайдинг с утеплителем 100 мм,клинкерный кирпич только на столбики забора и красоту стены где стоит буржуйка.
Скорее всего соседи облицовывали кирпичом либо вообще без утеплителя, либо без вентзазора, либо не соблюдалась технология монтажа трехслойных стен и утеплитель сполз, вот и мерзнут теперь, но проще конечно грешить на облицовочный кирпич.
Влезает. Даже 6 квадрат влезает, но это уже поколдовать придётся.
«Любая розетка» всё равно расчитана на максимальный ток 16А. Сварочники обычно тянут больше. Т.е. Вы нарушили нормы в плане защиты розеток:
На свет обычно достаточно 6-10А.
Дело в том,что из минусов клинкерной облицовки,выделенной как соседями,так и мной,это высокая цена за сам кирпич и кладку,а также то,то 50мм утеплителя,которые в подавляющем большинстве укладывают в трёхслойную стену,холоднее 100 мм ваты,которые обычно укладывают под "короед".
Так же не забываем,что если делать на 3-хслойную 100мм утеплителя,то стена,по сравнению со штукатуркой,с теми же 100мм ваты,увеличивается на 150-170 мм(120 мм кирпич+вентзазор).
У вент фасада,по сравнению с штукатуркой,стена утолщается на 35-45мм(25 мм вентзазор+10-20мм панели сайдинга/блокхауса/ЦВП/композит/ect)..причём это утолщение не требует фундамента,т.к. висит на стене.
Т.е. при прочих равных,или увеличивать фундамент или уменьшать внутреннюю часть дома...тоже деньги,да и 50 мм ваты денеХ стоят,вот и делают 50мм..обо всём этом,те,кто строит первый дом не думают,всё приходит с опытом.
Если не думать - лажа выйдет по-любому :D
Особенно, если не привлекать конструктора, архитектора...
Если отопление воздушное - каркасник вне конкуренции.
Если лепили из того, что было - вариантов море.
Это все равно, что искать в Европе или Америке, дом под металлочерепицей.
Два удара мячом - и можно остаться без фасада. Каждый выбирает себе, сколько он собирается жить, сколько раз красить фасад, на чем экономить.
Но, почему-то, на "загнивающем Западе", каркасники обкладывают клинкерной плиткой или обшивают сайдингом.
Если бы строился сейчас, построил бы сарайчик побольше.
Если есть возможность, не экономьте на хозпостройках. По возможности нужно строить большой хозблок.
Сейчас я уже знаю:
сарая много не бывает, инструментов и разного хлама - мало не бывает.
Скоро год как живём в доме. Сейчас многое видится по другому, как будто пелена с глаз сошла.
Кроме того что написал выше, могу добавить:
1) не делайте маленькие навесы под автомобили (мы построили навес под два авто, сейчас бы добавил минимум по 0,5 м в длину и ширину)
2) не экономьте на водяном насосе, покупайте сразу хороший (после поломки, купил дорогой насос, первый отремонтировал и оставил как резервный)
3) не экономьте на электроприводах ворот, покупайте сразу хороший (купил привод откатных ворот за 5000 грн при 1$=12 грн., за год уже раз пять ремонтировали, сейчас тоже в ремонте, подумываю купить самый дорогой)
4) заранее продумывайте систему отвода воды с участка (потом придётся копать и снимать тротуарную плитку).
5) по той же причине, заранее подумайте о системе орошения, сразу разведите трубы для полива.
6) никогда не разрешайте строителям, выгружать и складировать материалы по всему участку, только в одном месте (как и бетономешалка), мы до сих пор собираем гвозди, саморезы, проволоку, мелкие куски бетона, камень и щебень, земля выталкивает этот мусор постоянно.
Змінено користувачем YVS1
  • Лайк 26
Так выяснили в чем причина, в утюге, в розетке или в проводке? Непонятно... Если в проводке, как определили, как ликвидировали? Переделали всю проводку?:). Или так и живете с "блуждающим обрывом"?
Или просто...поговорить?
Пока так и живем.
Пропаял все кончики проводов, подключаемые к розеткам и выключателям. (сделал их "монолитными")
Пропаял все доступные соединения (скрутки) - потратил уйму времени- тьфу-тьфу, пока все работает. Скоро новый ремонт делать:).
а каркасник можно использовать под баньку? если отопление в ней конвекционное от печки только и будет прогреваться только когда банный день
А почему бы и нет?
Абсолютно необходимое условие при этом - качественно выполненная пароизоляция.
Очень неплохая идея - главное правельно и качественно ее реализовать:beer:
Лучше, конечно, проконсультироваться с архитектором (или, хотя-бы, людьми реализовавшими подобный проект). Как будет организована подача воды? Будете ее сливать или поддерживать температуру в "небанные" дни?
С этими вопросами лучше, в профильную ветку
Не можно, а нужно. Каркасная технология одна из лучших для строительства бани.
на первом и мансардном этажах сделали бы тёплый пол,отказавшись от радиаторов на мансарде в целях экономии энергоресурсов.
Не использовал бы для перегородок блоки из ГБ толщиной 10 см. Уж лучше в полкирпича, или если из ГБ, то 150-200мм. Блок хрупкий, его рвет от малейших подвижек стяжки, и закрепить в нем что-то это еще та задача.
Не забыл бы сказать строителям, чтобы они замазывали швы в кладке ГБ на несущих стенах. Теперь там местами небольшие щели, и замазывать придется самому.
Не забывал бы контролировать расход стройматериалов рабочими. Израсходовал саморезы/цемент/клей - покажи пустую упаковку.
Не забываем проверять номер партии и дату выпуска на упаковке.
