МакДо Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого 14.02.2026 в 14:49, standov сказав: Шось прибирав лід з бруківки і трошки офігев від того як їй місцями підняло, щось не пам'ятаю щоб в минулому році так було, може не помічав. Застібка хвіртки, змонтована на бруківці піднялася десь на 2см, прям якось дуже дохера Щоб вам було не так сумно, скажу, що і в мене місцями припіднялася, не дивлячись на те, що не рухалась з моменту укладки у 2020му. Ось так зима. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2 часа назад, МакДо сказал: Щоб вам було не так сумно, скажу, що і в мене місцями припіднялася, не дивлячись на те, що не рухалась з моменту укладки у 2020му. Ось так зима. а в вас вкладена на землю чи на бетонну плиту? намаюся зрозуміти фізику процесу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого 1 час назад, standov сказал: а в вас вкладена на землю чи на бетонну плиту? намаюся зрозуміти фізику процесу Якщо дійсно для вас так важливо зрозуміти фізику процесу, то докину і я. В мене кожну зиму затирає о бруківку хвіртка, бо між ними і влітку кілька мм відстань. Але в пішохідних зонах це було прогнозовано, бо підсипка в мене там 100-150мм. Бруківка на відмостці не підіймається, бо під нею бетон+ЕППС. І нарешті на частині, по якій їздять авто теж нічого не підіймається, бо там підсипка до 500мм. Тож все залежить виключно від основи. Але у вашему випадку навіть це напевно не врятувало б, бо наскільки пам'ятаю у вас там суцільна глина. Ви там щось вигадували з дренажем, але чи вдається відводити всю воду не пам'ятаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого (змінено) 13 минут назад, Vikctor сказал: бо між ними і влітку кілька мм відстань кілька мм це не 20мм думаю все-ж? бо в мене 20 рівень "поплив". 13 минут назад, Vikctor сказал: Бруківка на відмостці не підіймається, бо під нею бетон+ЕППС я тому і питаю що в мене теж там бетон, важкий суцільний 100м2 кусок бетону товщиною 15см з міксера, арматурої, навіть не самомес, єппса немає є пісок під бетоном під плівкою, тож я таки да намагаюся зрозуміти фізику. Я зараз схиляюся до думки що піднявся не бетон а "запучило" шар між бетоном та бруківкою, бо він в мене занадто товстий (з нулем бетону крепко промахнулися) а сам бетон теоретично заглибоко (але це не точно) Змінено 18 лютого користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого 5 минут назад, standov сказал: кілька мм це не 20мм думаю все-ж? бо в мене 20 рівень "поплив". В мене 3-5мм. Так вийшло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого 6 хвилин тому, standov сказав: кілька мм це не 20мм думаю все-ж? бо в мене 20 рівень "поплив". я тому і питаю що в мене теж там бетон, важкий суцільний 100м2 кусок бетону товщиною 15см з міксера, арматурої, навіть не самомес, єппса немає є пісок під бетоном під плівкою, тож я таки да намагаюся зрозуміти фізику. Я зараз схиляюся до думки що піднявся не бетон а "запучило" шар між бетоном та бруківкою, бо він в мене занадто товстий (з нулем бетону крепко промахнулися) а сам бетон теоретично заглибоко (але це не точно) При таком количестве воды она возможно просто не успела уйти с плиты, может не достаточно отвода воды с нее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 1 минуту назад, Vikctor сказал: В мене 3-5мм. Так вийшло. якби в мене було 3-5 то і питання би не було, але по факту в точці по які я точно можу поміряти - десь 20, якщо не більше, і це не факт що нема десь точок де більше, просто я тут можу поміряти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 1 минуту назад, ЯД сказал: При таком количестве воды она возможно просто не успела уйти с плиты, может не достаточно отвода воды с нее може, я от і намагаюся для себе зрозуміти *фізику*, чи це шось разове/ситуативне чи системна проблема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого 3 хвилини тому, standov сказав: може, я от і намагаюся для себе зрозуміти *фізику*, чи це шось разове/ситуативне чи системна проблема Возможно еще 1. Из разряда так получилось) Если воде не уходит с плиты сразу (быстро) то при морозах минус достигает плиты и вода на ней замерзает ну и понятно - пучение, подвиг что над плитой (если конечно это не 20см щебня или песка) Оттепель + дождь - верхние слоя тают, но над плитой все ещё лёд. Вода над льдом никуда не уйдет. Заморозок - и льда ещё больше, пучение ещё больше. Так несколько раз и вся ваша прослойка между плитой и брусчаткой - это лед Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого (змінено) 10 хвилин тому, ЯД сказав: может не достаточно отвода воды с нее У мене всі ливнівки позамерзали (що на даху, що по тратуарці) і вода вдень йшла через верх і на ніч знову намерзала, тобо при такій (близьконульовій) температурі відвід практично не працює Змінено 18 лютого користувачем normal 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого Плита ж енергоемкая, что плюс, но тут и минус. Пара дней оттепели ее не нагреют , и вода / лед не уйдет Имхо - при плите надо делать хороший отвод воды 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 3 минуты назад, normal сказал: У мене всі ливнівки позамерзали (що на даху, що по тратуарці) і вода вдень йшла через верх і на ніч знову намерзала, тобо при такій (близьконульовій) температурі відвід практично не працює не, в мене такого не наблюдалось, поки що, думаю може сніг швидко розтанув, пішов вниз і так само швидко замерз, але це не точно. 