Стеллаж у гараж або інше приміщення
Enot123h
Після того, як переступаючи через хлам наїбнувся через інший хлам, і покоцав шкіру на сраці об ще один хлам, вирішив зробити стеллажі. Хоч і під час війни зарікався вкладати у нерухомість.
Давайте тут викладати стеллажі у гаражі, гардеробі, коморі
Змінено користувачем Enot123h
Чи може хтось розрахувати максимальне навантаження на полицию і чи є сенс вертикаль підсилити - другий профіль прикрутити, щоб прямокутник вийшов. Профіль UD-27 0,6 мм, ячейка 91х45 смIMG_20250106_205425.thumb.jpg.1c4819cb395b03914ff2a5ed3fc4736b.jpg
  • Enot123h змінив заголовок на Стеллаж у гараж або інше приміщення
а для себе прикупив пару наборів для самостійної збірки з Епіцентра по ціні трохи більше тисячі грн. Для всякого дріб,язу підходить
13 часов назад, Serg_OOO сказал:
мені вийшло 12 профілей по 81 грн = 971 грн, старі шкафи на ДСП безкоштовно
розмір 2.85*0.4*1.5 м
Восени 23-го року хотів прикупити кутники на стелажі і прийшла мисля пошукати у інеті.
результат
Глибина верхнього 30см нижній 60, ширина 280см, висота 200см
Сторгувався по 2500 кожний, дошки також входили у комплект.
коли привіз порахував кількість металу то вона перевищила вартість виробів.
А ще ж враxyйте роботу і витратні матеріали!
Змінено користувачем Фрай
47 минут назад, Фрай сказал:
То Вам пощастило, мабудь гарно себе поводили в минулому році. Не розумію, тільки, що він збирався класти на ці полиці, вони розраховані на тонни навантажень.
Це все складське обладнання, на моєму навіть номери фарбою написані на кожній поличці і ячейці.
якийсь шустрий начальник цеху з якогось завода здав на металолом, розумні молоді хлопці-байкери викупили, напиляли досок і дали обʼяву.
І людям добре і байкери собі на запчастини заробили копійчину.
це я такий вумний став після того як витратив купу часу і коштів на стелажі в майстерню раптом поліз в інет і бив себе по лобі, що так пізно.
ось зараз глянув обʼяви
за 1200грн
В наявності
Висот від 2000мм до 10000мм
Глибина 600,800,1000,1100мм
Довжина 2700мм та 1850мм
Навантаження від 300кг до 3000кг на рівень
а ось це за 500грн без ОСП
це лише з перші лося
щоправда, будьте певні, що завжди є нюанси.
Всі продавани хитропопі і коли ти приїхав то ціна чомусь міняється у більшу сторону бо… і купа причин.
У моєму ж випадку було все навпаки, навіть не очікував, приємні хлопці. Байкери, то особлива каста. image.gif.97dd3969315908984ed4f9d1a453878d.gif
18 часов назад, vovova сказал:
Це не можливо ні зрозуміти, ні осягнути.
У ті часи, коли робилися ті стелажі
- не було інших, більш економніших видів прокату, крім традиційних, важкіх і товстих  сталевих кутників.
Найбільш розповсюджений - 50 х 50 мм.
Були й 40 х 40, і навіть менші, але не скрізь  і не завжди.
Тому, якщо виникала потреба запроектувати стелаж, наприклад для канцтоварів або паперових документів,
- то все одно він був з того ж самого кутника 50 х 50.
А зараз, звичайно, така ситуація, коли всі хочуть продати позбутися матеріальних активів.
Будь якою ціною.
Тому - користуйтесь моментом.
Фігассє! :shock:
а шо, так можна було?
Чи то раніше була стіна будинка, а потім вже стала бойлерна?
як на це дивляться пихаті люди з облгазу?
  • Конфуз 1
5 минут назад, Фрай сказал:
це додатковий лічильник "не фіскальний", можна ) просто при розробці проекта кажете "хочу другий лічильник в хаті", я його використовую для моніторинга споживання газу, там якщо придивитися геркон висить.
він вписаний в проект. Але приходив майстер по котлам, теж довго дивився.
  • Хаха 2
19 минут назад, Фрай сказал:
Тоді зрозуміло, при умові пломбування така штука не буде зайвою. image.gif.d5d3188884df233f057a6dcd29e4fab7.gif
він після фіскального, не опломбований бо який сенс :)
Пломбу вони могли поставити на ваше прохання так як додатковий лічильник має бути внесений у проект.
Сенс буде тоді коли вам захочуть приписати несправність основного лічильника чи пошкодження пломбування.
мені навпаки сказали що пломби не буде. Я так розумію що номер пломби прив'язаний до особового рахунку і мабуть в рахунка не може бути 2 номера пломби. Але це не точно. плюс жеж між лічильниками як мінімум кран, його треба теж тоді пломбувати, думаю то все не реально.
5 часов назад, standov сказал:
Так, звичайно, можна.
Контора (що електро, що газ) - ніколи не поставить свою пломбу на "ваш" лічильник.
Або на будь-який, будь-чий інший, але другий лічильник на вводі у будинок.
І тому показники усіх отаких "додаткових" лічильників не мають юридичної, доказової сили.
Тобто, громадянину ніколи не створять умов, коли він зможе контролювати контору.
15 минут назад, АлександрБ. сказал:
страшне
  • 8 місяців потому...
Привіт! Що скажете про таке рішення стелажа? Як на мене цікавий варіант компактного збрерігання. Розглядаю як варіант для кухонного приладдя в гаражі. Стелажі їздять по напрвляючим зверху. Теоретичного - нічого складного, якщо скласти саомому.
5 хвилин тому, Андрій Миколайович сказав:
А що кухонне приладдя робіть у гаражі?
Скоріш за все так, окрім вартості, як половина крила Боїнга.
і мав досвід користування схожою системою в архіві, цікаво, але зручно лише якщо не часто туди лізти. А так ганяти ті стелажі таке собі задоволення.
2 години тому, outdoor24 сказав:
Планується вітальня і все ж по шкафчикам не поховаєш. Де тримати миски для замісу пасок )) і все таке інше, яке не потрібне в кухні кожен день. Стрілкою показав вихід у гараж. Планую зробити місце під кухонні приладдя там.
