Крыша Крышника или без договора никуда (опыт-сын ошибок трудных)
AudioFil
...Жаль, что номер первый, в моём списке форумных подрядчиков, не отказался:D
Вы уже несколько раз об этом таинственном подрядчике упоминаете. Так заинтриговали...:D Тему случайно аналогичную не создавали?
В этой теме всё уже практически выяснили. Полагаю, что ни Крышник, ни ТС здесь больше высказываться не станут. Каждый из присутствующих тоже определился с виновным и условно оказался в чьём-то лагере. Есть конечно индивиды, пребывающие в альтернативной реальности. Но то полагаю не бескорыстно... Ярчайший пример - ДмиртийВ. Человеку уже раз 10 за последние пару-тройку страниц привели написанное ТС по поводу каменщиков, но он всё равно видит свою правду... Оно и понятно - человек не сразу, но всё же сообразил, что ТС уже отработанный клиент и как заказчик более не интересен. А вот кровели его настоящие кормильцы. Гнать на кровелей - это как рубить голову курице, несущей золотые яйца...
Если следовать логике форумных подрядчиков, не единожды говоривших, что любая реклама только во благо и особенно после таких тем к ним выстраивается очередь из заказчиков, то почему бы не применить этот тезис и к заказчикам. Не сомневаюсь, что пожелай ТС найти подрядчика с форума- желающие будут. Вопрос в том, пожелает ли сам заказчик ...
Порой человеческая логика не объяснима. На ВсехРаботниках один мастер попросил лично не удалять отрицательный отзыв у него на странице. Оказалось, ему был оставлен плохой отзыв ( и даже не один кажись), а он вежливо и грамотно на него написал ответ и... люди теперь идут к нему с заказами. Парадокс, но так и есть, пишут: у всех бывают ошибки, но мы прочитав, как Вы честно и вежливо разрулили свои косяки, хотим быть Вашими клиентами, потому, что видели на примере, что Вы не бросите все, а исправите. Вы дорожите репутацией.
Змінено користувачем FLASH
  • Лайк 18
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=181192
Осталось только уточнить, кто тот самый единственный, как айФон , электрик из обоймы Крышника и "картина маслом".
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4512229&postcount=1063
Электрик - это только этюд...
:D
Крышник Крышником,но вот мне что-то кажеться,что ТС после этой темы здесь себе подрядчиков больше не найдёт.Имхо.:)Даже самые суперпупер увереные и дорогие спецы будут шугаться,что у них высосут косяки из пальца и не дадут денег.Имхо.
и я так подумал. не последний батл
Добавлено через 11 минут
Говорите найдет строителей? Кто следующий чоб его научили как правильно работать и не обманывать заказчика?
те,которые яиц ему штук 40 намуруют с отверстиями:lol:
Добавлено через 4 минуты
конечно работает, ибо когда на сайте одни хорошие отзывы. то сразу понимаешь, что все почищено . но если процентов 5 недовольных, а 95 довольны. то совсем другое дело. доверия больше.
Ну, теперь и Крышника можно поздравить с почином! :)
В формате форума структурировать и систематизировать информацию очень сложно, каждый одно и то же воспринимает по-разному.
Про плесень на крыше я уже писал и выкладывал фото.
По дереву - не знаю, зачем нужен проект, если по нему нельзя посчитать количество дерева. Хоть я и не делал проект по этой крыше, все же считаю заявления что в проекте было мало дерева, аж в два раза - необоснованными.
Сейчас на стройке можно увидеть и пересчитать на пальцах и с рулеткой до 70% дерева.
Циферками пронумеровал стропила, желтым обозначил место, куда стойка упирается в бетонное перекрытие. Деревянных балок под стойкой нет. Конек сделан крайне похабно, в проекте он неразрезной и состоит из двух, параллельно в разбежку соединенных балок 200*50.
В реальности он разрезной, красными линиями показал места разрезов - на опорах, и в два раза тоньше, чем в проекте. Узлы крепления очень слабые, на гвоздях. Все металлические пластины, указанные в проекте - на крыше в креплениях отсутствуют, количество шпилек уменьшено в 2-3 раза от проектной, шаг стропил также уменьшен.
Некоторые стропила, конек крыши, обрешетка - поражены грибком, или частично обрублена кора - уменьшено сечение несущих элементов.
Тут (на каждой стропилине) в проекте должно было быть 8 шпилек с гайками, а фактически на всех 58 соединениях их 4, тоесть на 232 шт меньше, чем должно было быть по проекту. Шпильки заменены гвоздями, непонятно, к чему эта экономия.
Увеличенный шаг стропил, в проекте было 60 см
Добавлено через 12 минут
Кроме того, что конек крыши сделан разрезным, вопреки неразрезному, как было в проекте, и занижено в два раза сечение, использовано не 6-ти, а 4-х, 4,5 метровое дерево, сочленение стропил сделано с использованием в два раза меньшего количества шпилек, а шаг стропил на 6-8 см больше, чем в проекте.
Узлы крепления пары стропил - недостаточно надежные и не отвечают проекту. Вверху используется шарнирное соединение с помощью одной шпильки, дополненной гвоздями. Вообще, гвоздями, которые стоят дешевле и имеют меньшую прочность, выполнены основные крепления крыши, хотя в проекте совсем по-другому.
