Однослойная стена из газоблока 500мм или 375+130мм пенопласта?
AlexRS4
А теперь я расскажу, как бывает в доме со стенами из пеноблока, перегодками из газоблока и гипсокартона, тонкой стяяжкой и деревянным перекрытием: к обеду на улице +30-35 и в доме температура к вечеру поднимается до 25-30. Солнце заходит, на улице +10-15 - температура в доме к утру падает до +15-18.
Ничего подобного :) Это ложь
Добавлено через 16 минут
Так весь прикол в том, что в газбетоне она (энерционность) тоже есть. Только немного недоЭнерционность. И мечутся из одной стороны в сторону. Типа газобетон обладает свойствами каркасника, но топим теплым полами и хотим менять температуру каждые два часа... И думают что все в это поверят :D
энерционность есть, но не такая как вы думаете, у меня стоит программатор недельный, когда дома ставлю 22, когда нет на 4 градуса меньше, эти 4 градуса при около нулевой температуре теряются довольно быстро за пару часов примерно и то у меня внутри стена кирпичная толщиной 40 см через весь дом, без нее еще быстрее темература падала, за те же примерно 2 часа темпераптура возвращается с 18 до 22
Обратите внимание, что источником отопления в цитируемом Вами сообщении, имелся в виду теплый пол.
Ну вам виднее, что у меня дома происходит.
я в курсе :)
это не меняет сути, теплый пол становится аккумулятором только в том случае если он спроектирован как аккумулятор
тонкая стяжка с водяным полом или кабелем снизу утеплитель, или карбоновая пленка под ламинат(паркет) и нет никакого аккумулятора
если вода то она и в радиаторах вода, а тонкая стяжка немного наккумулирует, молчу уж о пленке карбоновой
По теме я тоже в след году думаю про стройку нового дома
пока смотрю на варианты d300 один слой 500 мм, d300 (300+200) в два слоя чтобы был перехлест швов или тоже самое но второй слой d150 (утеплитель от Аерока)
Несколько фактов (от разных заказчиков) из эксплуатации однослойной 375Д300 /ребристая плита утеплитель 150мм/бунгало 250 базальт(одноэтажники)...
Лето ...+36-38... вернулись с работы в 17:00 в доме +25
Зима - отопление нет ...ниже +5 не бывало никогда
Мне виднее что у меня дома происходит :)
У Вас что-то не то
летом у меня максимальная дельта темературы в течении дня 5 градусов, больше потерять за короткую летинюю ночь не получится, и это я летом сплю с открытыми окнами
У меня пока ниже +6 не опускалось ни разу (в предыдущие зимы не было утепления перекрытия), но чё то верится с трудом, что законы физики на дома из ГБ не действуют... Откуда то же тепловая энергия должна в дом поступать, чтобы постепенно при длительном минусе температура в доме не приблизилась к уличной. Разве что от грунта, если полы не утеплены...
Брр не понял где утеплитель, если стена однослойная?
По температурам вот вот у меня D400 правда оштукатурена перлиткой и летом дельта с улицей при +36-38 в доме около 28-29, у утру может опустится до 23-24, но правда летом у меня постоянно окна на проветривании стоят
Добавлено через 6 минут
при небольшой дельте уже очень медленно идет потеря тепла
зимой же не постоянно морозы еще и солнышко есть
Чет не так у Вас дома, уж простите :-)
5 см Эппс в полах? В хорошо утеплением доме, по моему опыту, таким дельтам температур взяться неоткуда, не теряет он температуру прям так быстро.
основная потеря через окна, все окна открыты ночью :) пусть и на проветривании
правильно выше говорили в Киеве ночью бывает 10-15 летом, средняя темература с 0 до 6 +18
p.s. я никогда не хватстал что у меня как то очень хорошо утеплен дом :) расчетные 5,2 квт на 112 м2 при дельте 42 градуса, реальные посчитаю скоро
Наверное - солнце!
