Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
15 часов назад, TaurosRMK сказал:
Дивна поведінка реле напруги.
Подивіться яке значення має параметр А13
У мене до системи безперебійного живлення з інвестором Ective CSI 15 12v підключено вже півтора роки акумулятор CARAVAN EXTREME GEL 140 AH 12 V.
Є бажання підключити ще один такий самий. В інверторі є роз'єми під два акумулятора. Питання чи не буде проблем через те що один акумулятор новий, а інший вже півтора роки працював і явно що має знос. Чи буде це якось впливати на систему або термін служби нового акумулятора?
21 годину тому, DraVVa сказав:
Панове, хтось зустрічав "фабричне" реле температури яке працює не по абслютному значенню одного датчика з гістерезісом, а налаштовується по різниці температур з двох ?
Є і називається диференціальне термореле - www.aliexpress.com/item/1005005565830232.html
В 11.06.2024 в 12:36, ashim1990 сказал:
Чому не пишете модель? Чого боїтеся?
Та нічого я не боюсь, для когось може й підійде, зокрема для обладнання з активним фільтром на вході, якому до фонаря всі танці з формою та частотою і напругою мережі, а у когось щось згоріти може, або працювати нормально не буде при перемиканнях, бо людина ж сподівається на те, що в документації правду пишуть, що там і синус чистий, і все таке інше... Пристрій 2Е 2Е-PS2000L.
Чисто випадково тикнув індикаторною викруткою на клему +V блока живлення 220В>5В, індикатор засвітився. Попробував на -V, та сама ситуація. Поруч стоїть ще один блок живлення 220>24В, на ньому індикатор не світиться. Той що на 5В підключається L/N, на 24В має ще PE. Перевірив на різних блоках живлення 9-12В (від пилососа, роутера і тд), всі мають вилку без заземлення, індикатор світиться на + і -.
Вирішив попробувати від'єднати PE провід від блоку живлення 24В, індикатор також засвітився. Тобто з під'єднаним РЕ не світить, без нього світить.
Вчора підключав канальний ЕС вентилятор з керуванням 0-10В, для перевірки підключив лише L+N, індикатором виявив що є якись потенціал на корпусі вентилятора. Рукою не відчувається, але індикатор світить, хоча дуже тускло.
Також є esp32, яка підключена через usb зарядку і об'єднана з контролером вентиляції по rs485 через модуль який живиться від самої esp. Перевіряв клеми індикатором, засвітився на дротах rs485...
Наскільки зрозумів це все йде від блоків живлення які не мають заземлення.
Це якась проблема? Щось не так, чи індикатор гівно?
29 минут назад, TaurosRMK сказал:
Це нормально, у імпульсниках є конденсатор між первинною та вторинною обмоткою. Ненормально коли кераміка там стоїть у дешевих БП і людей потом вбиває при пробої конденсатора. Випадки коли лежала у ванні з айфоном на зарядці та очі вилізли і серце стало, це кераміка замість Y у найдешевших зарядках. На айфон вистачило, на оригінальну зарядку ні.
Цитата
Все гальванически развязанные AC/DC преобразователи напряжения имеют в своём составе трансформатор. Ему присущ такой существенный недостаток, как паразитная межобмоточная ёмкость (Спар). Так как силовой ключ преобразователя напряжения гальванически связан с входным напряжением, а частота преобразования составляет порядка нескольких десятков килогерц, то величина сопротивления паразитной ёмкости трансформатора на этой частоте мала и будет являться причиной появления синфазной помехи на выходе, на обоих проводах сразу. В некоторых случаях напряжение помехи может достичь опасных для человека величин. Ток синфазной помехи обязательно отводится в провод заземления.
Для подавления синфазной помехи применяются конденсаторы – СY - конденсаторы класса Y. Ток синфазной помехи, который просочился через паразитную ёмкость трансформатора на выход устройства, стекает по более короткому пути в нейтраль через помехоподавляющие конденсаторы и исключает воздействие на выходные цепи.
Обратим внимание на то, что в данном случае конденсаторы CY связывают один из проводов питающей сети с выходом преобразователя. Это накладывает дополнительные требования к конденсаторам по его надёжности. Конденсаторы класса Y предназначены для работы в тех местах, где выход их из строя угрожает безопасности людей.
www.promelec.ru/news/2484/
Змінено користувачем Enot123h
32 хвилини тому, Enot123h сказав:
Перевірив звичайний однофазний АС вентилятор, з конденсатором. Якщо підключати лише фаза/ноль, то на корпусі вентилятора також є потенціал, якщо підключити заземлення, то зникає. Це також через конденсатор? Знову ж таки, рукою не відчувається, але індикатор світиться.
В цілому це шкідливо? Просто це все гуляє по всіх пристроях, від esp пішло на модуль rs485, далі на контролер, на датчики. І це через те, що блок живлення не має заземлення.
Прихований текст
25 минут назад, TaurosRMK сказал:
Як що девайси на різних фазах можуть бути артефакти при передачі данних.
А при несправності і більш цікаві ефекти, я колись ваги з друком етикеток до локальної мережі під'єднав, так патчкорд задимився та стік на підлогу... Но там зовсім срака була, навіть підвісний потолок під напругою був, дотикнувся до направляючих - робиш сальто з драбини.
