Made in USSR Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 (змінено) добавьте еще такую же панель , инвертор и аккумулятор и.......солнечную погоду. Змінено 20 вересня 2023 користувачем Made in USSR 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Экономный Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 Вітаю. Хто розуміється - порадьте на які параметри генератора треба дивитися (окрім потужності), щоб від нього працювала індукційна поверхня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 (змінено) а зачем три раза спрашивать ? те кто понимает ,поймет с первого раза .😁 исходя из этой схемы ,то никакие . Змінено 23 вересня 2023 користувачем Made in USSR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Экономный Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 14 минут назад, Made in USSR сказал: а зачем три раза спрашивать ? те кто понимает ,поймет с первого раза .😁 исходя из этой схемы ,то никакие . сторінка підзависла - мабуть 3 рази кляцнув. поясніть для людини що не вміє читати ел схеми - повина працювати від будь-якого необхідної потужності? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 (змінено) да , важна мощность . теоретически форма сигнала не должна иметь какой либо важности , частота также. Должна работать от любого генератора . НА практике лично я не испытывал. Змінено 23 вересня 2023 користувачем Made in USSR 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 3 часа назад, Экономный сказал: Вітаю. Хто розуміється - порадьте на які параметри генератора треба дивитися (окрім потужності), щоб від нього працювала індукційна поверхня? В мене звичайний генератор, плита працює, але на гені має бути ще якесь навантаження, коли вмикав лиш одну плиту, вона видавала похибку 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 25 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2023 Добрый день, нужен бензогенератор для газ котла (теплый пол в частном доме) и погружного насоса 0,9 квт, присмотрел два варианта Hyundai HHY 3050F и Konner & Sohnen KS 3000E, какой по надежности и моторесурсу будет лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 25 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2023 для этого ( что бы вам ответить ) надо иметь оба гены и ушатать их в хлам.😁 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2023 6 часов назад, Solyanik1978 сказал: Добрый день, нужен бензогенератор для газ котла (теплый пол в частном доме) и погружного насоса 0,9 квт, присмотрел два варианта Hyundai HHY 3050F и Konner & Sohnen KS 3000E, какой по надежности и моторесурсу будет лучше? Плюс-минус одинаковые. Но есть одно "но". K&S сейчас практически не поддерживает склад. Фуры приходят на 100% проданные. Найти официальный K&S можно только в торговых сетях. С Hyundai пока всё намного лучше, большинство моделей остались с прошлой зимы, хотя крайние три-четыре недели склад стремительно тает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 25 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2023 (змінено) 12 часов назад, engeneer сказал: Но есть одно "но". K&S сейчас практически не поддерживает склад. Фуры приходят на 100% проданные Он не только склад не поддерживает, но и сервис тоже имеет вас глубоко ввиду! Можете опровергнуть? Змінено 26 вересня 2023 користувачем Фрай 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 26 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2023 все это генераторное до 20 тыс гр. одноразовое ........если выработал ресурс просто выкинул. Если сломался ,то надо понять смысл ремонта . