Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Ой, як невдобно получилось...
Ж-)
По Фрейду, быть igorjk модератором:)
Ж-)
А вы там поспрошайте между собой, кто ее открыл и перенес часть постов.
Извинения принимаю только в открытом доступе, если вы конечно мужчина, и хватит духа.
Полегче на поворотах. А то может вынести на обочину.
:evil:
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Последние несколько дней реле напряжение ZUBR стало вечером отключаться каждую минуту. По нажатию кнопки отображения последнего аварийного напряжения все время показывает 118, другого значения не показывает никогда.
Померял мультиметром напряжение на клеммах реле в моменты отключения. Напряжение нормальное (укладывается в допустимые пределы).
Вопрос: может ли это означать поломку реле?
Может быть такое, что происходят очень короткие спады напряжения, которые мультиметр не видит, а реле на них реагирует?
Одним словом, как понять, это реле поломалось или проблемы в сети?
Может. Попробуйте проф режим включить.
Поспрашивать у форумчан у кого есть анализатор качества электросети и заказать эту услугу - они вам покажут все кратковременные процессы, которые вы мультиметром никогда не увидите.
Что такое «проф режим»?
Это когда Зубр не сразу отключаетяся при просадке напряжение, а при превышении срабатывает в зависимости от уровня перенапряжения - если длительность небольшого перенапряжения небольшая то вовсе не отключит, если перенапряжение большое - выключит сразу. А по низкой границе там задержки существенно увеличены.
У меня тоже есть такие сработки - когда на подстанции "передергивают" чего-то. Без зубра это выражалось просто в моргании света (настолько коротком, что даже блок питания компа на конденсаторах переживал этот провал без перезагрузки). Но в один прекрасный день привело к клину компрессора холодильника, когда дергали несколько раз подряд.
Последние несколько дней реле напряжение ZUBR стало вечером отключаться каждую минуту. ... Одним словом, как понять, это реле поломалось или проблемы в сети?
У меня било что-то подобное. Сдал в ремонт. Теперь все в порядке.
Конечно если такое происходит прям каждую минуту и при этом свет даже ничуть не моргает - то это крайне странно.
Не знал, что такая настройка есть у реле напряжения.
Но, оказывается, у моего ZUBR D40 нет режима Pro. Этот режим есть только у зубров с индексом t.
Уверен, что новый Зубр стоит дешевле...
Покритикуйте схему проводки в будинку.
Ввідний автомат 3 фазний 32А. Лічильник 3 фазний. Далі реле напруги на кожну фазу, (порадьте яке брати), потім три фази на УЗО 32А 30мА, потім захисний автомат на 25А і до споживача, котел+ел плитка, це перша група.
Всі інші однофазні споживачі.
Група 2 - УЗО 25А 30мА - АВ 20А - кухонні ел.прилади (холодильник,чайник,майка,витяжка, світло.)
Група 3 - УЗО 25А 30мА - АВ 16А - ТВ, кондеціонет, світло.
Група 4 - УЗО 20А 30мА - АВ 16А - Ванна/туалет (бойлер,насосна станція, пральна машина)
Група 5 - УЗО 25А 30мА - АВ 20А - вулиця (альтанка,майстерня, освітлення)
Група 6 - УЗО 25А 30мА - АВ 16А - Кімнати для проживання + коридор, розетки та світло. Можливо її розіб*ю ще на одну групу.
Дроти ВВГнг 5*6; ВВГ 3*2,5; ВВГ 3*1,5 (освітлення)
Розбивка на окремо світло а окремо розетки не планується.
Вибачаюсь за якість малюнку накидав від руки.
маєте(плануєте придбати) розетки на 20А ?
ні. типу з запасом беру. АВ 16А буде вдосталь???
ну тоді і всю проводку можна робити з ВВГ 3*1,5 ???
гадаю що ні
гляньте цей пост
І таблиця з ПУЕ.
навряд прокладати всі траси будете окремими жилами, а в пучках 16А через 1.5мм2 так би мовити "не пройде"
класично застосовують
2,5 на розетки 16А
1,5 на світло під АВ до 10А
Отак взяли й поламали увесь світогляд дротокрута. У них же завжди було 1,5 на 16 А і 2,5 на 25 А. А потім вчора пентхаус вигорів на Сирці - але сімки дротокрути вже змінили :)
Нет не всю, сечение кабеля зависит от длинны линии, коэф. ее использования и способа прокладки.
...тут испытания всех реле,вам и решать:D
www.mastergrad.com/forums/t203403-rele-napryazheniya-zubr-d40t-i-zubr-d63t-ispytaniya/
зрозуміло. Запита з цікавості, собі то буду робити 3*2,5 основна і 3*1,5 світло.
По іншим автоматам, УЗО все може так бути як описано мною???
"Я не настоящий сварщик", если что.
1) какой мощности котел и плита? как планируете делить кабель между этими двумя приборами? Обычно к мощным потребителям свой кабель и свой автомат, отдельно.
2) узо надо защищать. Или сумма всех автоматов ПОСЛЕ узо должна быть меньше его номинала (как в группе 4), или автомат ПЕРЕД УЗО должен иметь меньший номинал. Поэтому повышаем номинальный ток всех УЗО до 40 А.
3) про 16А (розетки) и 10А (свет) автоматы уже сказали.
4) в санузлы часто берут УЗО с 10 мА. Но включать так много приборов (и бойлер, и стиралка, и розетки) на такое узо нельзя - будет ложно срабатывать.
котел на 12кВт, плитка на 6 квт, ну звичайно на повну вони ніколи працювати не будуть разом. Максимум 7+4. Думав разом їв підключати.
зрозуміло, погоджуюсь. хоч навряд чи в двох автоматах перед УЗО буде одночасно протікати надмірний струм.
зрозуміло.
Чи потрібно ще одне УЗО ставити після лічильника на все???
Яке реле брати????
