Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
Неа.
www.ceresit.ua/ru/categoryproducts/products/show?id=133
Там в названии опять есть это прилагательное.
У меня есть обычный грунт Siltek E-01 он так водичка белая, а купил я сегодня ст 17 супер для наружных работ глубокопроникающий, я перчатку не смог снять, через дырочку просочился и приклеился.
Доброго дня! Ситуація наступна -- є мішок клею для піноблоків, є шматочок стіни, яку треба трохи вирівняти. На стіні штукатурка ЦПС, залишилась після видаленя плитки. Чи можна використати цей клей в якості штукатурки? Шар не товстий, місцями не більше 2-х сантиметрів по вертикалі, площа близько 1 кв.м.Якщо можна, то чи потрібно попередньо грунтувати і чим, чи достатньо буде просто легенько змочити її? Дякую.
... кто работал штукатурками и шпаклёвками Плато? Как впечатления? Работал Плато Изомикс- белая, пластичная, срезается хорошо, долго работает, но подплывает на слоях в 2-3 см. У них ещё есть просто Плато старт- кто-то работал? И финиш их интересует. Какого цвета и как шлифуется?
Я шпатлював дверні відкоси з гіпсокартону Плато фініш. Тягнеться добре, після нанесення дав трохи підстигнути, потім змочував шпатель і витягував огріхи. Без затирки, без шліфування. Відкоси шириною 40 см., під фарбування.
Так як, шановні -- невже ні в кого нема досвіду штукатурки поверхні невеличкої площі клеєм для піноблоків? Сьогодні мав закінчити кімнату, а рішення нема... Чи не парити собі мосх -- і зробити звичайною ЦПС?
Именно таким клеем не приходилось , но думаю , что можно - ведь по сути любой клей это цемент + песок + различные добавки . Разве , что может быт не совсем удобно ( как с плиточным клеем ) : за правилом тянется и долго схватывается. Я , если надо подштукатурить, добавляю в плиточный клей цемент и песок - и уже этой смесью подштукатурюю : схватывается быстрее чем клей , липнет лучше чем простая ЦПС.
Ребята вопрос, у товарища гараж затянули сеткой с клеем для пеноблока полимин 55, типа закрыли сам пеноблок, сказали что ни чего страшного. Можно ли по верху затянуть другим клеем - то есть выровнять?
Витек под впечатлением от этого ролика :
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=205748&highlight=%F1%F2%F0%F3%ED%ED%FB%E5+%EC%E0%FF%EA%E8
ось що побачив на ютубі
Где же вы раньше были? Офигенные маяки! Правда не знаю насколько их легко купить. Меня лично очень напрягала локальная разруха в штукатурке в местах извлечения оцинкованных маяков. Эти гораздо менее "разрушительные". Единственная непонятка в видео - как у него не падает материал с практически вертикального правила при горизонтально расположенных маяках...Может гипсовые смеси цепляются за правило. Я штукатурил цементно-известковой. На откосах окон-дверей маяки устанавливал горизонтально. Практически весь срезанный материал сыпался вниз...
а що там їх купувати, купити 4 гвинти 4 гайки трохи зварки і металу і все, ось гляньте посилання яке дав Propeller
Еще 4 дырочки просверлить нужно. Сверлить под углом. иначе проволока порвет шляпку болта.
Всегда предпочитаю готовые решения. Если есть возможность купить - никогда в стройке ничего не мастырю.
Прошу совета как поступить в следующей ситуации:
Есть дом из ГБ Аэрок, кладка по качеству - выше среднего, но не идеал.
Дом (мансардный) был построен в этом году - ещё не зимовал.
Стоит вопрос как правильно сделать внутреннюю штукатурку (финишная отделка - стены под покраску).
Предлагают сделать машинную штукатурку. Гарантируют качество - готовность под поклейку обоев. Результат видел - делают хорошо. Под покраску понятно что надо будет дополнительный финиш. НО! - когда спросил под армирующую сетку, сказали следующее:
"1) Сетку делаем только там, где стык стен из разных материалов.
2) Вам не надо сетку для ГБ, у вас и так достаточно хорошая кладка. Микротрещины могут быть там, где толстый слой штукатурки.
3) Мы вам можем сделать сетку, но это выброшенные деньги в вашем случае."
Я всегда считал, что сетку надо делать обязательно везде, так как в течении пары лет дом все равно будет давать хоть небольшую, но усадку. И сетка должна вроде помочь избежать микротрещин. Хотя если честно, я сам не совсем понимаю физику сего процесса - как она поможет.
То есть вопрос - так надо сетку армирующую или нет?
П.С. в подтверждение слов рабочих нашел статью housedb.ru/shtukaturka-sten-po-setke-zachem-nuzhno-armirovanie-shtukaturki/
Правильно говорят.Если стены под покраску то на штукатурку стеклохолст от микротрещин.
То есть потом уже на штукатурку будет стеклохолст?
А если уломаю жену на обои, то и вообще сразу на штукатурку можно клеить.... :D
Не забудьте уломать жену и на шпаклёвку (мало ли кто Вам штукатурил, может и стеклообои не скроют художественные мазки мастера). :)
Да на штукатурку ст-холст,потом шпаклевка.Обои(если не тоненькие) можна прям на шт-ку.
Скажіть, який варіант шпаклівки порадите?
Я зробив піщано-вапняну штукатурку і закривати її гіпсом бажання якось не дуже виникає. Хочеться чогось відповідного. Як варіант Штук. Чи може є ще варіанти?
Добрый день. Не откажите в помощи. Поштукатурил у себя дома стены Ротбандом под обои. Он розовый. Все делал по науке, затерал теркой, получилось вроде ни чего гладенько, мне нравится . Но есть не значительные изъяны, где царапина, где ямка не большая, особенно на месте маяков не удалось все гладко сделать. Чем теперь локально подправить, т.к. все шпаклевки белые и не хотелось чтобы под обоями проступали белые пятна. Как поступить?
Cудя по Вашим словам могу предположить , что в строительно-ремонтном деле Вы новичек. То , что Вы пытаетесь сделать что то своими руками, лично у меня , вызывает уважение . Но скорее всего ваша штукатурка не идеальная и по этому я бы советовал Вам пройтись по всей (а не только по проблемным местам ) плоскости шпаклевкой (может даже пару раз ) так что бы все стены были белыми , а не розовыми .Удачи:beer:
Дуже потрбіна порада професіоналів.
Будинок панельний (новобудова) не опалюється. Квартира на 16-му поверсі. Працює UFO 2 Кв і теплова пушка 3 Кв.
Майстри покрили стіни бетоноконтактом. Позавчора почали штукатурити.
Сьогодні позвонили, що стіна, яку не штукатурили ще, яка межує з сходами відсиріла, "наче на неї відро вилили" і бетоноконтакт на ній не сохне.
Не знають, що робити. Кажуть, що це через холод.
Порадьте, будь ласка, як діяти.
Наперед вдячний.
Наперед вдячний.
Начать максимально возможно сильно проветривать при той же мощности обогревателей, не поможет, увеличить мощность обогрева. Слишком влажно внутри и точка росы получается на той стене.
Уменьшению конденсата способствует. Более сухой воздух, что обеспечивается более обильным проветриванием.