3 минуты назад, ЯД сказал: Имхо - при плите надо делать хороший отвод воды я так думаю що якби система з відводом була системною то я би мав проблеми і влітку, коли води багато, але наче як все ок, плюс пліта з уклоном робилася і тд і тп. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 19 лютого Поділитись Опубліковано: 19 лютого 19 годин тому, standov сказав: а в вас вкладена на землю чи на бетонну плиту? намаюся зрозуміти фізику процесу На землю. Під нею втрамбована віброплитою суміш відсіву та цементу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tasola71 Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого В 30.03.2024 в 17:18, standov сказал: Та вони здається всі з Луцька)) я три контори дивився і всі були з Луцька, Ну так то зауважень окріт термінів не маю, але я так розумію терміни то зараз варіант норми, ну і з трьох лише ці за свій рахунок пригоняють Подiлiться контактами,будь ласка,теж хочемо замовити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 9 минут назад, tasola71 сказал: Подiлiться контактами,будь ласка,теж хочемо замовити. @MaxBodakElectrik в телеграмі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LAT Опубліковано: 21 лютого Поділитись Опубліковано: 21 лютого Вітаю. Хочу запитати щодо Кінга. Ви його прошивали новішими прошивками? Є якісь нюанси чи по якій інструкціі робили? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 24 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого (змінено) В 21.02.2026 в 14:52, LAT сказал: Вітаю. Хочу запитати щодо Кінга. Ви його прошивали новішими прошивками? Є якісь нюанси чи по якій інструкціі робили? Дякую. В мене другий, там 1 дуже мінорний хотфікс був, який я в себе не наблюдав (бо там якісь дуже штучні умови) тому я забив. А от на перший там було досить важливе оновлення про сонце на малій потужності, яке досить реалістичне. Думаю якщо у вас перший то варто оновити. Я на практиці гн робив але там по інструкції, софт, скачуєте прошивку, підключаєте до компа я воно прошивається ) але я сам не пробував Якщо шо. Ніяких додаткових функцій вони в прошивках не дають, там суто поліровка алгоритмів в якихось дивних сценаріях, тому якщо у вас нема якоїсь конкретної проблеми то це дуже не обов'язково Змінено 24 лютого користувачем standov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LAT Опубліковано: 24 лютого Поділитись Опубліковано: 24 лютого 1 годину тому, standov сказав: В мене другий У мене теж, але твін на 6.2 квт. Я ото вас почитав і вирішив собі другого кінга взяти в пару, послідовно, буде будинок на одній фазі, коли вилиці немає. Замість вводу генератора. Додам ще одне поле панелей і батареї. Тільки з зарядом з 3 фаз не виходить поки. Може буду використовувати свій 380-220 транс, що для зарядки авто. Тому важливо мати одну версію прошивки на двох. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 24 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 52 минуты назад, LAT сказал: Тому важливо мати одну версію прошивки на двох А ну так да, мабуть єдина переконлива причина оновлюватися. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: В п'ятницю в 08:59 Автор Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 08:59 За 2.3 роки бойлер з нержавійки зжер мідну гільзу жо стану підтікань ( це трошки неочікувано 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: В понеділок в 18:25 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 18:25 2 дні робив дружині станок для порізки тканини на маск-сітки, пікантний нюанс що сусід підкинув для валу касету від москальского урагану. Вийшла пушка-ракета, навіть дивно. 13 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 4 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 4 години тому Новий домік "на кольосіках" для комплекту АКБ, найдешевший варіант який знайшов - 400мм "lite" рекова рама 24U, 6 комплектів підтримуючих поличок по бокам, та комплект кольосіків на 150кг кожне, є ще наші українські зварені каркаси, воно по ціні приблизно те саме але доставка золота і нема кольосіків! Подивимося чи воно буде юзабельно на комлект з 6 пілонів, найбільші сумніви по тим поличкам дохлим, але наче як по геометрії має купи триматися. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 15 хвилин тому, standov сказав: Подивимося чи воно буде юзабельно на комлект з 6 пілонів, найбільші сумніви по тим поличкам дохлим Я передивися багато варіантів подібного кріплення, але не став ризикувати, зварив конструкцію на 4 Пілони з кутника і вставив у серверну шафу. вага одного мого пілону 25кг, 4 шт 100 кг, а ваші шість шт то вже 150кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) 28 минут назад, Фрай сказал: Я передивися багато варіантів подібного кріплення, але не став ризикувати, зварив конструкцію на 4 Пілони з кутника і вставив у серверну шафу. вага одного мого пілону 25кг, 4 шт 100 кг, а ваші шість шт то вже 150кг Шось 25 це якісь пілончіки ) бо 3000 важить 32 а 5000 щось під 40+. В мене 4 штуки зараз вісять на стіні на кронштейнах ввд кондеїв, тупо безкоштовно вважай, але п'ятий вже не вліз а ще хочу шостий. А головне в тому що під нову схему з 3мя віктронами та стабом треба звільнити місце і перші кандидати це батарейки, тому родилася ідея стойки на кольосіках яка ьуде стояти другим ярусом поруч і за якоїсь нагальної потреби її можна буде *теоретично* відкатити. Змінено 3 години тому користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 36 хвилин тому, standov сказав: Шось 25 це якісь пілончіки ) Так я і не стидаюсь, що ніщеброд )) у мене 2000 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
