Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
56 хвилин тому, AnMig сказав:
(якщо для нього це допустима напруга, зараз не маю як перевірити)
Читайте паспорт вашого холодильника.
57 хвилин тому, AnMig сказав:
Тут більше питання - що краще поставити затримку довшу, чи опустити нижню межу до 180 та й нехай холодильник собі на ній працює
Особисто я, обрав довшу затримку, тому що до цього на низькій напрузі та без реле напруги в мене згорів роутер, ремонтував електрокотел та бойлер, більше не експериментую з низькими-високими напругами.
57 минут назад, AnMig сказал:
Тут більше питання - що краще поставити затримку довшу, чи опустити нижню межу до 180 та й нехай холодильник собі на ній працює (якщо для нього це допустима напруга, зараз не маю як перевірити)
Я не думаю що хтось дасть вам обгрунтовану відповідь. Скоріш за все залежить від конкретного виробника холодильника. Сходив подивився як налаштовані мої РН. Здивувався, бо до минулорічних блекаутів показники на них були якщо не заводські, то близькі до них, а зараз 175-265... Я не впевнений чи досягали стрибки напруги таких показників, бо напевно робив запас, коли задовбали часті вимикання реле. Але факт в тому, що слава яйцям нічого з електроприладів досі не вийшло з ладу...
3 години тому, Vikctor сказав:
Кажуть що для інверторів холодильника перманентні вимкнення це дуже погано.
Для холодильника купив окреме реле напруги в розетку і виставив таймер на включення 300 с. Досі наче все ок, навіть коли були минулорічні блекаути і стрибки/вимкнення
2 часа назад, AnMig сказал:
Та воно й через 2 хвилини і через 10 може знову падати й підніматися.
Одно дело. когда каждые 3 секунды, другое дело, когда раз в 3 минуты.
Мало того, если в период "выжидания" после стабилизации напряжения - опять скачек - отсчет идет заново. т.е. фактический период невключения может быть больши
Друзі порекомендуйте який кабель використати на вимикачі при використаннім низьковольтних імпульсних реле.Бо якось страшний ввг не комільфо🙂.А зручний шввп не можна.Порадьте будь ласка шось тоненьке, зручне, і довговічне🙂
23 хвилини тому, sah79 сказав:
ВВП-3 не підійде?
4 хвилини тому, BugS сказав:
ВВП-3 не підійде?
Отакий? Мова якраз про щось типу витої пари чи аларму з гибкими жилами але такого щоб можна було сміливо в стіну класти на довго.Такий дуже не зручно підключати, а на 0.75 не буває.
13 хвилин тому, sah79 сказав:
ВВП-3 це саме з гнучкими жилами. Якщо 0.75, то мабуть треба брати ПВСнг
  • Дякую 1
1 час назад, sah79 сказал:
Ні, це ВВП-1. Для зручності та меншого дозволеного радіусу згибання жили є ВВП-2 або-3 з багатопроволочною конструкцією провідника.
У вільному доступі є проводи з жилою 1 мм.кв., а якщо брати до уваги, що дійсних 1 мм.кв. там не буде, то якраз і підійде)
..... З ПВС будьте обережні. В ідеалі, ПВС повинен мати жилу 5-го класу гнучкості, тому обов'язкове гільзування кінцівок/з'єднань. Але, знову ж таки, у нас, як правило, ПВС в кращому ідеалі - це 4-ий клас гнучкості, або найпоширеніший 3-ій.
Змінено користувачем Firetuf
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Вітаю!
Підкажіть чи підійдуть такі гільзи для алюмінієвого кабелю, щоб зажати в автоматі та на 0 шині?
9 часов назад, sah79 сказал:
Я б подивився в сторону кабелів LAPP.
Наприклад, ПВ-3 0,5 H05V-K.
Або кабель сигналізаційний J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 (арт. 1591500 - 2 жили по 0,8).
PS: Ви можете до них подзвонити - проконсультують. Скажіть, що потрібен сигнальний (або контрольний чи кабель управління).
  • Дякую 1
  • Дізлайк 2
1 час назад, InSAn сказал:
Заборонено!!!
Це кабель не для силового струму і не для живлення. Також, 0,8 це мм в діаметрі, а по перетину, це десь 0,5мм.кв. І в додачу, там моножила....
