vadym petrov Опубліковано: 28 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2023 Здравствуйте, инвертор Must pv18-3024(3кв/6кв пуск), в идеале хочется запитать весь дом аккумуляторами, в случае отключения света(я понимаю, что бойлер, электроплиту и тд я не включу). По потреблению считал, скважина 1300вт, котельня 300вт, холодос 300вт, роутер,ноут, лед освещение - незначительно. В доме 3 фазы. И если я правильно понял, либо я могу повесить инвертор нативно(без доп оборудования на вводе) на одну фазу, либо какой-то суперпереключатель, который в случае отключения сети, будет автоматически подключать инвертор на весь дом(собсно как АВР в генераторе). Инвертор вообще поддерживает АВР? И в идеале конечно соеденить это с генератором, что бы он включался, когда инвертор даст сигнал о низком заряде батарей(он умеет). Ген matari mx. Приходил электрик, предложил сделать ручной ввод инвертора, такое не подходит. Если кто в Киеве делает такие системы - предложите свои услуги. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
пан Дора Опубліковано: 28 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2023 (змінено) Гарна іграшка той Must. Навіщо на житло три фази? Якщо є електрокотел чи якесь устаткування, то інша справа. А для побуту однієї достатньо. У мене у квартиру 3 фази заходить, а у квартирі стоїть ПЕФ-301 НОВАТЕК. Вся квартира після нього висить на одній фазі, на тій, де нормальна напруга. Але з цим механізмом, тобто суперемикачем можна зробити і так, як тобі треба, наприклад: novatek-electro.com/ru/primery-ispolzovaniya-produkcii/ispolzovaniya-pereklyuchatelya-faz-pef.html Одну фазу з трьох треба завести через Must. Крім того, той ПЕФ рятує від перенапруги та недонапруги, що зараз актуально завдяки кацапам. Необов'язково саме цей перемикач, є інші аналогічні. У мене ПЕФ-301 з додатковими контакторами працює вже років п`ять без проблем. Знаю, що у НОВАТЕК якась занадто довга гарантія - років десять, чи що. Змінено 28 січня 2023 користувачем пан Дора 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 28 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2023 (змінено) 1 година тому, vadym petrov сказав: в случае отключения света(я понимаю, что бойлер, электроплиту и тд я не включу) Так бойлер же сам включится, посудомойка или стиралка начнут продолжать свои программы, кофеварку и плиту жена включит, это при каждом выключении электрики самому бегать дергать вилки из розеток или как это реализовать если батареи не безразмерные? 36 хвилин тому, пан Дора сказав: Вся квартира після нього висить на одній фазі, на тій, де нормальна напруга В мене всі фази нормальні, але ввідний автомат 25А, то виходить більше 5.5кВт одночасно з будинку не візьмеш, а жінка любить все повмикати коли прибігає Змінено 28 січня 2023 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadym petrov Опубліковано: 28 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2023 (змінено) 1 година тому, normal сказав: Так бойлер же сам включится, посудомойка или стиралка начнут продолжать свои программы, кофеварку и плиту жена включит, это при каждом выключении электрики самому бегать дергать вилки из розеток или как это реализовать если батареи не безразмерные? В мене всі фази нормальні, але ввідний автомат 25А, то виходить більше 5.5кВт одночасно з будинку не візьмеш, а жінка любить все повмикати коли прибігає бойлер и прочее думал поставить на умные розетки, и автовыключать при пропаже света. Кстати посоветуйте умные розетки, потому что tuya/ajax не умеют при пропаже света давать триггер на другие приборы:( туя умеет только при появлении света, но этого мало для нормального сценария Змінено 28 січня 2023 користувачем vadym petrov додав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy Galetski Опубліковано: 28 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2023 1 година тому, vadym petrov сказав: Кстати посоветуйте умные розетки, потому что tuya/ajax не умеют при пропаже света давать триггер на другие приборы:( туя умеет только при появлении света, но этого мало для нормального сценария Для незалежної взаємодії розумних пристроїв, розеток і тп. я почав будувати систему на відкритих прошивках як оця tasmota.github.io/docs/ Цією прошивкою програмуються і нормально працюють багато готових пристроїв на чіпах esp8266, esp32 є купа модулів, практично все що душа бажає. Купа інфи в інтернеті. Велика комюніті. Система не привязується ні до якого клауду, модулі можуть комунікувати між собою або з якоюсь центральною системою СмартХаус. Фірмвара має гнучкі налаштування , вбудовані тригери, і навідь підтримує прості скрипти. Дуже широкі можливості ... однак потребує часу щоб розібратись і зрозуміти як нею правильно користуватись. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
