Одноэтажка в селе на 100квм. Недорого )))
Валерий Вовк
Тільки що, Kirill_Dnepr сказав:
Печь любая, да та же голландская, подразумевает, что кто то каждый день есть дома, так как в ней поддерживается какое то горение и температура.
Для условной пенсии, кинуть ведёрко уголька, или дров, не проблема. И будет круто, будет и счастье и нули на счётчиках за отопление.
Если дом подразумевает наезды периодические, то печь не катит.
Уголек и дрова тоже ж денег стоят. И подороже отопления газом выходит.
9 минут назад, YELENA сказал:
В этом году у нас - да.
что будет дальше, одному богу известно.
1 кг угля =1м газа. Цена сейчас одинакова, но кочегаром работать не надо.
Змінено користувачем Narval
5 хвилин тому, Kirill_Dnepr сказав:
а что если выключат газ :)
Та ниче в принципе страшного:
- вслед за газом отвалится свет
- после чего не станет воды в кране (если это не центральный водопровод)
- температура быстро опустится до наружной (у нас жеж модные стены из ГБ)
- ну и придется собирать манатки и ехать (если конечно у нас не электромобиль, на том далеко не уедешь)
Это ж все не смертельно. )
Змінено користувачем vadimv
  • Хаха 1
10 минут назад, YELENA сказал:
Я ж не знаю их статстики, особенно по таким темам.
э  э Э Э!!!!
альоу!!!!!111  неужели автор
Цитата
А почему в европах и америках натяжные потолки в жилых помещениях очень мало кто делает?
прозвизделся ?
10 минут назад, Narval сказал:
я всё таки оптимистично ожидаю, что отменят разные цены на газ для населения и промышленности.
ибо, по хорошему, за тридцать лет никто ничего не сделал со своим жильёем.
а тут есть уникальный шанс тотальной ревизии.
5 часов назад, Юрий Киев сказал:
в кирпичном доме не поставить традиционную олдскульную грубу(можно и печь) ,а лучше две - большой грех
В утепленном кирпичном доме нафиг не нужны никакие грубы и кирпичные печи - все лишнее тепло итак аккумулируется стенами, достаточно простой воздушной топки и чем больше её мощность, тем меньше придется работать кочегаром
Змінено користувачем normal
1 час назад, Kirill_Dnepr сказал:
Шидель и дорогая топка должны сочетаться со всем остальным. Даже с топками Гаврилова это ну так, бульдог с носорогом.
Не так что везде жопа, щебень вместо плитки, везде говнище на участке. Зато посмотрите у меня щидель😁
а что йотул выше уровнем гаврилова? чета сомневаюсь. моя скромная маленькая  60х42+bw обошлась с примочками 50 тгрн.
дался вам тот шидель. обычный дымоход. в европах нержавку вроде как вообще не ставят. как и крыши с профнастила не делают. наше ноухау
Змінено користувачем newbee2020
6 минут назад, normal сказал:
... и чем больше её мощность, тем меньше придется работать кочегаром
И соответственно больше потеть, если она расположена в гостиной...
45 минут назад, GraD_Kh сказал:
Справедливости ради шидель тоже просто на стяжку не поставишь. Для одноэтажного дома это грубо говоря килограмм 600-700 на площадь 36*36 см.
Спорное утверждение.
6 минут назад, allanek сказал:
Какое именно? Вес шиделя и размеры примерно такие. Это около 4.7 тонн на кв метр. Делать такую точечную нагрузку на полы по грунту или стандартную плиту без локального доп армирования, не говоря уж плитах перекрытия, я бы не стал.
7 минут назад, GraD_Kh сказал:
Локальное усиление безусловно нужно, но гораздо скромнее чем в случае с кирпичным дымоходом.
34 минуты назад, normal сказал:
а нафига нужна какая-то говнотопка,если можно на єтапе строительства дома сделать грубу?
нормальная груба даже без других источников тепла способна отапливать три комнаты,например и при вечерней протопке и закладке на ночь будет давать тепло до утра.
и никаких кочегаров.
но в принципе это просто допопция ,которая не помешает,а только в плюс
а нужна законченная и сбалансированная концепция дома как слаженного конструктива из нескольких систем.
и только.
к при меру
отопление - газовое через котел, гвс електрика бойлер,отвод канализации в септик такой то ...
сообразить заранее как это все работает,какие технологии при строительстве и как это все выглядит на конкретном участке.
я так думаю.