  • Лайк 18
Расположение монолитного пояса под бетонным перекрытием - также не самое лучшее решение для крепления мауерлата. Шпильки имеют длину почти метр, проходят через кирпичную кладку, имеют шаг не менее 1 метра, а в некоторых местах попадают почти в стропилину. В таких случаях нужно было просчитывать, чтобы шпильки попадали мимо стропил еще в начальном этапе и ставить их более часто, именно в даном случае.
Также есть места, где шпилька проходит через мауерлат очень близко к краю, дерево может расколоться от такого расстояния.
По поводу дерева, длиной 4,5 м.
Из небольших остатков (3 стропилины и 5-6 брусков 50*50) я нашел дерево и по 6 метров, и по 4,5 м.
Фото с рулеткой:
Фото для масштаба - в помещении. Скрестил два бруска, диной 4,5 м. Стропила здесь были явно не длинее, если не сказать короче.
  • Лайк 7
В проекте нет узла опирания стойки на перекрытие и стоят они все в пролетах панелей. Осталось посчитать постоянную и нормативную временную нагрузки.
Жесть.
Первое что бросилось в глаза:
1. Расстояние между стропилами Вы меряете от внешнего края стропилины до внешнего. Если измерять по осям, то получится как раз проектные 60 см. Ну или я совсем ничего не смыслю в этом деле и именно так и нужно измерять расстояния. Это как бы манипуляцией попахивает.
2. Если количество крепежа в отчете соответствует фактически использованному, то Крышник с экономил ТС еще какую-то сумму)
Опять-таки повторюсь.
Для столь мотивированного человека претензии к кровле выглядят более надуманными, чем реальными.
Касательно "случайно" забытого дерева или "случайно" забытого факта информирования об его отсутствии, никто со свечкой не стоял...
Да уж. Для меня авторитет Крышника основывался на рекомендациях Татьяны5. Получается ее авторитет пострадал? Или он ей делает "другие" крыши?
Саша, ты не прав ) Не важно как меряет Архитектор, посмотри на фото - от левого края одной, до левого края другой стропилины (а это и есть по осям) 64-67 см, на 15 пролетах это минус один проектный пролет :D
С другой стороны такое ощущение что от проекта кровли оставили только ее внешний облик, а сделано все по личному представлению правильности.
Ну и мотивированный Архитектор изначально говорит, что проект не очень, а после сетует на отступления от проектных решений...
:o
был также сверху на крыше - сейчас март, да нетипичный. Но видно, что южный скат двускатной кровли без снега, а северный - со снегом. На южном скате температура была на глаз +50 по Цельсию, на северном - ниже ноля.
Это говорит о том, что могут быть дни или недели в году, когда разные половины крыши будут нагружены по разному, поэтому стропила и конек, еще и в таком исполнении - могут двигаться и деформироваться.
Я бы рекомендовал сделать затяжки на стропилах, хотя-бы в шахматном порядке.
Там вроде бы 68-69 см по внешним параметрам, по осям получается 63-64 см. Внутреннее расстояние 58-59 см.
Да, проект не очень, но и исполнение не отвечает даже таком проекту. Фактически там построено что-то свое, но в нем никак не в 2 раза больше дерева, чем в проекте, ну просто никак.
А реальный объем дерева соответствует декларативному?
Просто странно, стропила сделаны с большим шагом, а дерева пошло больше. Где же оно?
А может изначально в проекте косяк с расчетным объемом?
уже несколько фактов "механических неточностей" в смете и удивление "накладной на лес"
- изначальная смета была с ошибкой на ~15к грн, что привело к неожиданному росту стоимости работ, а денег уже не было
Ошибка предварительной сметы-чистая механическая неточность,поэтому накладная на лес меня тоже удивила.
Нет, присмотрись. По осям как раз 64 и 67 см. Он же не по внутренним граням мерил, зацепил рулетку за "внешнюю" сторону одной и дотянул до другой.
... я правильно понимаю, что на крыше нет ни одного перфорированного уголка и ни одной пластины в местах креплений? Тогда о каком качестве идёт речь? Эту крышу ещё нужно доукреплять.
Вы не видите главного - не важен этот шаг стропил, это не решающая проблема. Главное - это как сама крыша собрана, это конек в два раза тоньше, чем в проекте в во много раз менее надежный. Вот это главное - и на это надо смотреть в первую очередь.
И стропила имеют шарнирные узлы. Это не экономия крепежей, это значительное ухудшение надежности крыши.
  • Лайк 9
Олег, вот серьезно, ну вот хто Вас учил так фоткать?! :D
Нужен общий вид измеряемого элемента с точкой приложения начала рулетки и точкой измерения ;)
Я пересчитал, и это можно повторить по фото. В проекте правильно посчитано дерево.
Спецификации от Крышника нет. Если он говорит, что заказывал дерево не по проекту, тогда где бланк заказа? Что должна была напилить пилорама? А накладные с пилорамы - это не спецификация, это какая-то каша из общей кубатуры, где о количестве и длине досок можно только догадываться.
Зачем Крышнику так запутывать людей? Не потому ли случайно, что дерево было приписано по объемам, для того, чтобы штраф заказчика был за счет самого заказчика? И волки сыты, и овцы целы?
Татьяна и Шарманщика в БС хвалила...
За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1718712&postcount=12
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2242089&postcount=83
Гість