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 26 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2023 Доброго дня. вибираю між генераторами Hyundai HHY 3050Si (2,8-3,1кВт) бензин 29-30 тис грн Konner&Sohnen KS 3100iG S (2,8-3,1) газ/бензин 35 тис грн на даний момент квартира лише електрика 3ій поверх, коли небуло електрики піключав firman fpg 7800e2 5кВт через подовжувач і через вікно , генератор був на вулиці біля авто, для того щоб працював холодильник, були випадки що по кілька днів не було електрики. зараз дивлюсь ще за меншими генераторами щоб можна було повішати за вікном , як варіант ще з можливістю підключити газ до генератора ,бо в іншій квартирі там вже 13 поверх, подовжувачем не підклчюиш. є якісь ще якісні недорогі варіанти? дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 26 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2023 (змінено) 8 часов назад, Dr.Yura сказал: для того щоб працював холодильник, Для холодильника достаточно компактной хонды/ямахи 1.5-2 квт. А лучше всего типа блюэти или экофлоу) Змінено 26 вересня 2023 користувачем DimaF 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 26 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2023 Дружбан купив в гараж - освітлення, розетки, інколи зварка-напівавтомат. Щось хтось знає про нього??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2023 17 минут назад, Firetuf сказал: Дружбан купив в гараж - освітлення, розетки, інколи зварка-напівавтомат. Щось хтось знає про нього??? Турок. В свій час були дуже добрі апарати. Зараз треба дивитися на чому зібрано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2023 11 часов назад, Dr.Yura сказал: зараз дивлюсь ще за меншими генераторами щоб можна було повішати за вікном , як варіант ще з можливістю підключити газ до генератора ,бо в іншій квартирі там вже 13 поверх, подовжувачем не підклчюиш. є якісь ще якісні недорогі варіанти? Hyundai HHY3050FE - вес 45 кг + бензин 15 л = 55 кг Как по мне, подвесить такую вибрирующую и грохочущую гирю за окном - идея не супер... Два аккумулятора по 100 Ач + инвертор 1 кВт с возможностью перегрузки 100% продержат холодильник от полутора до трех суток - в зависимости от марки холодильника. Сейчас еще можно найти приличные АКБ 100 Ач в районе 9 тыс грн., но это ненадолго, прошлогодние запасы стремительно тают. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РМВ Опубліковано: 26 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2023 (змінено) А кто що скаже за Matari mx10000EA.Завдання під нього: навантаження по 1ф. бойлер 1.5 Квт, віфі і тп умовно до 300Вт. Епізодично старт насоса 1.1 Квт. Освітлення, щоб не бігати за дітьми, умовно 300-500Вт. Індукція в макс в режимі 3.5. Посудомийка... стіралка..... Підкупила ціна і наявність можливості це все самостійно автоматизувати. Сім'я велика і за всіми бігати і розповідати "те вкл а це не можна" за прошлу зиму трохи, дуже м'яко кажучі" підз.надоїло. Пс. В тому році виїхали на типа польському Bass Polska із заявленими 3.5 макс. 3 ном. Но із заводженням шморгалкою і подовжувачах. При навантаженні світло 100 Вт макс +віфі з зарядками+насос при пуску насоса стрибав як руський без ноги. При цьому вже в середині грудня, десь принаработці 50-60 мотогодин, довелось в мороз самостійно міняти і чистити свіжопридбаний карбюратор у цього чуда. Але воно витягнув. З наработкою годин під 300 за сезон. Ппс масла фільтра міняв в чуді вчасно. Змінено 26 вересня 2023 користувачем РМВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 (змінено) 9 часов назад, Dalet сказал: Турок. В свій час були дуже добрі апарати. Зараз треба дивитися на чому зібрано Дякую, друже. Є офіційний сайт, ТТХ пристойні. І головне - купив новий за 15к.))) Змінено 27 вересня 2023 користувачем Firetuf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 8 часов назад, РМВ сказал: А кто що скаже за Matari mx10000EA.Завдання під нього: навантаження по 1ф. бойлер 1.5 Квт, віфі і тп умовно до 300Вт. Епізодично старт насоса 1.1 Квт. Освітлення, щоб не бігати за дітьми, умовно 300-500Вт. Індукція в макс в режимі 3.5. Посудомийка... стіралка..... Ни знаю ни одного человека чтобы гонял генератор на 7-8 квт для пользования стириалкой или бойлером. Все они простояли прошлой зимой.