Oleg K Опубліковано: 13 лютого Поділитись Опубліковано: 13 лютого Навряд чи металевий профіль стріли десь ще 1000 і різні дрібниці десь ще 500 грн, нормальної конструкції вийде в таку суму. + Ваш час, + скоріш за все вийде стаціонарна конструкція, від якої толку буде "на пару раз", на ці пару раз доцільніше найняти людей. В мене була такого плану стаціонарна конструкція 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dragon200 Опубліковано: 27 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого Є питання по "пирогу" мауерлата, розумію що для більшості такі питання взагалі не виникають, але) але хочеться щоб було нормально Варіант 1: армопояс ▶️ джут ▶️ еврорубероїд ▶️брус Варіант 2: армопояс ▶️ вспінений поліетилен (типу підкладка під ламінат)▶️ еврорубероїд ▶️брус Варіант 3: армопояс ▶️ піна ▶️ еврорубероїд ▶️брус Я за джут, але читав що він добре вбираэ вологу, а вдруг там когденсат буде, він намокне і не висохне і згниє... 😐 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 27 лютого Поділитись Опубліковано: 27 лютого А чего нет варианта армопояс - рубероид - мауерлат? Без пен, джутов и пр 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dragon200 Опубліковано: 27 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 3 минуты назад, ЯД сказал: А чего нет варианта армопояс - рубероид - мауерлат? Без пен, джутов и пр ну так там будуть ЩЄЛІ 😁, армопояс то залит добре але перепади полюбому є Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 27 лютого Поділитись Опубліковано: 27 лютого (змінено) 5 хвилин тому, dragon200 сказав: ну так там будуть ЩЄЛІ 😁, армопояс то залит добре але перепади полюбому є Ну они то будут, и будут через какое то время после установки мауерлата и вообще кровли. Когда дерево будет сохнуть, и все болты еще надо будет подтягивать. И только тогда те щели можно задуть) Если их сейчас при установке заделать - когда дерево немного покрутит и подсохнет - они снова появятся Змінено 27 лютого користувачем ЯД 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 27 лютого Поділитись Опубліковано: 27 лютого Я лично это делал когда уже начинали утепление (ну после утепления этого не сделать) ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 березня Поділитись Опубліковано: 1 березня (змінено) . Змінено 2 березня користувачем ЯД 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dragon200 Опубліковано: 4 березня Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня (змінено) Почав робити підйомний кран на базі тельфера. Придбав найпростіший тельфер на 100/200кг - 3200грн і трубу, кутник, заглушки, петлі - ще 800грн. В підсумку все про все вийшло 4000грн. Кріпитись це все діло буде (кутниклм 50*50) до бруса який я попередньо закріплю до стіни, підлоги і армопояса. Виліт стріли 1.6м, також для перестраховки встановив 3 петлі. Наступний крок це переробити керування телбфера на дистанційку, і пофарбувати стрілу, цим і займуть найближчим часом. Змінено 4 березня користувачем dragon200 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 березня Поділитись Опубліковано: 4 березня В 27.02.2026 в 17:01, dragon200 сказал: армопояс ▶️ піна ▶️ еврорубероїд ▶️брус Я за джут, але читав що він добре вбираэ вологу, а вдруг там когденсат буде, він намокне і не висохне і згниє... 😐 два слоя евроизола, а поітм, як казали раніше - запінити. перед утепленням 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dragon200 Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) Нарешті, нарешті доставили дерево. Встиг вихватити по солодкій ціні - 11 000 + 3500 доставка маніпулятором. Брав половину від того що треба, бо грошей нема) Все наче доволі непогано, рівно, розмір правду гуляє +- 5мм. Деревина свіжопил мокра примокра. Думав доставка маніпулятором зніме гемор із перекладкою, але ні, прийшлось все розбирати і правильно перекладати... Але тут знову є питання, кажуть що верхні рядки може покрутити, а я туди поклав бруси 150 150, а якщо покладу із вниз то покрутить інші дошки, ті що будуть зверху, короче хз Поки що не накривав, але думаю що завтра накрию, хоч вони в тіні лежать 70% дня але десь читав що пряме сонячне проміння не повинно попадати. Змінено 3 години тому користувачем dragon200 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 годину тому, dragon200 сказав: кажуть що верхні рядки може покрутити, а я туди поклав бруси 150 150, а якщо покладу із вниз то покрутить інші дошки, ті що будуть зверху Я в таких випадках перекладаю прокладками і скручую вʼязальним дротом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 9 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 9 хвилин тому (змінено) В 04.03.2026 в 13:28, dragon200 сказал: Придбав найпростіший тельфер на 100/200кг - 3200грн Китайські кілограми, що задекларовані у папірцях та на коробці, - потрібно поділити на 2. А краще - на 3. Бо цим, що зараз, можна підняти 100 кг, але два-три рази. Або, якщо довгостроково - то до 50 кг. Якщо грубо казати - це одноразова іграшка. Радив би Вам, поки є час, повернути маленький тельфер, та придбати наступної вантажопід'ємності - 250/500 кг. (Зараз вони вже пишуть 300/600). Він Вам стане у нагоді при внутрішніх оздоблювальних роботах. Змінено 8 хвилин тому користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
