Инструмент Электрика
ЭлектроМеханиК
думав що навпаки легше гідравлічними ніж ручними :-)
Легче и удобство монтажа -разные понятия с большой разницей.;)
Чего стоит только удержать гильзу навесу по центру матрицы, перевести клапан масла в закрытое положение, начать накачивать двумя руками поручни (и вспоминая всех кого не любил удерживать гильзу в нужном положении). :o:o:oЖ-)
А если в гильзе 5-7 проводов которые при любом смещении пресса на пару см , пытаются убежать каждый в свою сторону :lol:
ПГР-70 или ПГР-70с. От КВТ. Или не знаю можно взять такое же Аско. У меня до 240 уже 8лет служат, масло не пускали.
Но все они от 4мм по меди будут. 2,5 это ручные брать нужно.
щось з індексом С
ПГР-70 С
покищо незнайшов
Бери с клапаном... нічого важкого там нема, і працювати звикнешь. Кажу як мав ручний і зараз гідравліка. Земля і небо. У квт ще й голова повертається, можно підлізти куди хочеш образно)) шток і квт думав би, хоча у квт якісніше він зібраний. Бачу і аско задніх не пасе.
народ, хто підкаже який є недорогий для домашнього використання
гідравлічний прес для обжимки кабельних наконечників, бажано б було обжим від 2,5 мм2 десь до 40-50мм :)
дякую.
До 16кв. можно и ручным ПК-16 опрессовывать, все что свыше уже пользуюсь гидравликой.
Уже не помню чей, но они только наклейками отличаются друг от дружки.
Тю...то Вы не умеете их готовить. Нужно в картинках показать как легче, но быстрее не будет.
Провода можно стянуть стяжкой;)
Можно все что угодно, пользуюсь гидравликой больше 10 лет, НО! все равно для меня это "геморой". :bad:
Хорошо что в работе не часто приходиться сталкиваться, да и навесу пару раз в год всего, а так в основном клеммы для АКБ 16-70мм .
дякую.
У меня ШТОК ПГ-70к В работе года 3. Далеко не каждый день использую но местами очень сильно выручает. Своих денег стоит. Хотя есть к нему мелкие вопросы.
Есть готовые уже )
видел в одном магазине из подписи на форуме: на провод ПВ3 сечением 50 мм2 допустимый ток 300 А заявлен. Может поэтому и имеет смысл самому сделать. А то вдруг в том проводе и сечение фантастическое.
дякую.
Для дома свыше 25мм2 вашпе сложно представить сферу применения, кроме аккумулятороff.
я про верхню межу так прост описав, а то бачив набори до 300 і більше, мені таких нетреба.
зараз вже коли глянув варіанти є катайські то 70 мм2 мені й такі підійдуть :-)
Ділися посиланнями :) Може мені тоже треба, а я не знаю :lol: :beer:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4546843&postcount=499
ось в описі на КВТ є
lib.net.ru/files/passports/psp-tools-pgr-pgrs70.pdf
Поворот рабочей головы 360°
То на якому зупинився?
думаю за ПГРс-70 (КВТ) але ціна десь 2200 грн в Києві та Харкові
ІЄК 1200 у Львові
але мені покищо "негорить", маю час :)
... А если в гильзе 5-7 проводов которые при любом смещении пресса на пару см , пытаются убежать каждый в свою сторону :lol:
Знакомо ,
стяжкой зажать их в пучок, что-б не разбегались .
На 300 тоже в хозяйстве нужны. Перефрезеровали матрицу и вот вам гидрообжимка для фитингов которыми опресовывают металопластиковые трубы. И водяников звать не придется. Самому водопровод можно сделать элементарно.
Здравствуйте. Пересмотрел кучу видосов на Ютубе, но так и не понял, для обжима НШВИ и соединительных медно-луженых гильз можно использовать один тип инструмента (кримпер), или для каждой операции нужен свой инструмент:для НШВИ - кримпер, для гильз - клещи.Понятно, что в идеале для каждой операции лучше применять специализированный инстумент, но для нечастого использования в дом.условиях не хотелось бы покупать лишние девайсы...И если нетрудно, посоветуйте бюджетный инструмент для дома(как говорят) или хотя бы из какого типа выбирать...
нужны разные, но есть наборы со сменными насадками, типа ctf от квт.
Писали про отбойный молоток Бош 11 для забивания штырей заземления. Настоящий такой молоток стоит 21 тысячу гривен. Подделка из "Латвии-Польши-Моря Спокойствия на Луне) стоит на ОЛХ - 7 тысяч гривен.
Возникает вопрос как часто у вас заказы по монтажу заземления и сколько их должно быть чтобы хотя бы самоокупить настоящий такой молоток за 21 тысячу.
Может рациональнее какой нибудь породистый китаец типа Эйнхеля там или Днипро-М или того же Эпицентра? Пусть и быстрее подохнет но может успеет окупиться и прибыль принести? А то купишь и сам быстрее загнешься чем перфоратор окупишь.
Мощность удара от 6 до 25 Джоулей. Этого хватает к примеру на забивку штыря длинной 15-18 метров? А то как то сомнительно что 11 модель потянет.
Состав грунта очень влияет.
у меня язык для "обжимки" ГМЛ есть на инструменте для зачиски
www.vseinstrumenti.ru/images/goods/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/680668/461x415/1201501.jpg
на рукоятках.
так что какая-никакая универсальность есть.
но чисто так, без замеров без исследований, мнение такое, что прессом зажимается получше, чем этим продавливателем.
с другой стороны, если никак иначе - то вполне себе рабочий вариант. моножила не вырывается после обжатия
Взять на прокат отбойный молоток и попробовать забивать штыри. Тем более если глубинное бить, то его же замеряешь по принцыпу штырь забил-померял. Возможно аж 18 метров и не понадобиться никогда забивать. А 10-15 метров думаю такому под силу. Я 10метров забивал польской сигмой, дальше идет, но очень медленно. Руки жалко))
