sanykrimea
Сделать можно почти что угодно  ( ДИОДЫ ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ ЭТО НЕ ПОСТОЯННЫЙ ТОК. )  НО....не проще ли в щиток поставить ручной переключатель ввода резерва  ? Если это невозможно ,то лучше вообще забыть о вилка-вилка.
1 година тому, Made in USSR сказав:
Не проще, тем более, що питання стоїть інакше і порада має бути відповідна.
Тобто, запитали за автоматично?
1 година тому, Pazan сказав:
зробити якийсь варіант із контакторами і т.д., щоб у випадку подачі напруги кабель автоматично розмикався чи блокувався.
То і відповідь має бути така - Автоматичний вимикач
При відключенні основного джерела живлення пристрій автоматично переходить на резервне джерело живлення. Після відновлення основного джерела живлення, пристрій знову автоматично переключиться на нього.
Якщо обидва джерела живлення вимкнуті, то пристрій не буде функціонувати до тих пір, поки хоча б одне з джерел не буде увімкнено. Після увімкнення одного з джерел, пристрій автоматично підключається до нього.
За необхідності можна в ручному режимі обрати напрям джерела живлення за допомогою відповідного перемикача
Особисто я коли шукав якийсь «запобіжник» по принципу роботи діода то інших варіантів і досі не надибав. ((
2 часа назад, Фрай сказал:
Простіше і правильніше. Так хоч можно керувати приладом, який для резервного живлення не дуже призначений(квартир, будинків і т.д)
Та то я пошуткував, а смайлик не поставив. )
Коли роблять штепсель&штепсель і не власноручно то за перемикач вводу живлення можна не питати, тим паче за автоперемикач.
Але при цьому мені самому також цікаво, невже ж досі немає такої приблуди і я шукав і десь тут навіть запитував колись,
після запуску сес питання відпало автоматично і навіть задорого куплений ЕТІ-перемикач третій рік валяється у шухляді.
Сусід спить довго, а потім допізна у телевізорі, з генератором, деренчить так, що капець, за включенням не слідкує тому доводиться сповіщати, що вже є мережа.
А от якби сигналізатор!!! Та щоб почав сповіщати з гучністю у 112 ДБ. То я б тоді точно вже не витримав.
Змінено користувачем Фрай
3 години тому, Фрай сказав:
Я зробив по прикладу @mib: інформування всіх сусідів телеграм ботом. Але для того потрібен home assistant. Бо так само задовбали генератори, коли мережа давно зʼявилася.
6 минут назад, МакДо сказал:
Ну они не вечные, как и топливо не бесконечно. Всему свое время
Спойлер
Нам всім пи..да© 😁
  • Дізлайк 2
18 часов назад, Фрай сказал:
Дешево і сердито (але при частих перемиканнях під великим навантаженням потрібно раз в рік міняти). Є одно-, дво-, три- та чотирьох-полюсні.
Є контакти, до яких можна підключити сирену (сусіди будуть "раді"), яка вмикається при появі "основної" напруги. Додаткове реле часу дозволить обмежити час роботи сирени. Або до цих контактів підключити управління генератором (якщо він має автозапуск/стоп).
Все інше - значно дорожче.
PS: Існують десятки виробників таких пристроїв. По надійності - краще GEYA.
2 години тому, InSAn сказав:
такий багато часу екпслуатував. перемикає швидко.  краще брати з запасом по струму.
11.12.2025 в 10:42, Made in USSR сказав:
щиток у під'зді. місця немає і це ж треба від нього тягнути окрему лінію... не варіант.
О.К., забули за "вилка-вилка".
12 хвилин тому, Pazan сказав:
Так це ще й у багатоквартирнику? image.gif.a47068a95db8cacfd784611a2d2e9785.gif
На який ток розраховані такі накінечники? В даному випадку Enext e.end.stand.c.1.5, під провід 1.5 мм2, то значить мають витримувати ≥ ніж сам провід 1.5 мм2? Бо ніде не вказано, навіть на офіційному сайті. Замовив такі в епіку, а вони такі дрібні, що страшно стало. Хоча і навантаження всього 1.2 кВт, провід 1.5 мм2.
Заміряв, товщина частини з отвором під болт - 0.63 мм, товщина гільзи - 0.42 мм. Хоча по кресленням товщина стінок гільзи мала би бути 0.6 мм 🤣
Змінено користувачем TaurosRMK
Что то на фото не похоже на 1.5
Как их обжимать? Я паял такие, но там провод плотно вставлялся - в наконечник 6-10 16мм2 , ох и ...я.
Спойлер
Для такой нагрузки без разници вообще что будет. Не проще нки или нви обжать?
Змінено користувачем SantehnikPPR100
8 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
То фото з сайту. Так то подивився, а там 1.5-4 написано. Значитт 1.2 кВт має витримати 😁
10 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Клема на твердотілому реле під болт М4. Раніше вже питав тут чи витримає, на нкі вказано 27А китайських. Але як на мене там контакт з проводом ще менший ніж в цьому.
33 хвилини тому, TaurosRMK сказав:
беріть німця (haupa din), після них такі як у вас відчуваються іграшковими.
Да не прикалывайтесь ! 1.2 кВт !
Могу нви 4мм на 1,5  с 0,75 проводом нагрузить 10 а и сделать термо фото - делайте ставки какая будет температура.
47 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Вы посмотрите площадь, я думаю тут поболее 1.5мм2 будет
42 хвилини тому, ЯД сказав:
Яку саме? Хоча думаю якщо розраховано під 4 мм2, то при ~1.2 кВт (уточню, 5.5А 230В 🤣) думаю з головою вистачить. При тому що це максимум який на постійній основі буває рідко, а типове навантаження 100-500 Вт.
Сечение проводника - пластина с отверстием под болт. Толщина 0.63, а ширина? Если она больше 3 мм, то это уже больше 1.5 мм кабеля... И кабель умрет раньше
8 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Нет, под 1.5
Маркировка 1.5-4 это сечение провода 1.5, отверстие под м4
Змінено користувачем ЯД
2 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:
Там не отверстие, там дупло. 😁 Разве что 1.5 в два раза сложить то будет норм.
Там скорее всего 4.2 мм всего-то
Эта хрень супер мелкая просто. И кажется что отверстие под 4 гигантское
36 хвилин тому, ЯД сказав:
А, 6.4 х 0.63, а це якраз майже 4 мм2. Тоді таки витримає 5.5А ))) Але вигладає трохи більше соняшникового зернятка 🤣
Блін, точно.
9 годин тому, Фрай сказав:
ну, не всі ж багаті... щоб окремі маєтки мати 🤫
