замена масла ?
igorrius
На свій дирчик, не преміум. )
зараз на сто, дивуюсь.
якщо я ставлю фільтр салона або інший не оригінал то автоматично злітаю з гарантії. ))
а те, що олива у них розливна у якихось глечиках то я маю відноситись нормально.
краще б купив запаковану.
46 минут назад, Фрай сказал:
Так все СТО, что занимаются заменой масла, покупают его в бочках, а не упаковками. А Вам уже продают на розлив.
Недавно міняв прокладку клапанки.
В моторі отак. Є лакові відкладення, але наскільки я раніше читав то "заслуга" саме оригінального фордовського масла, а як воно насправді хйз.
Перші 60к пробіг на маслі оригінальному Ford Formula 5w30
Наступні 70к пробіг на маслі Aral Hightronic F 5w30 яке купую теж тільки в оф представників.
Але по мотору питань нема, масла не їсть, по відчуттях за 13 років володіння нічого не змінилось. Навіть на стенд заїжджав до війни, той взагалі показав на 15 коней більше чим по паспорту 😄
Змінено користувачем vovarpd
  • Хаха 1
1 година тому, Фрай сказав:
А ви спробуйте попросити офіційну відмову від гарантії. Будете здивовані.
Колись мав аналогічну історію. На словах розповідали що з власними витратними неможна, гарантія зніметься, а як дійшло до офіційного документа, то одразу якось знітилися.. Але так і не дали офіційну відмову. Коли письмово звернувся до виробника, то за тиждень запросили знов на СТО щоб вибачитись та проставити печатки, мовляв просто забули одразу відмітити. В жодному документі нема права відмовити в гарантійному обслуговуванні при наданні ласних витратних. НЕМА!!! Власник (директор) сервісу розповідав що вони на витратних лише і виживають, тому і розповідають що знімуть з гарантії.
17 минут назад, Humanite сказал:
у меня было веселее. Была у меня когда-то последняя попытка поехать к официалам. Звоню - "хочу записаться на замену масла".
Они такие - а чеки на масла и фильтра есть?
- напуркуа?
- надо, без них не обслуживаем.
Я говорю - машине почти 10 лет, нет уже гарантии да и клал я на нее.
- нет, директор сказал низя, только с чеком - вдруг масло поддельное?
Попросил передать директору, что он мудак и поехал в "гаражное" сто...
  • Хаха 1
и есть у меня другая история...
отец купил пассат в салоне, обслуживал исключительно у официалов. В командировке клинит мотор. Машине всего пару лет, пробег точно не помню, но небольшой.
Затянули к официалам, те такие - ничего не знаем, никакой гарантии, ремонт за ваш счет. Хотите - делайте экспертизу (стоимость равна половине капиталки) и мы отправим производителю и может быть...
Как сказали на стороннем сто, куда притянули на капиталку - в моторе масло вообще не менялось либо залили какой-то мазут... вот так вот.
17 хвилин тому, sly сказав:
Це звичайна практика. Розвод на гроші і нуль відповідальності. На крайній випадок можуть запропонувати куланц, та і то, якщо дуже скандалити.
У випадку що ви розвовіли - залишаєте автівку на стоянці перед сервісним центром ділера, заносите ключі на рецепшен і все це фіксуєте. Далі письмово до "Порше - Україна" і до "Фольксваген групп" в німетчину. Вони самі зроблять і експертизу, і ремонт і ще запропонують автівку на час ремонту. Проходили. В курсі. Аналогіно було коли згорів блок керування двигуном, тоді як електрик при обслуговуванні переплутав запобіжник. Просто замість 5 ампер поставив 30 не розбираючись в чому справа. Щоправда звантажили автівку безпосередньо перед головним входом до дилера і всередені залишили опис того, що відбулося. Ключі офам віддали лише через три доби бо одразу вони не бажали їх брати. А у нихв цей час був ажіотаж. Купа автівок прийшла... Самі розумієтн яка реклама була.
23 хвилини тому, sly сказав:
Знов нічого дивного. Коли власник кинув автівку і пішов пити каву в залу очікування то навіщо міняти оливу, коли є можливість просто вписати в рахунок. Доречі, буває так, що на двох приймальників лише один слюсар, та і той напідпитку. Офіціали..
Отже, з гарантії зліз, посміявся з хитрощів, вони ж досі мовчали хоча бачили, що я газ поставив і не у них.
а це все, крапка без розмов.
кажу, а чого ж ви мовчали й досі? Так ви ж не ставили питання. )))
Тобто, вони у сервісній книжці нічого не пишуть, а у себе відмітка вже є.
за оливу на розлив я в курсі, але ж чому не можно завчасно розливати у більш/менш герметичні каністрочки по 4-5літрів і видавати майстру для кожного клієнта?
чи ви не в курсі, що масло з доступом повітря втрачає свої якості?
і ще новина, при розрахунку довелось надати паспорт та ІДК, бо без до 5 тис грн.
а з приємного, забираю машинку і у підстаканнику виявляю запітнілу пляшечку холодної води. :good:
21 минуту назад, Фрай сказал:
але якщо розібратися у реальній вартості ТО, то у цій пляшці повинна бути вода з іонами срібла як мінімум :)
Та як подивитись, за 26 років у оф дилерів таке бачу вперше, доречі, кава також безкоштовно і нормальна, як не дивно.