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 (змінено) все зависит от финансовых возможностей . Лично знаю человека у которого стоял 16 киловатник и ему приходилось его включать ,а так как ему почти все равно ,что два киловатта тянуть ,что пять то при его включении они и кофеварки гоняли и электрочайники ( газа в доме нет ) и стиралку запускали и бойлер. Но это не типичный случай скорее всего. Змінено 27 вересня 2023 користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 (змінено) 21 годину тому, Dr.Yura сказав: Доброго дня. вибираю між генераторами Hyundai HHY 3050Si (2,8-3,1кВт) бензин 29-30 тис грн Konner&Sohnen KS 3100iG S (2,8-3,1) газ/бензин 35 тис грн на даний момент квартира лише електрика 3ій поверх, коли небуло електрики піключав firman fpg 7800e2 5кВт через подовжувач і через вікно , генератор був на вулиці біля авто, для того щоб працював холодильник, були випадки що по кілька днів не було електрики. зараз дивлюсь ще за меншими генераторами щоб можна було повішати за вікном , як варіант ще з можливістю підключити газ до генератора ,бо в іншій квартирі там вже 13 поверх, подовжувачем не підклчюиш. є якісь ще якісні недорогі варіанти? дякую. Великий генератор то явно не те що треба в даному випадку. Потрібна комбінована система. В бюджет 35 можна влізти з досить добрими комплектуючими. 2х100 гель, балансир, інвертор 1-1.5квт, зарядка, і для підстраховки маленький генератор на подобі інверторів kipor, суто для заряду АКБ в разі відсутності світла довший проміжок часу. Якщо впевнені що простий гена буде ок для зарядного то там малих вживаних ген Хонда ямаха вибір дуже росте. В межах 10к. То зовсім інша якість життя в квартирі чим з шумним і коптящим і дорогим по бензину великим генератором. Змінено 27 вересня 2023 користувачем vovarpd 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 (змінено) 2 часа назад, Firetuf сказал: Дякую, друже. Є офіційний сайт, ТТХ пристойні. І головне - купив новий за 15к.))) якщо це те що гуглиця, то це велика @оппа, а не генератор. Є два варіанти - ложили вони на репутацію свою. інший хтось під них підмахнув Це китайське фуфло з наліпкою. Раніше Алімар були на Хондах, і італійських альтернаторах Мабуть їх ринок взламав, як і багатьох. Піплу треба дешеве, от вони і дають таке, навіть дизайн не роблять під себе. тупо китайщина. Змінено 27 вересня 2023 користувачем Dalet 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 (змінено) 10 годин тому, РМВ сказав: А кто що скаже за Matari mx10000EA.Завдання під нього: навантаження по 1ф. бойлер 1.5 Квт, віфі і тп умовно до 300Вт. Епізодично старт насоса 1.1 Квт. Освітлення, щоб не бігати за дітьми, умовно 300-500Вт. Індукція в макс в режимі 3.5. Посудомийка... стіралка..... В мене він. Писала в темі за нього. Купувався в 2021році одночасно з встановленням СЕС. Працює в ланцюжку з СЕС. Якщо нема світла взагалі і нема генерації від СЕС, автоматом вмикається генератор. Якщо не потрібно, щоб в ланцюжку вмикався автоматом, тоді підійшла- кнопку натиснула- генератор ввімкнувся. Використовувався не часто, не було потреби в тому. Щоб ви розуміли, то його досить, щоб одночасно працювало не тільки все в будинку ( світло, інет,телевізори, посудомийка, духовка, СВЧ, варочна, хлібопіч, пралка, кавамашина, бойлер ) але і гостьовий будиночок теж мав електрику , і ворота автоматично відкриваються теж. Навіть цієї зими, якщо вимкнули світло та не вистачало генерації СЕС, то вмикали його ( 2-3 рази за всю зиму) лише води накачати в гідроакумулятор. Якщо вам лише для того, що ви пишете, то навіщо така потужність ? Згадала. Зимою було таке, що зненацька світло відімкнули, а в мене вечеря в духовці на половині часу до готовності. Ввімкнули генератор, крім духовки ввімкнули бойлер та посудомийку, ще і кіно подивилась, поки генератор працював Змінено 27 вересня 2023 користувачем allanek 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gendruk Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 1 годину тому, DimaF сказав: Ни знаю ни одного человека чтобы гонял генератор на 7-8 квт для пользования стириалкой или бойлером. Все они простояли прошлой зимой.... Знаю один сусід поставив на 42 кВт в піку 46. То каже замучився каністри возити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 1 час назад, Dalet сказал: якщо це те що гуглиця, то це велика @оппа, а не генератор Ну... сподівань, що це буде SDMO чи KS.... в мене і не було. Тим паче, за 15к . Але гарантія 24 місяці. Побачим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