150 пенопласта!
Нету его на стене!
Я уже писал не однократно, что материал стен и толщина утеплителей могут не работать при нарушении технологий и неправильно выполненных узлах. Например в вашем случае это перлитная штукатурка! Возможно и ещё что то!
Во, в точку! У мене один знайомий будував будинок з 375мм Д400 і не планував утеплюватись, але я бачив як там будували - містками холоду ніхто не переймався, армопояс в U блоках без утеплення, консольний балкон без терморозриву та таке інше. Я одразу сказав - будеш утплюватись, не повірив... а зараз утеплюється.
Щоб побудувати одношарову теплу стіну потрібно розуміти що ти робиш, а не тупо мурувати стіни як в будинку з цегли. Утеплення для багатьох то ще і можливість перекрити "теплокосяки" при будівництві, це легше та швидше. А те що конструкція вийде на така довговічна як одношарова та зазвичай по грошам дорожче - то вже друге питання, хтож гроші забудовника рахує.
Перлитная штукарка имеет примерно равную с газоблоком паропроницаемость, и теплоэффектифность на уровне 0.07, а ее толщина в 3 см не говорит о каком-то серьезном утеплении
по факту после штукатурки снизились потери на 20%, хотя расчетно должны были на 13%, остальное видимо из-за качества кладки газоблока, каюсь не идеально положено :( вернее я так думаю, возможно просто газоблок подсыхал
Так с этой "малозначительной" детали надо было начинать :)
Раз уж мне инкриминировали создание секты однослойной стены из ГБ, придётся соответствовать....
Кто бы что не говорил, но у ГБ комплекс параметров в сочетании с ценой - лучший на сегодня как для однослойных стен! Но он не терпит и не прощает некомпетентности и пофигизма не только по отношению к себе но и всей конструкции дома до самых мелочей... Одним неверным ходом можно всё испортить!
да в каждом сообщении про это говорил, просто все читают невнимательно
А работали с Аэроковским утеплителем D150 есть ли в нем смысл?
А какая крейсерская влажность у неё?
Не перебільшуйте, ви рядовий член секти, а не засновник.
Ми самі по собі - у нас немає ідеологічного лідера і світло просвіти ми несемо в маси виключно за покликом власного розуму.
Не работал! Не вижу смысла в двух слоях ГБ (утеплять утеплитель) параметры можно получить на однослое
по теплой штукатурке паропроницаемость 0,22 мг / (м • ч • Па)
на однослое понятное дело можно получить, но D150 существенно "теплее" d300 чтобы получить тот же R, нужна стена толще
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B2%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%87-812534.jpeg
Шо это, пастыри за власть дерутся а ухолопов потом лбы трещать будут? :D
Это обсуждалось в профильно-рекламной ветка аэрока. Плюсы и минусы однозначно есть... выбор за вами!
Где выгода математик вы наш?
Выгода в допустимом свесе кладки и сохранении той же площади:D
Ученье свет а неучей - тьма!
Дадут без проблем навесить котлы, шкафы, безгеморно окна, двери. Сколько это стоит?
У кирпича нет такой проблемы как карбонизация. Дома не трещат. Сколько это стоит?
В построенных мной домах всё окейно висит, стоит нет ни трещин ни карбонизации...
Есть примеры?
Десятки.... приезжайте ко мне на стройку я вам покажу и подучу...
Ваші розрахунки не коректні. Ви забули порахувати, що газобетон товщиною 500мм може звисати з фундаменту більше ніж на 15см і таким чином площа складе 172.98м2, тобто трохи більше 4% різниці. При цьому ви отримаєте більш довговічну конструкцію, більш міцний фасад та меньшу ціну.
Есть примеры?
Особисто у мене звіс близько 10см. Тут не потрібні приклади, оскільки виробники газобетону не тільки дозволяють робити звіс, а прямо радять робити звіс не менше 5см. Це частина технології будівництва з газобетону.