Є можливись заземлити - заземлюйте. Нема, трохи гірше, але не страшно, аби фаза одна була. Тим паче rs485 зазвичай гальванично роз'вязаний.
Землі без заземлення тількі не об'єднуйте, бо потенціали також об'єднаються, складуться і тоді вже буде відчутно.
Наприклад в мене посудомійка, мікрохвильовка та стиралка у подовжувачі без заземлення та без тапок викликають тількі один матюк, а коли подовжувач з заземленням, але ввімкнут у розетку без заземлення - викликають три - п'ять матюків та підстрибування на пів метра.
3 години тому, Enot123h сказав:
Так а як там заземлити? По будинку всюди є заземлення, але що з того, якщо всі зарядні пристрої в розетку маються вилку без заземлення, відповідно на виході чи то 5В, чи 9-12В, індикатор світиться. Є також блоки живлення на дін рейку, ті які мають лише L/N, на виході також є якийсь потенціал, а один має заземлення, з ним все нормально.
Фаза одна, всюди де є заземлення, все під'єднюється до загального заземлення. Але у випадку зарядних блоків його просто нема.
1 час назад, TaurosRMK сказал:
Тоді не парьтесь, аби зарядки нормальні були з Y, а не керамікою між обмотками
29.05.2024 в 09:31, Enot123h сказав:
Існують, але коштують більше ніж зарядна станція більшої потужності.
Для цього зарядні станції повинні підтримувати синхронізацію та параллельну роботу, як деякі соняшні інвертори.
А чому тоді для генераторів така опція є (Паралельне підключення) і штатно? В генераторах змогли, а в зарядних станціях дуже дорого?
Добрий день. Прошу допомоги по фото у визначені:
1. Кількості фаз, якості ввідного кабелю
2. Виділеної потужності
3. Лічильник, тарифу
Забудовник виділяв на квартиру 10-12 кв, 1 ф. По АВ визначаю, що фаз 3, по перерізу кабеля - потужність 26 кВт, лічильник з можливістю підключення тарифу день-ніч.
Де я помилився?
Хто виробник кабелю? Його потрібно замінити?
7 часов назад, XL.pro сказал:
завод Интеркабель , норм .
Но на 63 ампера 6 квадрат вроде бы маловато
Змінено користувачем igorrius
16 годин тому, igorrius сказав:
6 кв. мм це наче до 32А
15 часов назад, standov сказал:
Панове а може хто торгує копос каналами лотками, треба трошки в бідончик.
www.kopos.ua/uk/nashi-partnery
4 часа назад, igorrius сказал:
це надто скучно, я думав когось з "наших" )
Реле напруги на дін рейку, з того що є в нас на ринку, якісь є фаворити чи ні? Зубр, digitop, новатек? Все інше то просто з аліекспрес завезено. Принципово якась різниця в роботі є, чи що реле з китаю, що зубр будуть виконувати свої функції однаково? Також в декотрих реле є контроль струму, функція аби було чи як додатковий захист ввідного кабелю та автоматів цілком може бути? Цікавить однофазне на 2 модулі, вибирати особливо немає з чого.
9 часов назад, TaurosRMK сказал:
Зубр, новатек. В принципі нічого іншого не використовую.
12 часов назад, TaurosRMK сказал:
Китайские (Tomzn) с измерением ампер и переводом в ватты более информационные. Но это типа рулетки. Хотя вся комплектация всё равно китайская.
1 година тому, Дорофеев Сергей сказав:
Вже маю два Tomzn... Одне нормально працювало, та ніби і до тепер працює нормально, лише незрозуміло чого вибиває по високій/низькій напрузі коли заходиш в настройки і проходиш до кінця, а в кінці має вернутися на початковий екран, а воно вибиває. Друге таке саме, тільки на більше ампер, з настройками все ок, але не завжди включається після виключення світла чи спрацювання по напрузі/току. Ще третє... ну не знаю 😄
14 часов назад, TaurosRMK сказал:
Мене теж бісять всілякі реле від сонофф та Tomzn тим, що вони не працюють за роскладом, якщо вимикали світло коли починається або вже відбувається сценарій. Доводиться самостійно вмикати.
5 минут назад, Vikctor сказал:
Я дублирующие расписания/сценарии делаю но если света не будет и при их наступлении понятно что оно не сработает, для каких то делаю режим выключено при появлении питания
Для бойлеров наоборот во время ночного тарифа стоит расписание вкл каждый час
3 минуты назад, mib сказал:
В мене всі ці пристрої для вуличних користувачів. Дуже бісить, що наприклад світло під навісом, яке керується таким пристроєм не вмикається самостійно при появі напруги чи розетка на 32А для авто теж не вмикається. В останньому випадку додається ще те, що пристрій від Tomzn (з функцією лічильника - ви порадили свого часу) ще й не має сталого зв'язку з роутером через залізний вуличний щит (хоча пристроям від сонофф це не заважає) і доводиться виходити на вулицю відчиняти щит/вмикати пристрий вручну, якщо є потреба щоб автівка заряджалася. Воно то не складно, але ці пристрої я купляв, щоб вони  спростили моє життя а не ускладнили)))