Я так розумію, що ви купуючи машину одразу відмовляєтесь від гарантіі? )
а у чому прикол? Щось можно зробити і не у офів, але та ж повна заміна в акпп практично неможлива у гаражах
Хм, на цьому сто гАЛімий стенд заміни і я туди більш ні ногою, а зе памʼятаю як мені авторитетний «клубний» стошник приговорив амміки, я купив, а офи поставили машинку на стенд і в результаті ще рік проходив на старих, зате виявили неравномірну роботу тормозів і усунули причину.
ні, у всьому є і мінуси і плюси
1 година тому, sly сказав:
З віски)
13 минут назад, Фрай сказал:
не одразу. Через рік.
якщо це про заміну під тиском - є таке обладнання й не у офів. Хоча, наприклад, у кіа офіціали міняли мені масло у кпп банальною двукратною заміною.
15 минут назад, Фрай сказал:
аха, я на все життя запам'ятав, як приїхав до офіціалів з проблемою "гальма пропадають". Старший майстер (читай мудило) сів у моє авто, втопив газ та погнав у стіну. На той момент гальма спрацювали. Доречі, стенд також проблеми не виявив, бо вона була "плаваюча". Але так творити - це за межами мого розуміння.
10 часов назад, sly сказал:
10 часов назад, Фрай сказал:
так, але не в гаражах, а на сто з такими ж самими нормочасами і такими ж рукожопами. ))
Я на них також буваю, але лише для ремонту, ТО тільки там де є розуміння і "технологічні карти" по конкретному авто, тобто у офдилера.
Невелика різниця якщо не їх запчастини.
2 години тому, Фрай сказав:
Ви впевнені що у офдилера всі майстри мають достатню кваліфікацію щоб навіть прочитати технологічну карту? А я обсуговую авто там, де майстри ті самі вже років з 15, де знають автівки конкретної марки і не беруться обслуговувати/ремонтувати інші марки. І запчастини у них зазвичай дешевші ніж в магазині, бо беруть на опті і мають великі знижки, які частково віддають клієнту.
ще раз прочитайте, що я написав, потім себе, як не дійде то ще раз, але повільніше. )
15 часов назад, Фрай сказал:
чи ви не в курсі, що масло з доступом повітря втрачає свої якості?і
Как быстро и как сильно при КОМНАТНОЙ температуре портится моторное масло? Насколько быстрее, чем в двигатетеле при рабочей температуре масла?
23 минуты назад, Dendnepr сказал:
а де почитати за вплив повітря на мастило? цікаво чи є різниця де воно зберігається - в банці чи в двигуні, якій не працює?
  • Хаха 1
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Очень просто.
На каждой банке есть срок хранения, читали? от 2-5 лет
А еще есть примечание, что после открытия банки срок хранения всего адын год.
 Однако если автомобиль за год не проезжает регламентированное количество километров,
то следует выполнять рекомендацию ежегодной замены.
Пачему? )
Для справки умникам рекомендую внимательно прочесть периодичность замены масла в двигателе,
ой, и там тоже или пробег или адын год.
какая неожиданная новость, да?
Змінено користувачем Фрай
В 28.06.2023 в 07:05, Фрай сказал:
Еду на ТО, замена масла в двигателе, коробке + фильтры + свечи = почти 20 тыс
Якщо свічки ірідій то там комплект свічок тільки в районі 4.5 тис.грн за комплект. Але згоден ціни зараз кусаються.. але що робити їздить треба.. громадський транспорт нажаль у нас не на тому рівні ще. Ви ж в офіціалів обслуговуєте наче, а який прайс вони вам на Шелл оливу викатили, цікаво просто з тим що в каністрах порівнять?
Змінено користувачем Romatr
Ви не повірите, але їхній шелл хелікс ультра ECT-3 AH 5-W30 виявився дешевше ніж в магазинах, 1680грн/4 л проти 1980грн/4л у каністрі.
Свічки іридій 3120грн/4шт NGK
17 часов назад, Фрай сказал:
Очень просто.
Пачему? )
т.е. вы считаете, что интенсивность "порчи" масла в открытой канистре и в работающем двигателе - одинакова?
И второй вопрос: как Вы думаете - у официалов в тех чайниках - масло хранится месяцами? Или бочка масла, после вскрытия, не вырабатывается месяцами?
Что я считаю и что думаю пусть останется при мне, вы поступайте так как считаете правильным. )
В 30.06.2023 в 09:36, Фрай сказал:
Так і є, СТО закуповують в бочках по 200л і якщо сервіс нормальний з постійним потом клієнтів, його швидко вибирають. Але звісно тут треба довіряти сервісу і знати що вони беруть оригінал, а не який лівак. Другими словами коли сервісу багато років і він має якусь більш менш адекватну репутацію. В Дніпрі я такий сервіс по VAG знайшов, але у них друге масло на розлив, а хотів спробувати Shell Helix HX8 ECT 5W-30, тому замовляв в каністрі. Як би воно в них було в бочці то мабуть спокійно взяв би в них, тому що розливне десь на 200-300 грн дешевле виходить.
