Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Вилка для того чтобы *через переноску* произвольной длины можно было подключить к дому генератор *переносной* *временно* и этот генератор вынести куда на улицу. Кабель вилка-вилка это
1) чревато тем что рано или поздно кто-то его вклбчит в две розетки либо вклбчит генератор а вторую часть оближет, ну либо воткнет не в ту розетку). Я хочу так шоб я мог по телефону вдруг чего рассказать алгоритм и знать что никто не убъется.
2) это кабель который никак и нигде больше применить нельзя кро генератора раз в 1-2 года, что как-то не практично.
вот сегодня случайно увидел как реализовали через рубильник и вилку (просто так, если воткнуть ничего плохого не произойдет т.к. надо еще рубильник включить. Тут правда 3-х фазное... но принцип такой же и ничего затратного - нет.
Зачем колхозить опасные решения? Есть недорогие стандартные автоматические переключатели резерва (ATS).
затем что автоматические не нужны. И чем 1-0-2 переключатель опасный?
ну я про это сразу написал, но мне не нравится экстетика шнурка висящего, плюс план был обычную вилку для использования обычной переноски и маломощного инверторного где обычно ничего кроме шуко-розеток и не предусмотрено (но я повторяюсь)
Буду кріпити індукційну плиту+духовку через можнтажну колодку. Є якісь секрети, таємні схеми,ретуали для виконання даних робіт. Чи все просто, оголив,прикрутив,включив та радуюсь. Дякую.
да, очень важно выпить не до а после
Решил тянуть на кухню кабель 5*4мм кв. Автомат 20ампер. Там коробочку и уже к плите отдельным проводом (2 фазы и ноль с землёй) и к духовке отдельно (1 фаза, ноль, земля). Эти провода уже думаю многожильные. Соединять через обычную винтовую клеммную коробочку.
Ещё посудомойка будет. Ее цеплять на тот же отвод, что и духовка? Или на какую-то фазу плиты? Или ещё отдельный провод из щитка тянуть?
ваго же есть, 40 амперные, не надо винтовые. Поставили коробочку по вкусу, а ней на вагах (желательно на 6мм серии, но не обязательно) вышли на гибкий провод и дальше в плиту/духовку. Никто никогда не протягивает винты, а должны, не создавайте себе проблем своими руками на ровном месте.
Посудомойку и все что связано с водой лучше подключить через дифавтомат или связку УЗО и автомат.
Вопрос
Сеть 220в 1 фаза. Потребители бытовые.
Сейчас разрешенная мощность на счётчике 3 кВт.
Поднять можно до 7квт.
Если на шину нулевую подходят провода с потребителей по 4мм2 = 4 штуки. То шина дожна выдерживать нагрузку от 16мм2 ( 32 кВт)?
Добавлено через 15 минут
Вопрос про проводку под конвекторы
Сеть 220в 1 фаза.
На 8 комнат развести внешнюю проводку в коробе под 1 розетку. В розетке будет только 1 конвектор 2квт.
Всего 8 розеток. На 1 розетку провод 2.5-4мм2 с запасом.
Все они будут идти на шину. Шину надо по общему сечению проводов?
8х2.5= 40мм2
Это 80 квт должна выдерживать нулевая шина?
Вопрос
Сеть 220в 1 фаза.
8х2.5= 40мм2
У Вас автомат ввідний 32-40А стояти буде, яких 32кВт)) кабель 2.5мм2 до кожного конвектора окремий під автомат 16А.
Наверное ошибка.
Я хочу купить такую клему
electrica-shop.com.ua/p7264-klemma_2002-1401_top_job_s_4-prov_din_35_2-5-4-mm_qmm_tsvet_seriy_upakovka_100sht
Клемма 2002-1401 TOP JOB S 4-пров din 35 2.5(4)mm QMM
Чтоб ввод провода быт спереди а не сбоку как в шинах.
Эти клемы подключаются перемычками и получается шина.
В нее провода идут до 4мм2.
Вот я в них подключу 8-12-14 проводов по 4м2.
Это конвекторы, духовка, индукционка.
Все это отдельные линии.
Сам дом старый имеет проводку 1.5 мм2 на свет, розетки.
Вопрос в том выдержат ли эти клеммы по ссылке.
Цель: сэкономить место. Чтоб подключение было спереди а не сбоку как в шине.
Может какие другие клеммы надо.
Похоже надо такой ящик. Накладной.
Screenshot_2021-03-01-10-26-20-530_com.instagram.android.thumb.jpg.d914f55d20f7c9329b1fbf20e5ce1d97.jpg
Змінено користувачем iks
а что за провода в 4мм2?
ВВГ влезет в нее, а вот обжатый ПВ3 сомневаюсь
Ну обычный 1 жильный провод. Ввп
Как обычно у @iks - ничего не понятно но очень интересно. 3квт ввод но 8 конвекторов по 2. Будет 7(или не будет) но клемма на 32 квадрата.
Пс у клеммы в техдокументации всегда есть номинальный ток, если вы соедините их перемычкой то ток допустимый не изменится, как минимум потому что отходящая линия будет воткнута в одну клемму этой сборки.
Ну зачем вам такие подробности.
Инвалиду одному в доме жить ещё 100 лет.
Электроотопленте оформить на всю площадь дома. А топить одну комнату одним конвекторов.
Субсидия даётся на отапливаемую площадь и эта площадь должна быть равна площади дома.
Если жить в одной комнате зимой и топить ее. То субсидия на 1 комнату покрывает все.
Сейчас топится одна комната. По другому методу
По этому разводку проводов надо сделать с запасом. И клемы с запасом.
Мало ли что вдруг выделенную линию протянем 3 фазы на 10 кВ
так у вас щит однофазный, а больше 40А на фазу вам не протянут, а на 3 фазы все равно щит переделывать
а что мешает цельный провод от начала до конца провести?
зачем коробочки, ваги, винтики и это всё?
Просто порада. Як будете 4мм кабелем собі прокладати, нічого не маю проти, власник всеж Ви)). То я б Вольту не радив накладну. Самі як збирати будете, то дивіться на хагер Vega.
Не понимаю. Все все переделывать на 3 фазы?
Конвектор, духовка будет питать через автомата 3 фазные на 3 секции?
Ну майже все, щит перероблювати точно прийдеться))
а лучше от подстанции ) Мешает то что расключать моножилу, да еще и 4 квадрата, да еще и 2 фазы прямо на поверхность/духовку чревато тем что можно что-то у нее отломать и полинять в лучшем случае на негарантийный ремонт, а преимущества сомнительны. Коробка в доступе на брендовых пружинных клемах, в номинальной нагрузке, переживет всех на этом форуме )
Вопрос по подключению УЗИП по схеме TN-C, ввод 3 фазы частный дом
По идее нужно бы N подключить к N, оставив РЕ незадействованным, но судя по схеме на самом модуле (и фактически бывшем подключении, модуль бу) подключалось только РЕ, а N от модуля никуда наружу не шло.
В чем логика такого подключения? Боюсь что с такой схемой напряжение срабатывания увеличится вдвое, тогда смысл в такой защите...
Или потестить пробивное напряжение L-N, если не пробьет 400в то так и подключать?
По идее нужно бы N подключить к N, оставив РЕ...?
В TN-C нет N и нет PE. Есть PEN.
Если что-то не сходится - поправить в консерватории проверить схему.
Всё.
1. На них есть и ручной режим. Заодно есть выходы на запуск/останов генератора.
2. Он не опасный, его нужно руками шевелить. Некрасиво. ИМХО если уж тратить деньги на резервное питание, то несложно получить комфортное пользование устройствами.