Змінено користувачем Юрий Киев
13 минут назад, Vikctor сказал:
Да, но в любом случае надо это на этапе проекта заложить. Тут уже небольшая разница между тем, что залить пятку фунамента под дымоход и другими вариантами.
P.S. Если что - я сам за шидель и себе его поставил. Просто изначально было утверждение, что под кирпичный нужен мегафундамент, а под шидель ничего не нужно.
Змінено користувачем GraD_Kh
19 минут назад, Юрий Киев сказал:
Конечно, она же только излучением греет в прямой видимости, а воздушная топка способна конвекцией отапливать весь дом
На мои 90м2 в сутки нужно 30кВт, я делаю вечером две закладки по 5кг в 15кВт-ную топку и стены отдают тепло аж до следующего вечера
Грубы и печи придумали для неутепленных или нетеплоемких домов, для утепленных и теплоемких никакая дополнительная масса не нужна, лишнее тепло комфортно распределяется по всем стенам и нагревает их от силы на 1-2 градуса, а спать возле грубы или на печи я думаю все представляют как...
3 минуты назад, normal сказал:
браво!
пошло-поехало )))
  • Хаха 1
24 минуты назад, Kirill_Dnepr сказал:
Просто камин сам по себе, и топка это не наше.Это сова, пойманная не в наших широтах и натянутая на наш глобус.
гавриловы сертифицированы в европе. реальных претензий я так понимаю нет? только вера, что наши не могут сделать современную топку не хуже европейских? про нержавку речь шла в контексте каминов
3 часа назад, Vikctor сказал:
Когда кирпич начнёт внутри отстреливать и/или на внутренней отделке появятся чарующие грязные пятна , то придётся дымоход гильзовать.
Можно же сразу загильзовать. На этапе возведения вентканалов.
9 часов назад, shneider_vova сказал:
170*1000/((40+10)*100)/25 = 1.36 кг/см2, если вы уже считаете в этим странных величинах, или же
170 т/ 50м/0.25м  = 13,6 т/м2,
чего с головой хватило бы на глинах, а вот на разных слабых грунтах - не хватит
Если я правильно понял расчет, то получается: 2 длинные, горизонтальные стены длиной 13 метров, 3 вертикальные стены длиной 7,2 метра (вычтены углы) и одна горизонтальная стена 6,8 метра. Всего - длина - 54,4 метра или 5440 см. Ширина - 25 см. Площадь - 136000 кв см. Если вес дома 170000 кг, то получается 1,25 кг/кв.см.
Красными стрелками показаны несущие стены.
1 минуту назад, Dendnepr сказал:
Мастервовик считает это излишним, насколько я понимаю его философию. Но речь собственно была о стоимости двух вариантов дымохода.
12 часов назад, vadimv сказал:
А я бы делал строго наоборот:
- внутренние несущие в полтора кирпича (во-первых на них нагрузка от крыши в два раза больше, во-вторых это позволяет сделать вентканалы и дымоход)
- наружные в кирпич + 15 см ПСБ
- перегородки в полкирпича
По Вашему предложению есть 2 группы вопросов:
1. Почему нагрузка крыши в 2 раза больше на внутренние стены? Во первых - одна внутренняя несущая стена параллельна длинной стороне дома. Я не думал, что на нее вообще будет как-то крыша давить. Во вторых - если даже применить самый условно-простой вариант: двускатка с ребром над внутренней несущей стеной, то почему на нее будет нагрузка в 2 раза больше?
2. Зачем вентканалы? Разве есть смысл в таком доме делать еще и вентиляцию?
9 минут назад, Валерий Вовк сказал:
Ну такой расчет имеет права быть, но не даёт никакой полезной информации.
3 минуты назад, Валерий Вовк сказал:
Если дышать в доме не планируете, или планируете принудительную вентиляцию, то не нужно
  • Хаха 2
18 минут назад, shneider_vova сказал:
1. Про расчет не понял. Я, вроде сделал так, как Вы написали, когда общались с Уважаемым NARVAL. А почему не дает полезной информации?
2. Дышать планируем. А чем плохо естественное проветривание? А если учесть, что в доме будет 2 вытяжки (на кухне и в гардеробной), то приток должен быть.
21 минуту назад, Dendnepr сказал:
Если будет газ - вентканалы обязательны. Причем необходимого сечения.
А где они обязательны? По всему дому? Или только на кухне или в топочной?
1 минуту назад, Валерий Вовк сказал:
Э-э, вы полегче такие вещи на строимдом озвучивать!
Точно на сарай в оценках напроситесь:grin:
  • Хаха 1
  • Сумно 1