  • Дізлайк 2
19 часов назад, Firetuf сказал:
Читай уважніше запитання - мова НЕ йшла про силові струми, а про слаботочку
В 09.12.2023 в 11:34, sah79 сказал:
PS:
І що? гнучкість проводу залежить не від того моножила там чи багатожильний. А в першу чергу від діаметру.
Фактично, багатожильний провідник - це "пучок" моножильних 😜
42 минуты назад, InSAn сказал:
43 минуты назад, InSAn сказал:
З англійською ж все в порядку, перекладати не потрібно, що, для чого і куди?
Або кабель сигналізаційний J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 (арт. 1591500 - 2 жили по 0,8). - ні!
  • Дізлайк 1
17 хвилин тому, Firetuf сказав:
Подати сигнал на котушку реле або на високоімпедансний вхід — це по вашому є power application?
  • Дякую 1
58 минут назад, Firetuf сказал:
І яке відношення має даташит на кабелі Драка (для передачі цифрових сигналів RS-232) до обговорюваного сигнального кабеля ЛАПП?
Не кажучи вже (як вірно відмітили вище) про відношення "power application" до подачі керуючого низьковольтного сигналу?
До-речі, перечитав питання ще раз 😎
ШППВ для стаціонарної прокладки не можна лише для силових підключень. 😉
  • Дізлайк 1
28 хвилин тому, InSAn сказав:
 Після довгих пошуків , прийшов до такого ж висновку.У смартіон же низьковольтне керування?
1 минуту назад, sah79 сказал:
Так.
24В до 5 мА на канал :)
  • Дякую 1
4 часа назад, sah79 сказал:
при всій повазі до реле @InSAn(в самого 5 штук працюють) - закладати проводку (в стіни?) під конкретне реле, як на мене, якось не дуже, при тому що "силова" мідь працює з тим реле не гірше
z-flex  від ЗЗКМ. Хороше рішення, принаймі краще вже точно за шввп чи пвс.
  • Дякую 1
6 годин тому, standov сказав:
Зовсім не під конкретне реле .Від кожного вимикача і прибора освітлення в щит.А там видно буде.Є ще багато низьковольтних імпульсних систем.У мене в будинку наприклад Туя - довольний дуже нею.Причому монтувалась значно пізніше .І в квартирі розглядаю смартіон паралельно з Туєю.
2 часа назад, sah79 сказал:
Ну в мене так само, зробив ввгнг (правда 5*1) в щит на пуш-клеми а в щіті тонким гібким пв3 чи аналогом, в стінах замурована повноцінна моножила а розключення зручним тонким. Десь рік то все жило на звичайних механічних силових вимикачах а потім поступово переводив на кнопкові і іони
  • Дякую 1
23 часа назад, InSAn сказал:
Та не буває окремих загальноприйняьих стандартів для кабелів Draka чи Lapp. Я чому виклав опис ТТХ? Там вказані стандарти, і також, був би ти уважний, а не зацикленний, то прочитав би назву по DIN (німецьку) - J-H(St)-H...
Так як і не буває ніяких "слaботочних" кабелів. Це сленг, це не наука. Для довідки, кабелі низької напруги - це всі кабелі до 1кВ. А те, що ти обзиваєш "слаботочними", це кабелі наднизької напруги, і вони всі, не для силових навантажень. Навіть, якщо у них і жила струмопровідна досить товста. Не та ізоляція.
І фінал. Що написано в призначенні кабелів J-Y(St)-Y??? Для живлення реле? Для живлення освітлення?
Ps. Німці, мабуть, в ахує, що імпульсні реле, рекомендують підключати сигнальним кабелем для пожежної сигналізації)))))Screenshot_2023-12-11-19-30-01-920_com.android.chrome.thumb.jpg.17e0745cbb031071ade8f9cd71cbd2df.jpg
  • Дізлайк 1
В 10.12.2023 в 19:50, InSAn сказал:
Якщо вже так подразнює Draka, звертайся до німців))) (хоча можу відкрити сєкрєту, Лаппи свої замовлення розміщують і на майданчиках Draka/Prysmian.
  • Дізлайк 1
